Napsal: úte led 26, 2010 19:31
e?te to zdramatizuj...Du?an píše:Skoro tak, ale to jsou ceny bez DPH.jardakaw píše:Aspoň něco.Lep?í 4 ne? 17.
Tak?e Tě opravím: Lep?í 4.800 ne? 21.240
https://forum.gpfans.cz/
tak?e na zabití to není a tejden by to je?tě mělo v poho vydr?et,ne?..ale otálet bych asi neměl aby něco je?tě víc nepo..raděj..mosto píše:niekde som to tu čítal,?e na zadných kolesách to robieva uvolnená matica na zadnom tlmiči...ze stači zlo?i? koleso,uvlni? spodnu ?róbu,co dr?í tlmič a potom tie dve horne... vyberie? tlmič a na vrchnej strane,tlmiča by mala by? skrutka,co dr?í piest tlmiča...?e ten sa zvykne uvolni? a potom to klepká...badalandabad píše:
..no mě se toto přesně děje asi posledních 14 dní,ty zvuky se ale linou od zadního pravého tlumiče..nevíte co s tím..jen pro zkou?ku sem vyheveroval obě zadní kola..a to pravé sem zvedl klíčem jen za matku bez nějakého vět?ího odporu..pravé .s tím byl u? problém.Při přejí?dění nerovností terénu kolo tak divně klepe..jako kdyby byl vyčvachlej tlumič..stačí dotiahnu? a mal by by? pokoj...
jasné,vydr?í to tý?deň....potom napí?,keď bude? bude? ma? po oprave...badalandabad píše: tak?e na zabití to není a tejden by to je?tě mělo v poho vydr?et,ne?..ale otálet bych asi neměl aby něco je?tě víc nepo..raděj..
V?dy? já je mám taky rádjulo píše:Du?an teba musia ma? vo Fiat CZ veeežmi radi.
no..dneska sem se objednal..v plzenskym cébé servisní technik měl velmi příjemný hlas..pun?u si tam nechaj..musej to dát na zdvih atd..měla by to být záruční oprava..a nabídl mi i náhradní auto..v tom návalu ?těstímosto píše:jasné,vydr?í to tý?deň....potom napí?,keď bude? bude? ma? po oprave...badalandabad píše: tak?e na zabití to není a tejden by to je?tě mělo v poho vydr?et,ne?..ale otálet bych asi neměl aby něco je?tě víc nepo..raděj..
a na jak dlouho? pokud to bude stejný problém jako u Beruny (tj nějaký doraz/úchyt nebo co) tak je to práce na cca 4 hodiny...badalandabad píše:no..dneska sem se objednal..v plzenskym cébé servisní technik měl velmi příjemný hlas..pun?u si tam nechaj..musej to dát na zdvih atd..měla by to být záruční oprava..a nabídl mi i náhradní auto..v tom návalu ?těstímosto píše:jasné,vydr?í to tý?deň....potom napí?,keď bude? bude? ma? po oprave...badalandabad píše: tak?e na zabití to není a tejden by to je?tě mělo v poho vydr?et,ne?..ale otálet bych asi neměl aby něco je?tě víc nepo..raděj..sem zapomněl zeptat jestli se Nhr.Auto půjčuje zadara,ale asi jo
u? aj z teba si robí auto (_._)badalandabad píše:blbost to asi bude,po 14denim klapotu dnes nic-jako na potvoru
opět se budu opakovat, je-li auto v záruce nevidím důvod proč ho tam nedat na ty cca 4 hodiny... já to tak udělal a je mi jedno jestli mám a nebo nemám vyhřátou gará?... takhle uva?ovat je přeci nesmysl...badalandabad píše:Poznatek..klopká to kdy? auto nechám stát na mraze(třeba v práci)kdy? vyjedu z gará?e,tak je to v klidu,mám po?ádat zaměstnavatele o přidělení vyhřáté gará?e či riskovat servis,kdy? to tady tak čtu..
zadní tlumiče jsou oděleně od pru?iny. Ta matice, která se dotahuje, dr?í pístnici tlumiče k hornímu dr?áku. Není přístupná bez demontá?e tlumiče (2x torx - horní hliníkový úchyt tlumiče ke kastli a 1x ?roub, který dr?í spodní oko tlumiče v nápravě)milhaus píše:Já to nechápu, to se musí vyndat celý tlumič s perem ven z auta nebo to stačí jenom povolit a dotahnout ty ?rouby????
...120 km do servisu???? V které pr.deli bydlí?????badalandabad píše:to byla (_._)..u? vidím jak by na?e lakomá vepřovka stavěla vytápěnou gará?..![]()
spí? mě sere ?e to mám 120km,ehm a auto bude třeba tejden někde ,kde se mu bude po mě stejskat..nevíte kolik cálnu za zapůjčku jejich náhradního??8)
