Vzduchový filter
Re: Vzduchový filter
No tak možna to ma 1,2 jinak. Ale vlastne je to jedno prumer kolena se roztahne o par milimetru uple bez problemu. I stahnout by to šlo. to znamená že 60mm kolemo by se dalo stahnout popřípadě by se kolem klapy dalo těsnení aby trosku zvětšilo průměr te klapy.
EX: GP 1,4 16v SPORT 3D,
už je pre mňa asi iba otázne ako tam späť pripojiť tie dve hadičky čo sú teraz pripojené k filtru.. jedna spojka z bočným vývodom by vyriešila iba jednu hadičku ale kam z druhou
viem že sa už pýtam ako hlúpy ale nechcem nič pokaziť
Zkus napsat jaroušovi co ma černé GP je taky z ostravy. On si jej stavěl to sání
už som mu písal.. a poradil riadneKriss píše:Zkus napsat jaroušovi co ma černé GP je taky z ostravy. On si jej stavěl to sání
Zdravím,
nevíte jak se sundavá ta plastová bedna (airbox)? Normálně jsem povolil ty dva šrouby po straně a vyndal je, ale ještě to drží vzadu pod sklem nějakým divným šroubem.
Dík za radu.
Dík za radu.
Proč to sundaváš?
Jetli se chceš dostat ke vložce, musíš zepředu povolit těch asi 6 šroubků
Chci měnit svíčky. Asi tedy nevíš jak povolit ten třetí "šroub" vzadu.Dušan píše:Proč to sundaváš?
To neni sroub,je to tam jen narazene.Staci povolit ty dva srouby jak jsi psal,zboku a zezadu odmontovat hadicky,pak jen skubnout a je to dole
Bývalé_Golf III tuning
Skoda120 tuning
Skoda120 tuning
Tam jsou nějaký hadičky? To myslíš spíše ty roury kterými se vzduch nasává a pak jde do motoru ne?
Podivej se a uvidis,jedna ta vetsi je z leve strany a ta druha mensi ze zadu.
Skoda120 tuning
Skoda120 tuning
Ale i tak to nejde. K těm spodním šroubkům víka airboxu se nemůže.Dušan píše:Proč to sundaváš?
jak nemůže?
Velmi těžko, není na ty tři šroubky vidět, jedině mít nějaký hluboký nástrčák a zrcátko. Viz obrázek. Ale ty určitě víš jak na toJarouš píše:jak nemůže?
Jistě, malou gola sadu a není co řešit. Nebo sundat celý box a kroutit to klíčem
Zdravím Jarouši,Jarouš píše:Jistě, malou gola sadu a není co řešit. Nebo sundat celý box a kroutit to klíčem
ještě že tady jsi, jinak bych nic nedozvěděl. Když se odstraňuje Airbox tak se musí na jedné staně demontovat ta hadička co odvádí olejové páry z pod víka vačkové hřídele (to jsem se dozvěděl od tebe
