Stránka 16 z 32
Napsal: stř bře 24, 2010 23:01
od Kolacok
OK, skusim to. Len mi je divne, ze to zacalo robit po vymene kolies, predtym bez akychkolvek problemov.
Napsal: úte bře 30, 2010 15:23
od Kolacok
S tou vymenou kolies asi zacalo svihat komplet posilnovacu riadenia, lebo niekedy pri pomalej jazde ide volant lahsie, niekedy tazsie. Niekedy taha viac do strany, niekedy ide presne rovno ako ma, pred vymenou nerobilo nic take.
Stretol sa niekto s takym javom?
Napsal: stř bře 31, 2010 9:24
ano mne to robi stale lebo mam 205 gumy a robi to v tedy ked sa opre cesta vyjazdena to je na slovensku skoo sade sa opre do jenej strany pneumatiky letna guma je tvrdsia takze sa nepodda ako zimna a posilovac ma variabilny ucinok uz si si to tu mohol simnut
Napsal: stř bře 31, 2010 10:19
od Kolacok
Ano, ma variabilny ucinok, lenze by nemusel posilovat proti mne cely cas. Mam 175/65 R15.
Nie je to cestou, robi to hocikedy, aj ked niesu kolaje.
Ak to funguje normalne, sila potrebna na otocenie volantu do oboch stran je rovnaka. Ak to zacne tahat, dolava to ide lahko, doprava treba znacne vacsiu silu.
Neprijemne to je tym, ze ak to zrazu prestane robit a ja taham volant, zrazu menim smer.
Chodim semtam kvoli tomu ako lahky ozran.
Napsal: stř bře 31, 2010 12:40
Nechci malovat čerta na zeď, ale mně ne? měnili posilovač řízení, tak mi napojili GP-čko na PC a zjistili nestejnoměrný posilovací účinek a stálý účinek do jedné strany. Ale nevzpomínám si, ?e bych to při jízdě nějak cítil. Je divné, ?e se ti to objevilo po výměně kol.
Při nejhor?ím si zkus nechat GP-čko v servisu připojit na diagnostiku a během chvilky ti zjistí, je-li to posilovačem, nebo ne.
Napsal: pát dub 02, 2010 23:05
od Kolacok
Tak mam novinku
Vymenil som navzajom kolesa na prednej naprave a uz netaha dolava, ale doprava
Zase je to nie vzdy, obcas prestane, ale teraz len do pravej strany.
Disky su nove, vyvazene. Na naprave nic nehrka, nehuci, nevibruje, netrasie sa, pri zdvihnuti na rucny zdvihak pri vymene kolies je cela naprava tuha, ziadna vola sa tam neukazuje.
Cim to je? Kriva pneumatika, ci som zahol rameno?
Zaroven podotazka; ak je to guma, moze byt vpredu 185/60 a vzadu 175/65?
Napsal: pát dub 02, 2010 23:15
od .bany
Kolacok píše:Tak mam novinku
ty si se zblaznil copak mas ameriku abys mel jiny kola vepredu a vzadu?
nemuzes !!!jinak nech si prohodit pneumatiku na disku pokud je to mozny a nejsou stranovy- a problem by mel bej vyresenej,kdystak hodit na zadek... casto to delaj pneumatiky pokud mas OK geosku a vse ostatni
Napsal: sob dub 03, 2010 14:51
od dony
... jednou se mi stalo,?e jsem po zimě nahodil bezproblémové letní a ejhle, volant se při rozjezdu brutálně stočil do leva, o půl otáčky. Dal jsem gumu na druhou stranu a auto točilo tro?ku méně do druhé strany. Na pneu nebylo naprosto nic vidět,byla zcela ok,tak jsem ji dovozil na zadku a byl klid.
