Stránka 16 z 16
Napsal: sob kvě 12, 2018 23:21
od SpiritWolker
Jej to je ABARTH
tak? Tak už asi vieme prečo to nejde spravne. Vo Fiate by mali vediet podla ich databázy ktore budiky budu zamenitelne.
Tlačidlo boost je pripojene priamo na bodycomputer a ten dalej posiela po stlačeni tlačidla info po can-zbernici že ma posilovač viac ztuhnut a že rj-motora ma zmenit charakteristiku motora a reakčneho času na stlačenie plynoveho pedalu .) atd...
V tomto Grande asi bude tažke doladit palubovku, skôr skusit pozhanat z A-GP ktory ma večši displej.
Alebo potrapit ludi vo fiate .) ale to budu lenivy riešit lebo ani nemaju skusenosti,
Napsal: pon kvě 14, 2018 12:16
od Praxus
SpiritWolker píše: sob kvě 12, 2018 23:21
Jej to je ABARTH
Tam bude asi problém v rozdílný ABS jednotce , možná to pujde něják překalibrovat.....vím že do lidi davali i do TDi a dokonce i atmosfér a rozchodili to ,ale tam zase blbl ukazatel otáček ( a nešli věci co v autě nejsou logicky )
Nicméně vypadá to o 100% líp než původní ,a jestly se mám na něco čumět vetšinu času v autě tak at to stojí za to
Napsal: pát kvě 18, 2018 20:50
od SpiritWolker
No to asi bude tažke zladit .(
Napsal: úte črc 17, 2018 11:52
od Praxus
Ví někdo přes které všechny jednotky jde postupně signál o rychlosti z čidel na kolech ? Čidla -ABS -Posilovač-Body comp- Budíky ?
Napsal: úte črc 17, 2018 22:55
Pres zadny, CAN bus je paralelni sbernice... kdo ty data ma je na ni hodi a kdo je chce, tak si je precte. Max jsou tam brany mezi ruznyma fyzickyma sbernicema.
Napsal: stř črc 18, 2018 11:19
od SpiritWolker
Snimač abs na kolese dava analogovy signal do ABS, ABS prevedie signal do digitalnej podoby ktory sa dalej širi po celom aute v Can zbernici, pak si palubak a ostatne rj auta prečitaju rychlost auta z can zbernice
S čim potrebuješ poradit? neukazuje ti rychlost?
Samostatny signal rychlost auta nenajdeš, použivaju sa na to prevodniky Can zbernice ktore digitalny signal prevadzaju na analogovy,
najčastejšie sa to použiva pre rozne autoradia ktore maju analogovy vstup
Takto je zapojena can zbernica napriklad v Pande, v Grande je v podstate to iste.
Napsal: stř črc 18, 2018 11:20
od SpiritWolker
Praxus budiky už funguju?
Napsal: úte čer 04, 2019 21:19
od durikee
Ahojte, menili ste uz niekto ziarovky podsvietenia ventilacie? Je to zlozite? Mam manualnu klimu. Dik
Napsal: úte čer 04, 2019 22:11
od SpiritWolker
Neni to zložite, vytiahneš radio, uvidiš skrutky, demontuješ panel a vymeniš ziarovky .)
na youtube je aj videonavod:
https://www.youtube.com/watch?v=Y1p6evWlmjQ
https://www.youtube.com/watch?v=4s1yGw7G0Pc
tak hr do prace
ja to iste musim urobit aj na mojom Punte .)
