Spotřeba oleje
Re: Spotřeba oleje
Pani skorej ako sa vsetci stazujete ze vam to zere olej by som sa pozrel ci vam to nevyteka ako mne tk robilo teraz uz za 10000km ani kusok oleja sa mi nestratil odkedy som vymenil tie gufera.podalsie 1,2 mali chybu taku ze mavali zle zalozene gufera na ventiloch.
Re: Spotřeba oleje
už mám najeto 70000kmjeník1 píše:Cože? 2 litry spotřeba za rok při nájezdu pouhých 15 tisíc? Kolik má ten tvůj motor najeto? Já najedu za rok a půl 30 tisíc a vůbec nemusím dolévat olej. Hladina poklesne na měrce tak o dva milimetry.Mara87 píše:takže v únoru jdu na další výměnu oleje, teď jsem dolil litr oleje, takže spotřeba oleje za 1 rok/ cca 15000 km, asi 2l. Njn, nic s tím ale neudělám, všude mě říkají že to žere ještě málo, ale se...re mě to. Od druhého roku se prostě olej strácí. Jaká je spotřeba u vás???
Re: Spotřeba oleje
70 tisíc? To je motor v nejlepší kondiciMara87 píše:už mám najeto 70000kmjeník1 píše:Cože? 2 litry spotřeba za rok při nájezdu pouhých 15 tisíc? Kolik má ten tvůj motor najeto? Já najedu za rok a půl 30 tisíc a vůbec nemusím dolévat olej. Hladina poklesne na měrce tak o dva milimetry.Mara87 píše:takže v únoru jdu na další výměnu oleje, teď jsem dolil litr oleje, takže spotřeba oleje za 1 rok/ cca 15000 km, asi 2l. Njn, nic s tím ale neudělám, všude mě říkají že to žere ještě málo, ale se...re mě to. Od druhého roku se prostě olej strácí. Jaká je spotřeba u vás???
Re: Spotřeba oleje
Nadina 1.4 taky bere olej,najeto zhruba 30000.
Měním olej po 10000 takže litr dolévám
Re: Spotřeba oleje
Asi nepoužíváte olej doporučený výrobcem, což je Selenia K. 5W40 P.E.
Naposledy upravil(a) Buchtič dne pát led 24, 2014 8:17, celkem upraveno 1 x.
Re: Spotřeba oleje
Jeníku nejsem debil,tak vím jaký olej do auta dát. Dávám selenii, ale nedám na slova výrobce auta, abych náplň měnil po 30000km. Kor když je v motoru oleje jak do friťáku.
2,6 litru je hodně málo. Každý furt propaguje selenii,co je to za značku ? Asi tak dobrá nebude, když se leje jenom do Fiatů.
Re: Spotřeba oleje
Mám najeto 56 tisíc za 2,5 roku, olej měním podle výrobce auta včetně používané značky oleje a nepozoruji, že by motor nějak "trpěl." Právě naopak. Spotřeba benzínu stále klesá a hladina oleje se nemění. Tak nevím, asi je můj motor "vadný" když nežere 2 litry oleje při najetí 15 tisíc km.
Naposledy upravil(a) Buchtič dne pát led 24, 2014 8:18, celkem upraveno 1 x.
Re: Spotřeba oleje
Ty jo!Jeník maže 30tisíc jedním máslem jo, a to takhle doporučuje výrobce?No tak to bych měl strach že už to maže grafitová vazelína.Já sem stejnýho názoru jako Míra z Bolky.Na jaře jsem ho nalil a další jaro jde ven.A výrobce ať si píše co chce.Ten potřebuje aby se mi ten motor vysral co nejdřív a ¨šel si kouopit nový auto.
Re: Spotřeba oleje
Já teda to vyměnuji 1x ročně, vždy v únoru. Tak tomáš dobrý když ti spotřeba banzínu neustále klesá, to se třeba časem dočkáš nulové spotřeby benzínujeník1 píše:Mám najeto 56 tisíc za 2,5 roku, olej měním podle výrobce auta včetně používané značky oleje a nepozoruji, že by motor nějak "trpěl." Právě naopak. Spotřeba benzínu stále klesá a hladina oleje se nemění. Tak nevím, asi je můj motor "vadný" když nežere 2 litry oleje při najetí 15 tisíc km.Zdenda píše:Jeníku nejsem debil,tak vím jaký olej do auta dát. Dávám selenii, ale nedám na slova výrobce auta, abych náplň měnil po 30000km. Kor když je v motoru oleje jak do friťáku.2,6 litru je hodně málo. Každý furt propaguje selenii,co je to za značku ? Asi tak dobrá nebude, když se leje jenom do Fiatů.