Napsal: sob dub 03, 2010 20:40
od .bany
to se stava dost casto kdys si kola nepopises a prohodis strany mezi sebou ...jelikoz sou zvykli se tocit jednim smerem a pak je otocis a dou v protismeru...tim padem se vic zvejkaj a pokud nemas v poradku napravu-geosku je vzorek sjetej k jedny strane a kdys se sejdou predni pneumatiky v jeden sklon je to jasny...
jeste to taky muze delat poskakana pneu ...
Napsal: ned dub 04, 2010 11:37
od Kolacok
Keby som tie gumy prehadzoval ja, tak by som to oznacil
Na rozdielne rozmery som sa pytal preto, ze by som kupil dopredu nove, ale chcem tam mat sirsie, 185ky a nechcem kupovat 4, nie su peniaze na take srandy. Tak musim kupit zase 175.
Problem s prehodenim dopredu-dozadu je zase ten, ze mi poslali disky, ktore sice na skatuli boli vsetky ET38, ale na 2 diskoch pise ET35 a dvoch ET38
Neviem, ako sa im to takto podarilo. Teraz musim zase prezuvat...
Dufam, ze sa to vyriesi prehodenim kolies.
Napsal: ned dub 04, 2010 15:09
ted jsem si vzpomel ze nejaky podobny problem jsem mel kdysy na Lagune. Na zimnich mi to tahalo na jednu stranu. Na letnich nic. Pred dalsi zimou jsme je nechali zout a znova nazout a bylo po problemu. Pak uz to nedelalo.
Napsal: pát čer 18, 2010 14:25
od excaliber
Chlapi ahoj,
nevie náhodou niekto, či bola modifikácia posilovača riadenia a ak áno, tak kedy? Mám toti? odpálený posilovač a mám mo?nos? si zohna? star?í z 09/2007. A nechcem sa samozrejme opláchnu? tým, ?e by som vyhodil peniaze za taký, čo znova po 2 rokoch odíde.
Díky vopred.
Napsal: pon srp 23, 2010 19:25
od HM
Změnila se nějak situace?
Pořád to stojí 25 litrů nebo to jde poře?it i nějak jinak ne? cestou na slovensko?
Vyhlédl jsem si
tohle Punto, ale je to pravděpodobně je?tě verze se ?patným posilovačem
Ale bojím se, ?e za 30tkm se závada neprojevila a já ho budu do roka a do dne měnit
btw. Neznáte tohle Punto někdo?
Napsal: pon srp 23, 2010 22:21
od gogo28
taaak precital som kazdy jeden prispevok v tejto teme, lebo aj moje riadenie sa zacina ozyvat, ale nie som si isty, ci je to to, co tu bolo spominane , ako "vyrobna vada".. u mna sa to prejavuje zatial tak, ze pri max vytoceni je pocut aj citit na volante "tuknutie" ..... stava sa to bud pri akceleracii, ale aj ked auto stoji... najcastejsie pri parkkovani... pri jazde som zatial nezacitil ani nezacul nic, co by sa tomu "buchnutiu" do volantu podobalo (teda az po vymene tycky stabilizatora, ktora bola total vymlatena) .....kontroloval som podvozok, resp to co sa da skontrolovat doma v garazi a nic okrem tej tycky stabilizatora som nezistil...zatial sa to nezhorsuje, ale nerad by som cakal az do uplneho konca, pokial sa to doserka, tak poprosim o radu ci je to to, co tu bolo spominane, alebo nieco ine
editt:\\ este dodam, ze auto ma najazdene 62tis.km prva evidencia 06/2006 a ja som druhy majitel...mam ho rok a dva mesiace , kupoval som ho ked malo najazdenych 35tis. km a cca tyzden to tak "bucha" do volantu
Napsal: úte srp 24, 2010 9:50
gogo28 a nemas spatne predni horni ulozeni tlumicu? Dela to to co tady popisujes. Nejcasteji prave pri parkovani se oziva takove praskani bouchani. Jednoduchy test jak to zjistit je chytit pruzinu na tlumici a nekdo at ti zatoci volantem pokud nebude pruzina chodit plynule ale bude preskakovat je to prave to horni ulozeni.
