Stránka 16 z 18
Napsal: úte kvě 08, 2012 15:33
od DEPE
Ahoj, pokud by se to povedlo, tak bych bych vděčný za nějakou radu, jak to zlegalizovat. Je to trochu postavené na hlavu, proto?e kdy? si koupím nové 17 palcové disky, tak mi k nim vystaví typový list a já si je bez problému nechám zapsat i kdy? mají jiné ET a jinou ?ířku a kdy? koupím originál kola k GP tak mám problém je zapsat do TP.
lolek píše:ahoj, pokud si koupil originály, tak to na 95% nepůjde ... ře?ím stejnej problém, fiat mi typový list poslat nechtěl a bohu?el bez něj to nejde, dokonce u mě by to mělo být bez problému (mám 55kw(1,3Mjet) verzi a tam jsou jen 15", ale u 66kw(1,3Mjet) verze jsou povoleny jak 16", tak 17" ... ale ani to mi nepomohlo)
těch 5% dávám Zdendovi, ten mi nedávno psal, ?e by to teoreticky ?lo a ?e čeká na vyjádření kamaráda, který byl pracovně out, tak?e nemohl pomoci ... třeba se to u? změnilo ...
Napsal: ned čer 10, 2012 17:09
od bob
VLEZOU NA ORIGO17´´ RÁFKY PNEU 215-45-17 JESTLI JO VLEZE TO DO PODBĚHU
Napsal: ned čer 10, 2012 19:11
Vleze.
Napsal: ned říj 14, 2012 10:23
od rehy.11
Ano to by melo
Re: Rozměry kol
Napsal: ned kvě 26, 2013 22:03
od rehy.11
Dotaz: Dostanu na sve GP kola z Fiatu Stilo? Mely by mit roztec 4x98 a GP ma 4x100, nicmene jsem videl nejaky fotky, kde byly na PUntu kola ze stila, viz. nize. Takze se teda ptam, zda-li jsou nutne nejake upravy, pripadne jake? Moc diky...
Re: Rozměry kol
Napsal: ned kvě 26, 2013 22:46
Existují na to šrouby. Ale tomu moc nevěřím.
To žluté GP je z Jižní Ameriky a to má řadu odlišností od evropského modelu, možná že má i fiaťáckou rozteč 4x98.
Re: Rozměry kol
Napsal: ned kvě 26, 2013 23:05
Su podlozky na zmenu roztece. Inak da sa to tam nasrobovat nasilu ale osobne by som to nerobil.
Re: Rozměry kol
Napsal: pon kvě 27, 2013 22:41
Ty šrouby mám a klíďo prodám.Jsou uplně nový.A nemusíš se na takto přišroubovaných kolech bát jezdit.Jsou to šrouby jako každý jiný,akorát jsou trochu upravený,aby se dala změnit ta rozteč.Mám je z německa v origo krabce.
Kola
Napsal: stř pro 04, 2013 19:35
od Hyena
Zdarec.mam jednu otazku, kdyz tam dam 205/50 R16 na6,5J H2 ET35 rafcich, bude mi to tam sedet?
Re: Rozměry kol
Napsal: ned led 12, 2014 11:10
od 280ps
Cus ma nekdo na aute kola s ET35 ??? vybral jsem si nake ale vyrobce pise ze u grande punta bude mozna treba upravit aby to tam vlezlo. U ET40 neni problem. Jenze kola ktere se mi libi maji vsecky ETcko 35. A taky ma nekdo 16tky? porad premyslim jestli 16tky nebo 17tky. motor mam 1,4 77ponykoni tak by to snad nemel byt problem i na 17tkach.
Re: Rozměry kol
Napsal: sob úno 01, 2014 12:31
od Macek
ET 35 bude při 7" šířce naprosto v pohodě, sám mám ET37 a ty 2mm ven by to klidně ještě sneslo
akorát 17" na slabou 1,4ku nic moc takže záleží co preferuješ..
Re: Rozměry kol
Napsal: úte úno 25, 2014 21:23
od Viktor
Hm takže kdo chce nizkoprofilové pneu tak ho trochu odradím... Mám na autě 205/40 r 17 .. nejen že poznáte každou jamu nebo nerovnosti ale auto se chová jak pošahané ..vyjeté koleje a spád vozovky pak dělá s volantem divy.. Ale jsem spokojený
chnápe to do nápravy dobře.. často když vyjiždím nějaký kopec /toto auto letí jak střela až se lidé divý co to kolem proletělo/ jsou tam hrbolky tak to pneu nezvládne a gumuju pořád a všude....
Zkusím tam dát 205 /50 r 17 uvidíme
nebo nejlepší volba je plechové ráfky a vysoké pneu... to jest bomba
Re: Rozměry kol
Napsal: pát úno 28, 2014 8:44
no vidis na punte sa montovali a aj maju byt od vyroby 205/45/R17. skus dat tie. a je to este mozno rozdiel v tom ze mas o dost tazsi predok auta.
Re: Rozměry kol
Napsal: pon lis 17, 2014 18:41
od Snoopy
Zdar pročital jsem si to tady ale nepodařilo se mi najit jestli na GP davali i 15ky orginalni hliníky?
Re: Rozměry kol
Napsal: pon lis 17, 2014 19:42
