Stránka 15 z 25
				Napsal: čtv dub 11, 2013 22:47
				od RTR
				To nejjednodussi, odpojit senzor a nastartovat si zjevne nezkusil, obdobne diagnostika.. takze tady je kazda rada draha
ahoj,
ako som mal vybraté map čidlo skusil som štart motora či nevifukne ešte nejaký olej ,no nechytíl motor ,s odpojeným som neskúšal štart - no skúsim ,diagnostiku som absolvoval ako prvé  no nič nezistili ,zmerali mi baterku (ktorá inak motor v pohode natočila) ,rada mám kúpiť novú tak  som kúpil ,robí to tak isto . po zavolaní do servisu že sa nič nezmenilo , že skusia vymeniť sviečky zapalovania ,čidlo,lambda sondu... na klapku škrt. ked som sa opýtal ma odbili. Oni nevedia čo robiť s autom ak diagnostika nič neukáže ,tak je na tom dnešný servis .Nie je mi luto zaplatiť opravu niečoho ,ale oni nevedia čo treba opraviť a postupne meniť aj to čo nie je treba nemienim hlavne ked povedia čo ktoré čidlo... stojí.Tým meraním odporu na map čidle by som mohol zistiť aku teplotu vzduchu meria map čidlo,či zodpovedá realite  teda tak som to čítal .Na fore som sa dozvedel toho viac ako aut.servise čo ako pozrieť a ako treba odskúšať,poprípade vylúčiť
dakujem inak všetkým čo maju na mňa trpezlivosť a odpíšu poradia
mám GP 1,2  (48kw) r.v.2006 tmavá modrá 5D
				Napsal: pát dub 12, 2013 6:36
				kumi: To cidlo ma v sobe teplomer (to je ten odpor) a tlakomer (to je ten MAP). Tedy merenim odporu se nedozvis vubec nic o MAPu.
RTR: Pokud cidlo odpojis, ECU prejde na zalozni algoritmy a k rizeni motoru nepouziva MAP/IAT, ale nahradni hodnoty. Pokud te to bude porad zlobit, da se cekat ze neni problem v MAP, pokud ne, je mozne ze tam problem je. Jednoduche. Misto saskovani s multimetrem a odporem (vic vubec co mas namerit?) si sezen diagnostiku a zkontroluj kolik ten teplomer ukazuje stupnu.
				Napsal: pát dub 12, 2013 7:49
				RTR píše:To nejjednodussi, odpojit senzor a nastartovat si zjevne nezkusil, obdobne diagnostika.. takze tady je kazda rada draha
ahoj,
Nevyhazuj prachy za nové baterky, volání k debilům do servisu a podobné zbytečnosti. Seber 50 euro a běž koupit nový MAP. Bude to na 90% ono.
				Napsal: pát dub 12, 2013 10:14
				od RTR
ahoj ,MAP čidlo u debilov aut.servis TT  140€ (tam bez VIN nevedia objednať asi nič), na sk stránkach od 111 do 158€ (čím ďalej na východ väčšia chudoba a drahšie ceny ,alebo nenažranosť ?
 )z čiech by mi ho poslali za 84€ aj s dopravu a "teraz" na stránkach ebay som ho našiel nové za necelých 34€ aj s dopravo no problem je, že platba cez pay pal (to nemám)
http://cgi.ebay.fr/MAP-Sensor-FIAT-LANC ... 3cc70e30b2
našiel som ebay. sk ,že mi to objednaju aj bez registácie ,ked im pošlem prachy na nejaký účet (je tam gmail adresa) napísal som im včera čo chcem kúpiť+ link kde to je (ako majú na stránke ) ,z otázkou koľko im mám poslať €  a aké záruky dostanem, že ma neo..bú.no zatiaľ ma nikto nekontaktoval
MAP za 50€ by som kupil bez debaty ,veď len nová baterka ma vyšla 65€ a zbytočná investícia
				Napsal: pát dub 12, 2013 10:30
				Tak se domluv s někým, kdo má stajné auto a zkuste ten senzor přehodit.
				Napsal: pát dub 12, 2013 10:36
				od RTR
ahoj, takže odpojim len konektor z čidla (pred tým mal by som odpojiť asi najskôr baterku ?) po naštartovaní mám dopojiť konektor do čidla či nechám stále odpojené ?
a ešte otázka ak by bol odpor pri 25°C iný ako 2080 ohm ,tiež by to mohlo robiť problémy ja si to zmerať neviem no z robity jeden čo má nastarosti kontrolu mer. prístrov mi vravel ,že mi to dokáže zmerať tak sa chytám všetkého
http://art.rexbo.net/pierburg/pdf/pg-si-0102-en-web.pdf
a vedel by si poradiť prečo sa mi do MAP dostal olej ?
				Napsal: pát dub 12, 2013 11:16
				od RTR
				ahoj bol som objednaný po 6.rokoch na emisnej + STK (druha moja kontrola) mám vyhovuje ,no keby sa hodnotilo CO na voľnobeh neprejdem ! ani u nich žiadne chyby mi nenašlo po pripojení cez tu ich diagnostiku
viď foto, výsledky emisia
ešte k štartu prvému dnes:
skúsil som v polohe 1. zošliapnuť pl.pedál potom štart  .žiadny zázrak ako včera z práce chytil na tretí krát a to je už tretí den na chl rovnaké že na tretí pokus
1. pokus zdoche hned do 5.sec.
