Stránka 15 z 19
Napsal: stř čer 20, 2012 11:49
a ja ti tvrdim ze to auto dalej pojde a ta kontrolka sama zhasne takze nemusis chodit do fiatu. chapes?
Napsal: stř čer 20, 2012 12:41
jeník1 píše:Tak přeci jenom se něco rozvítí, kdy? překročím hranici výměny oleje.
Rozsvítí se ti tak max. upozornění na pro?vihnutý servisní interval, ne výměny oleje.
jeník1 píše:On neříkal, ?e to takhle funguje u GP, ale u jiných značek (luxusních) prý dokonce auto vůbec nejede.
Tak takové auto bych chtěl vidět.
To má? jak u potravin. Myslí? ?e v den propadlého data spotřeby a je tím okam?ikem potravina u? nepo?ivatelná?
Napsal: stř čer 20, 2012 12:48
1nekros1 píše:a ja ti tvrdim ze to auto dalej pojde a ta kontrolka sama zhasne takze nemusis chodit do fiatu. chapes?
Proč bych nemohl chodit do Fiatu? Mne na penezích nezále?í, mám jich dost
Napsal: stř čer 20, 2012 15:35
od kubenko
jeník1 píše:1nekros1 píše:a ja ti tvrdim ze to auto dalej pojde a ta kontrolka sama zhasne takze nemusis chodit do fiatu. chapes?
Po?lem ti moje číslo účtu? Po?li mi dačo
Napsal: stř čer 20, 2012 16:23
aha plynaaaaaaar kubenko cauko
aj mne mozes poslat na ucet. a preco si si kupoval tedy fiat? ked mas dost penazi? ja by som si uz kupil tedy lanciu deltu aspon
Napsal: stř čer 20, 2012 16:27
Kdy? má? tolik prachů, tak proč cucá? ven z motoru litr vyjetého oleje a leje? místo něj nový? Na celou náplň a filtr u? nezbylo????
Napsal: pát čer 29, 2012 20:01
od Grande EVO
Tak takhle jsem se tady jeste nepobavil
Prosim Te never tomu tvymu prodejci Fiatu tak bezmezne
nekdy skoc k jinymu,mam dojem ze Te uz zna a cpe Ti do hlavy nesmysly
Napsal: úte srp 07, 2012 7:14
od Deerooz
ahojte, tak od predvcera mam uz na displayi hlasku o ktorej sa tu hadate "change engine oil" + cerveny blikajuci vykricnik. Olej som menil u znameho, seleniu, asi pred 4 mesiacmi po 15 000 km.
teraz po kazdom nastartovani mi to pipne, vyhodi tu hlasku a na dve minuty blika cerveny trojuholnik s vykricknikom, potom zmizne. Ma to nejake prepojenie s riadiacou jednotkou popripade DPF? nechce sa mi s tym trepat do servisu na reset, nemam na to cas
Napsal: úte srp 07, 2012 13:51
ked ti blika trojuholnik tak to je neaka chyba ! treba dat na pc co konkeretne. hlaska vymeny oleja klucik zmizne po cca 2000km
Napsal: úte srp 07, 2012 19:00
od Deerooz
klucik nie je vymena oleja, ale servisna prehliadka. vymenu oleja treba v palubnom resetovat tiez, pokial mas v aute dpf. pise sa o tom dost na zahranicnych forach, akurat nikto nikde nevie povedat, ci to zablokuje obnovu dpf filtra pokym sa to nevyresetuje alebo nie
Napsal: úte srp 07, 2012 20:59
No tak jestli má? DPF tak to sleduje kvalitu oleje, ale nevím jestli je u GP přímo snímač kvality ve vaně nebo jestli se kvalita vypočítává podle počtu regenerací DPF.
Jestli jste při výměně oleje neprovedli reset servisního intervalu tak by to mohlo být ono a zřejmě to vypočítává nutnost výměny oleje podle počtu regenerací.
Ta kvalita oleje je dost důle?itá proto?e s ka?dou regenerací dochází k ředění oleje naftou.Při regeneraci se nafta vstřikuje přes otevřený výfukový ventil do výfuku kde zplynuje a začne hořet a? v DPF a tím dochází k regeneraci.
Napsal: stř srp 08, 2012 15:59
od Deerooz
Jo, presne tak, dnes som vygrcol 500 Kc v Motortecu v Brne za reset tohto internvalu vymeny oleja (je to potrebne len u aut s DPF), samozrejme ani oni nevedeli, ci by sa regeneroval bez tohto resetu alebo nie. Pocita to studene a teple starty, kilometre a bohvie co a podla toho to pocita % vyjeti oleje a pocet km do vymeny, samozrejme toto vidi len servisak v examineri.
jo, a som asi slepy, ale nakoniec to blikala kontrolka mazania, nie cerveny trojuholnik
. cize po nastartovani, asi po 1 minute to hodi varovnu hlasku "change engine oil" svieti mazanie, hlaska zmizne, mazanie blika asi dve minuty a potom prestane. Opakuje sa po kazdom nastartovani. Pokym to neresetli mal som dojem, ze auto slabsie taha a viac zerie, ale to som si mohol aj namyslat.
Napsal: stř srp 08, 2012 20:19
To ?e to mín jede a více ?ere je projev regenerace filtru DPF.
Napsal: pát říj 12, 2012 19:23
Je to sice rok stare, ale nemyslim ze to ztratilo na aktualnosti
http://svetmotoru.auto.cz/docs/SM30_11.pdf
- hlavni tema: nenechte se okradat v servisech
Napsal: pon říj 29, 2012 19:41
Dnes přidrandil frajer od PPL s mým olejem.Objednal jsem ho na
za 125 za litr.Vzal jsem 4 l .SHELL HELLIX ULTRA 5w40.A filtr jsem sehnal v Děčíně u fi.MANN.za 185 kč.V sobotu bude hezky,tak jdu na to.
