Stránka 16 z 17
Re: Přední náprava
Napsal: ned srp 03, 2014 17:15
od Viktor
Ještě zkusím koupit nové pneu a potom se objednám do Zlína do autorizovaného servisu Fiat až budou penize..
Auto bylo bourané na pravo ale nikde nenašli problém ani zkušení profíci.
Pneu se mi nezjíždí vůbec všechno vpořádku..
Kalibrovat posilovač řízení ???
Re: Přední náprava
Napsal: ned srp 03, 2014 18:09
Ano kalibrovat posilovač řízení, musíš přes diagnostiku udat posilovači kde má středovou polohu do které vrací volant.
Když bude střed blbě zadán tak ti to taky bude tahat ke straně.
Re: Přední náprava
Napsal: sob srp 09, 2014 22:22
od Viktor
Jak se může stát že se rozhodí posilovač řízení a je nutné ho kalibrovat?
Mě to přijde jako naprostá kravina..
Re: Přední náprava
Napsal: ned srp 10, 2014 6:45
No jak by se mohl rozhodit, normálně při mechanických opravách na řízení a při seřizování geometrie.
Nebo si myslíš že je třeba čep řízení nebo axiální táhlo jedno jako druhé?
Každý díl má svojí určitou toleranci.
Re: Přední náprava
Napsal: ned srp 10, 2014 12:59
od Viktor
Tak to by mě zajímalo proč nevzdělaný idiot udělá geometrii bez toho aby kalibroval posilovač řízení .
Re: Přední náprava
Napsal: pon srp 11, 2014 9:10
....protože je to idiot a hovn.o o tom ví
Re: Přední náprava
Napsal: úte led 30, 2018 18:40
od durikee
Nazdar, menil uz niekto z vas to gumove ulozenie stabilizatora? Je to uzavrete v takych kovovych puzdrach a neviem ako to odtial vybrat, kedze ta kovova cast je aj zospodu
Re: Přední náprava
Napsal: úte led 30, 2018 19:36
Tak to souhlasi, gumy taky mam, ale nemel jsem tak velky vrtak na odvrtani. Takze se stabilizator vali na zemi v garazi a auto jezdi bez nej
Re: Přední náprava
Napsal: ned pro 30, 2018 12:55
od Havelaircraft
Zdravím.
Momentálně řeším problém na gp.
Vrzání na přední nápravě.
Vrzání se projevuje jak při přejezdu nerovností nebo zatáčení volantem. I na místě.
Před půl rokem měněno horní uložení tlumičů. To nepomohlo.
Auto má najeto 300 000km a původní tlumiče. Ale tlumiče nejsou vyteklé a vizuelně jsou vpořádku.
Nic volného jsem na podvozku nenašel.
Dokáže někdo poradit?
Re: Přední náprava
Napsal: ned pro 30, 2018 22:06
nalej trosku oleja (malou olejnickou normalny olej co si vymenil v motore) okolo piestnej tyce na tlmici pod prachovkou prestane to .... mne to robili tlmice od 58000km a kedze sa na tlmice nevztahuje zaruka tak su tam dodnes 262000 maju teraz ... a pri prezuvani tam dam trosku oleja a je to v pohodicke nevrzgaju. ver ci never skus ci neskus mne to pomohlo ....
Re: Přední náprava
Napsal: pon pro 31, 2018 8:24
od Havelaircraft
Zkusit to můžu. Já jsem tam lil wd 40 a to nepomohlo.
Pak dám vědět jestli to pomohlo.
Re: Přední náprava
Napsal: pon pro 31, 2018 10:54
od metamor
vsak ked to dvihnes do vzduchu obmedzis to vrzganie viacmenej na tlmic a horne ulozenie. Najhorsie co pre horne ulozenie mozes urobit je dvihat kapotu ked je mokra lebo vsetka voda tecie priamo na to ulozenie
Re: Přední náprava
Napsal: pon pro 31, 2018 19:53
od Havelaircraft
Tak jsem dneska ještě hledal původ vrzání a našel jsem třesoucí se stabilizátor.
Při pohybu volantu se klepe stabilizátor.
Tak mám podezření na tyčky.
Re: Přední náprava
Napsal: úte led 01, 2019 14:49
Havelaircraft píše: pon pro 31, 2018 8:24
wd40 nieje olej na mazanie. je to cistiaci prostriedok a odstranovac hrdze. nic nemaza len to umyje a kratkodobo osetri.
Re: Přední náprava
Napsal: čtv úno 28, 2019 23:08
od durikee
Ahojte, neviete co by mohlo sposobovat taketo buchanie/klopanie? Najprv som myslel ze je to stabilizator, ale robilo to aj po odpojeni stabilizatora. Nejake vole na naprave som si nevsimol.
