Stránka 16 z 18
Re: Vzduchový filter
Napsal: ned úno 03, 2013 10:44
od Kriss
No tak možna to ma 1,2 jinak. Ale vlastne je to jedno prumer kolena se roztahne o par milimetru uple bez problemu. I stahnout by to šlo. to znamená že 60mm kolemo by se dalo stahnout popřípadě by se kolem klapy dalo těsnení aby trosku zvětšilo průměr te klapy.
Napsal: ned úno 03, 2013 11:33
od Zdeno412
už je pre mňa asi iba otázne ako tam späť pripojiť tie dve hadičky čo sú teraz pripojené k filtru.. jedna spojka z bočným vývodom by vyriešila iba jednu hadičku ale kam z druhou
viem že sa už pýtam ako hlúpy ale nechcem nič pokaziť
Napsal: ned úno 03, 2013 18:18
od Kriss
Zkus napsat jaroušovi co ma černé GP je taky z ostravy. On si jej stavěl to sání
Napsal: ned úno 03, 2013 21:16
od Zdeno412
Kriss píše:Zkus napsat jaroušovi co ma černé GP je taky z ostravy. On si jej stavěl to sání
už som mu písal.. a poradil riadne
už hádam asi viem všetko čo som potreboval.. už iba zohnať materiál
Napsal: sob úno 23, 2013 15:35
Zdravím,
nevíte jak se sundavá ta plastová bedna (airbox)? Normálně jsem povolil ty dva šrouby po straně a vyndal je, ale ještě to drží vzadu pod sklem nějakým divným šroubem.
Dík za radu.
Napsal: sob úno 23, 2013 18:58
Proč to sundaváš?
Jetli se chceš dostat ke vložce, musíš zepředu povolit těch asi 6 šroubků
Napsal: sob úno 23, 2013 19:16
Dušan píše:Proč to sundaváš?
Chci měnit svíčky. Asi tedy nevíš jak povolit ten třetí "šroub" vzadu.
Napsal: sob úno 23, 2013 20:34
od lukin
To neni sroub,je to tam jen narazene.Staci povolit ty dva srouby jak jsi psal,zboku a zezadu odmontovat hadicky,pak jen skubnout a je to dole
Napsal: sob úno 23, 2013 20:38
Tam jsou nějaký hadičky? To myslíš spíše ty roury kterými se vzduch nasává a pak jde do motoru ne?
Napsal: sob úno 23, 2013 21:01
od lukin
Podivej se a uvidis,jedna ta vetsi je z leve strany a ta druha mensi ze zadu.
Napsal: ned úno 24, 2013 18:50
Ale i tak to nejde. K těm spodním šroubkům víka airboxu se nemůže.
Napsal: ned úno 24, 2013 19:33
jak nemůže?
Napsal: ned úno 24, 2013 19:47
Jarouš píše:jak nemůže?
Velmi těžko, není na ty tři šroubky vidět, jedině mít nějaký hluboký nástrčák a zrcátko. Viz obrázek. Ale ty určitě víš jak na to
Napsal: ned úno 24, 2013 20:33
Jistě, malou gola sadu a není co řešit. Nebo sundat celý box a kroutit to klíčem
Napsal: pon úno 25, 2013 7:40
Jarouš píše:Jistě, malou gola sadu a není co řešit. Nebo sundat celý box a kroutit to klíčem
Zdravím Jarouši,
ještě že tady jsi, jinak bych nic nedozvěděl. Když se odstraňuje Airbox tak se musí na jedné staně demontovat ta hadička co odvádí olejové páry z pod víka vačkové hřídele (to jsem se dozvěděl od tebe
) Asi se tedy rozpojí ta hadička na staně víka motoru, protože na vstupu sání do motoru je asi přidělaná jinak než sponou že?
