Stránka 15 z 44
Napsal: pon úno 23, 2009 11:09
od julo
Ja síce mám aj mp3 ale niektoré veci mám po xy CD a sa mi to nechce stále dávat na 1 CD alebo ma? v aute tolko CD.
Dík za rady. Keď sa oteplí tak sa na to mrknem.
Napsal: stř bře 04, 2009 6:40
od wenca
Tak jsem včera zprovoznil vstup AUX . Kabel od Conrada s 3,5 mm jackem na konci . Plno empétrojek u? hraje z mobilu .A to kvalitně .
Poděkování Jarou?ovi za rady na dálku a Teddymu86 za pomoc při montá?i rádia .
Napsal: stř bře 04, 2009 12:01
od Honzus
wenca: má? nějaký odkaz nebo přesně ty na ten kabel do conrada? Ď
Napsal: stř bře 04, 2009 13:37
od libor
wenca píše:Tak jsem včera zprovoznil vstup AUX . Kabel od Conrada s 3,5 mm jackem na konci . Plno empétrojek u? hraje z mobilu .A to kvalitně .
A tobě při?la s tím kabelem ta ?lutá koncovka nebo modrá?Mě při?la modrá a musel jsem dokoupit ?lutou a pak jsem se pěkně ujebal ne? jsem ty piny přehodil
Napsal: stř bře 04, 2009 14:53
libor píše:wenca píše:Tak jsem včera zprovoznil vstup AUX . Kabel od Conrada s 3,5 mm jackem na konci . Plno empétrojek u? hraje z mobilu .A to kvalitně .
Ne, ten kabel z Conradu je jen s modrou koncovkou. Taky jsem přehazoval na ?lutou, taky to byla práce pro vraha...
Ale pak Gawry zjistil, ?e se dá z té modré upi?lat jeden zub a dá se zrcadlově nasadit místo ?luté.....
Napsal: stř bře 04, 2009 15:05
Honzus o stranku zpet je ten odkaz.
Napsal: stř bře 04, 2009 21:32
Napsal: stř bře 04, 2009 21:43
od Honza°
Stejně si myslim ?e tam bude akorát nějaká podobná habaďůra jako s tim auxem z konráda..tj.třeba akorát jiná pozice drátů v těch konektorech.. Přijde mi toti? divný ?e by někdo prodával něco co neni funkční ale mo?ná bych se měl vrátit zpět na zem..
?koda ?e o tom nevíme víc..
Napsal: pon bře 09, 2009 19:59
od Macek
Prosím kdo u? ře?il zapojení sub přes zesilovač, kudy jste táhli kabely od baterky k zesíku
Napsal: sob dub 11, 2009 15:03
od matus
Predvcerom som sadol do auta, nastartoval som a z reprakov sa ozval sum. Potom som skusil preklikat vsetky ulozene stanice na FM pasme z pamate a vsetky boli nastavene na rovnaku frekvenciu. Nejako sa mi zresetovalo autoradio, teda pamat. Pritom baterka je OK, a radio som neodpajal. PO znovu naladeni jednotlivych stanic a ulozeni do pamate je zatial vsetko OK. Stalo sa to uz niekomu? V com moze byt problem?
Napsal: ned dub 12, 2009 9:03
Macek píše:Prosím kdo u? ře?il zapojení sub přes zesilovač, kudy jste táhli kabely od baterky k zesíku
ja som ho tam tahal ale to autoradio ma jeden problem
Napsal: ned dub 12, 2009 23:18
od Macek
1nekros1 píše:Macek píše:Prosím kdo u? ře?il zapojení sub přes zesilovač, kudy jste táhli kabely od baterky k zesíku
mů?e? být konkrétněj?í?
Napsal: pon dub 13, 2009 10:21
no macek: ja som mal 3dverak a tahal som kable vodicovou stranou pod tymi plastovymi krytmi idu strasne lahko dole staci 3-4 skrutky a uz to len odcvaknes. potom som to tahal pod volantom smerom k radiu ak vyberies radio vies tam dat ruku a potiahnut si zadom kabel. plusovy kabel som malzapojeny na svorkovnici na baterke jeden kablik sa da cez tu prechodku co je na vodicovej strane celkom lahko prestrcit a potom rukou dociahnut a potiahnut do auta ale trebadat dole tenplast co je pod stieracmi a aj stierace.
dalej autoradio nema vystup na subwoofer takze mozes
bud : odpojit zadne repro a pripojit subwoofer- takto to velmi dobre hra ale slabo
alebo: pripojit k zadnym reproduktorom subwoofer- ale vsetci mi tvrdili ze sa kvalita audia vmojom aute zhorsila. pocul som to aj ja ale mal som tam subac.
(preto to skresluje lebo tam na zadnej vetve zmenis vysledny odpor a radio to potom zacne strasne skreslovat) neskor som to prerobil na tu prvu moznost ale ani ta sa mi nepacila. pretoze to bolo take divne ako vpredu to bolo fajn ale ked niekto sedel vzadu tak pocul len basy.
samozrejme sa to da aj inak ale na to treba kupovat zosilnovace a to som tam nechcel davat.
Napsal: pon dub 13, 2009 11:02
A proto je dobre koupit aktivni subwoofer a je to vyresene.
Napsal: pon dub 13, 2009 12:07
od dony
... to GAWRY
--- mám technický dotaz ohledně hlasování "jaké máte autorádio" chybí zde toti? moje mo?nost - originál s mp3 a blue@me
