Stránka 16 z 19
				Re: Vymena oleja
				Napsal: pát čer 21, 2013 15:19
				od magi
				Zdar chlapy,výpustnej šroub u 1.2 je 12 imbus?
				Re: Vymena oleja
				Napsal: stř črc 17, 2013 20:09
				od magi
				Tak je to 12ka
				Re: Vymena oleja
				Napsal: stř črc 17, 2013 22:28
				zejtra ti to napíšu,už se mi nechce do dílny.
				Vymena oleja v prevodovke
				Napsal: úte úno 04, 2014 12:35
				od minoft
				mam otazku.....menit olej v prevodovke alebo nie? Poradte.....
				Re: Vymena oleja
				Napsal: úte úno 04, 2014 14:18
				urcite tomu neublizis... ja ho menim ..
				Re: Vymena oleja
				Napsal: úte úno 04, 2014 14:34
				od Kolacok
				Moje ma 250000km za sebou a servisak pri vymene hriadela kontroloval aj olej v prevodovke a vravel, ze nema vyznam, bol uplne cisty.
Je mozne, ze hustne viac ako za nova, lebo v mrazoch citit, ze saltrpaka chodi tazsie, inak bez problemov.
				Re: Vymena oleja
				Napsal: úte úno 04, 2014 14:52
				Podle mne olej v převodovce má životnost jako celý motor.
				Re: Vymena oleja
				Napsal: úte úno 04, 2014 20:07
				od Vasek06
				To se dle mě uvádí u spousty aut, ale vlastnosti oleje se i uvnitř převodové skříně časem mění - samozřejmě k horšímu. Netvrdím, že auto se starým olejem nepojede, ale já osobně bych se přikláněl k výměně po cca 80 - 100 tkm nebo časové po cca 5-7 letech. A pokud si to běžný uživatel vymění sám, pak i cenově je to nebolestivé. Jediný problém dle mě je - že většina převodovek je dost nevhodně pro tuto činnost konstrukčně řešena a výměna oleje je trochu krkolomná.
				Re: Vymena oleja
				Napsal: úte úno 04, 2014 20:15
				od Vasek06
				Nedá mi se nevyjádřit k "[quote="Kolacok"]Moje ma 250000km za sebou a servisak pri vymene hriadela kontroloval aj olej v prevodovke a vravel, ze nema vyznam, bol uplne cisty."
Bez jakehokoliv "rýpání" - od servisáka, který pohledem pozná degradaci oleje raději rychle pryč.
Mimochodem - co je to čistý ?
  - že v něm není hromada "špón". No to už by pro převodovku byl asi poslední záběr....
				Re: Vymena oleja
				Napsal: úte úno 04, 2014 22:10
				od Kolacok
				Chlapik ma uz kdeco pomenene a odservisovane, robi snad 30rokov, tak blby olej hadam pozna.
Od oka poznas aj motorovy olej z benzinaku jazdiaceho na LPG, tak preto nie prevodovkovy olej?
Prevodovkovy olej moze byt maximalne len zaneseny, teplo ho nedegraguje a popolcek spalin tiez nie.
Menit olej v manualnej prevodovke po 100tis. je vtakovina. Automat je o inom, ale to tu skoro nikto na Puntasoch nema.
				Re: Vymena oleja
				Napsal: úte úno 04, 2014 23:07
				od Vasek06
				To, že má někdo za sebou 30 let praxe ještě nic nevypovídá o jeho odbornosti, kvalitě a zkušenosti....
Takových servisáků jsem už viděl ... Pro některé je vrcholem správně utáhnout momenťákem šroub ....
Ať mi řekne, jak pohledem pozná kvalitu přev. oleje
Jinak trvám si na tom, co jsem napsal výše ....
				Re: Vymena oleja
				Napsal: stř úno 05, 2014 9:22
				Nevím proč řešíš výměnu převodového oleje. Ovšem jestli chceš mít jedno auto na celý život, pak bych to asi taky řešil. Ale v opačném případě bych se tím nezatěžoval
				Re: Vymena oleja
				Napsal: stř úno 05, 2014 12:14
 Dělám co vyžaduje manuál
				Re: Vymena oleja
				Napsal: čtv úno 06, 2014 20:56
				ja som ju mal ciernu a origos je tmavo cervena. aj pocitovo sami lahsie radilo po vymene. a odoka jasne ze nikto nevie ako na tom je olej. ja som si to v praci aj odmeral s merakom neaka vysoka hodnota pilin tam nebola. v porovnani s prevodovkami co mame v praci.
				Re: Vymena oleja
				Napsal: čtv úno 06, 2014 21:10
				od lukynen