2. pokus motor ide viac ako10. sec. už radím rýchlosť a skape
3. pokus motor ide dobre ,ďalšie štarty cez deň na prvý krát  až na tu zvýšenú spotrebu
				Napsal: pát dub 12, 2013 13:10
				RTR píše:Nevyhazuj prachy za nové baterky, volání k debilům do servisu a podobné zbytečnosti. Seber 50 euro a běž koupit nový MAP. Bude to na 90% ono.
co si rovno nenapisal ze si s TT sak tam chodim do prace tak mozem niekedy prist skorej a dat ti to na diagnostiku. popripade neviem ci 1,2 a 1,4 16v maju rovnake. mozeme vyskusat to moje u teba.
a nerobi mi problem ti to objednat s ebayu ak chces no..... potom poslem cislo ...
				Napsal: pát dub 12, 2013 16:32
				od RTR
				ahoj, konkrétne som z HC ,ale do TT by som  dobehol, máš svoju diagnostiku ? to je super,s tým tvojim čidlom bude to poznať, lebo ja ked naštartujem  už dalšie štarty na prvý krát to by musel ten moj tvrdohlavý talian stáť 12 hod
   ,dnes idem na nočnú a skusime ten odpor aspon zmerať. a to čidlo by bolo fajn keby si mi to objedal už si tam niečo kupoval ? foto toho čidla musí orezávať skrz malú velkosť suboru čo sa da pridať
				Napsal: pát dub 12, 2013 19:12
				Ja nevim ze to porad tolik komplikujes... proste odpojim senzor a nastartuju. Pak jdu koupit novy. Jeste muzes zkusit tu koupel v benzinu, me to pomohlo, mam tam porad to co kleklo a uz jsem s nim najel 3000km. Je to ale nouzovka.
Olej se tam dostava z odvetravani klikove skrine.
				Napsal: pát dub 12, 2013 21:29
				od kumi
				RTR píše:
ahoj ,MAP čidlo u debilov aut.servis TT  140€ (tam bez VIN nevedia objednať asi nič), na sk stránkach od 111 do 158€ MAP za 50€ by som kupil bez debaty ,veď len nová baterka ma vyšla 65€ a zbytočná investícia[/color]
pozri
Kód: Vybrat vše
http://ecat.elit.sk/product/cidlo+MAP/JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVE5WPTk3fC0zMjU3OHwtMzI1Nzd8MTMmVFQ9Y2FyJlZlaGljbGVJRD0xODg5NyZWZWhpY2xlVHlwZUlEPTEmUGFydERldGFpbElEPUZBIDEwLjMwOTE=
mas tam napr. tento facet FA 10.3091 za cca 85€
ja som si ale vytlačil zoznam áut v ktorých je tento senzor a šiel som na vrakovisko, našiel som ho vo Fiat Bravo II (198) a za 10 ci 15€ som ho vymontoval a bolo
Kód: Vybrat vše
http://ecat.elit.sk/ArticleDetails.aspx?parameters=JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVE5WPTk3fC0zMjU3OHwtMzI1Nzd8MTMmVFQ9Y2FyJlZlaGljbGVJRD0xODg5NyZWZWhpY2xlVHlwZUlEPTEmUGFydERldGFpbElEPUZBIDEwLjMwOTE%3d
stačí len pred naštartovaním odpojiť ten kábel, nemusíš nič riešiť s baterkou a pod. auto štartuje potom v pohode podľa záložných (prednastavených) hodnôt v pohode tak ako písal tkupilik
				Napsal: pon dub 15, 2013 12:17
				od RTR
				ahoj , takže problem so štartom vyriešený, chyba bola v MAP a konkretne to čidlo teploty ,po premeraní odpor len 1100 ( má byť 2080 pri 25°C),v čidle bol olej podarilo sa mi ho vyčistiť po opakovanom premeraní 1900 no po nahodení do auta štartujem už tretí deň na prvý krát.
ďakujem všetkým za dobré rady a ochotu pomôcť
1nekros1  tebe sa chcem zvlášť  poďakovať
				Napsal: pon dub 15, 2013 17:03
				neni zac ale dik.... sak keby daco cislo mas..
				Napsal: ned kvě 12, 2013 21:15
				FRIMICO píše:Tak jsem odnesl MAP čidlo zpátky do prodejny na rekamaci,tak jsem zvědavej jak dlouho to potrvá.Prodavač říkal že když mám potvrzení že to montoval servis,a je v háji,tak ho bez keců vymění.
Tak jsem se šel zeptat jak je to s tím  vadným čidlem a prej nevědí proč nejde.Jiný mi nedal a vrátil mi prachy.Takže si jdu koupit jiný ale hlavně jinam.
				Napsal: úte čer 04, 2013 13:13
				Jedna otázka na Jarouše.Dneska jsem se radil s kámošem (mechanik převážně fiatů)o tom že je ten sajrajt kolem toho MAP čidla.jak se to dá čistit,a on mi říkal ať si to u tý škrtící klapky vytáhnu,a vrazím to do nějaký petláhve, nebo ať to nechám kapat na zem a u škrtící klapky ať to zaslepíma je po problému.Jarouši co na to říkáš,může se to udělat takhle,nebo to musí zůstat tak jak to udelal výrobce.
