Stránka 16 z 16
Re: Motorový olej
Napsal: pát bře 09, 2018 15:25
od jirmatej
A sakra
omlouvám se četl jsem jiné vlákno
Re: Motorový olej
Napsal: sob zář 15, 2018 17:09
od durikee
Ahojte, chcem sa spytat ako mam vycistit ten separator oleja. Mam najazdene 112K a zatial som to neriesil. Da sa to v pohode rozobrat? Treba dat na nieco pozor?
Vsimol som si, ze mam zasraty MAP senzor od oleja. Moze to byt kvoli zanesenemu separatoru? Dikes
Re: Motorový olej
Napsal: sob zář 15, 2018 20:46
v pohode mi mame uz skoro 260 tisic a nikdy som to necistil ... map senzor odisiel iba raz po asi 240tisicoch a bol cisty . vecsinou 1.2 a 1.4 8V s tym mali problem ze sa to zasralo a odislo ....
a olej menim po 20tisicoch km olej je stale cisty za 20tisic neocernie ale to asi zato ze chodime stale na LPG od novoty.
Re: Motorový olej
Napsal: ned zář 16, 2018 17:33
od durikee
1nekros1 píše: sob zář 15, 2018 20:46
A ako sa ti prejavil vadny MAP senzor? Menil si potom za origo Bosch?
Re: Motorový olej
Napsal: ned zář 16, 2018 20:18
no nahovno to startovalo a zdochynalo to. zo zaciatku to robilo iba sem tam ze to trhalo motorom ale sa to zhorsovalo.a potom som to dal na diag a ta mi ukazala ze namiesto plusovej teploty tam bolo - 40 takze to bolo jasne po vymene ok ...
Re: Motorový olej
Napsal: pon zář 17, 2018 6:05
nekros:ty tam zadny separator oleje nemas, tak jsi ho tezko mohl cistit
durikee: separator se rozebrat neda a spatne se cisti. Pokud je ucpany, tak projev ale neni map od oleje, map bude od oleje vzycky, olej se do sani dostava z principu - vede tam odvetravani kliky a jde tam i z turba. A navic pri jizde na benzin se separator nezacpaval, az LPG zaclo delat bordel.
Re: Motorový olej
Napsal: stř zář 19, 2018 22:36
ja som pisal ze NECISTIL kedze tam asi neni ...
peace