Re: Spotřeba oleje
Tady mají někteří divný názor na firmu Fiat. Podle nich je olej Selenia ten nejhorší olej vůbec, protože ho používá pouze Fiat, náplň oleje 2,6 litru je úmyslně malá a limit 30 tisíc km je dán úmyslně, aby se co nejdíve zničil motor a zákazník by si pak určitě šel zase koupit Fiata. Je to logické?FRIMICO píše:Ty jo!Jeník maže 30tisíc jedním máslem jo, a to takhle doporučuje výrobce?No tak to bych měl strach že už to maže grafitová vazelína.Já sem stejnýho názoru jako Míra z Bolky.Na jaře jsem ho nalil a další jaro jde ven.A výrobce ať si píše co chce.Ten potřebuje aby se mi ten motor vysral co nejdřív a ¨šel si kouopit nový auto.
Ještě k té náplni "pouhých" 2,6 litru. Tady mají někteří názor, že čím více oleje v motoru, tím lépe. Omyl! Olej kromě toho že maže motor ho také chladí. Hodně oleje zmanená delší dobu zahřívání motoru a hlavně oleje a motor se nejvíce ničí když není na provozní teplotě. Dovolil bych si tvrdit, že těch 2,6 litru mají přesně spočítáno. Určitě motoru více škodí jízda se studeným motorem než používání oleje Selenia K. P.E. a jeho výměna 2 roky nebo 30 tisíc.
Navíc nemám důvod měnit olej každých 15 tisíc km. Když autem vyjedu tak ujedu minimálně 100 km. Prostě auto nepoužívám na krátké vzdálenosti. Jestli s tím někdo jezdí do práce 5 km tam a 5 km zpět tak motor zničí dříve než já a olej může měnit třeba každý měsíc.
Re: Spotřeba oleje
Já ho měním jednou ročně, a do práce jezdím denně, cca 10km tam a 10km zpět. Dlouhé vzdálenosti jezdím pouze někdy. Takže jistota je výměna 1x ročně. Ale Selenia je úplně zbytečná, když dodržíš přesnou specifikaci tak s tím ani FIAT nemá problém, je napsáno v manuálu.jeník1 píše:Tady mají někteří divný názor na firmu Fiat. Podle nich je olej Selenia ten nejhorší olej vůbec, protože ho používá pouze Fiat, náplň oleje 2,6 litru je úmyslně malá a limit 30 tisíc km je dán úmyslně, aby se co nejdíve zničil motor a zákazník by si pak určitě šel zase koupit Fiata. Je to logické?FRIMICO píše:Ty jo!Jeník maže 30tisíc jedním máslem jo, a to takhle doporučuje výrobce?No tak to bych měl strach že už to maže grafitová vazelína.Já sem stejnýho názoru jako Míra z Bolky.Na jaře jsem ho nalil a další jaro jde ven.A výrobce ať si píše co chce.Ten potřebuje aby se mi ten motor vysral co nejdřív a ¨šel si kouopit nový auto.
Re: Spotřeba oleje
Jeníku, Selenia je pouze jedna ze značek oleje, nikov nějaké zázračné mazání s téměr kosmickými vlastnostmi. Zkrátka každý výrobce preferuje určitou značku a ta se svými jakostními parametry nijak výrazně neliší od ostatních (Shell, Castrol, Mobil, Texaco, Valvoline...atd., apod.) Servisní interval výměny po 30 tkm je pouze marketingový tah všech výrobců (bez výjimky), který výrazně pozitivně působí pouze na peněženku zákazníka. Na životnost motoru má sice taky vliv, ale zcela opačný.jeník1 píše:Tady mají někteří divný názor na firmu Fiat. Podle nich je olej Selenia ten nejhorší olej vůbec, protože ho používá pouze Fiat, náplň oleje 2,6 litru je úmyslně malá a limit 30 tisíc km je dán úmyslně, aby se co nejdíve zničil motor a zákazník by si pak určitě šel zase koupit Fiata. Je to logické?FRIMICO píše:Ty jo!Jeník maže 30tisíc jedním máslem jo, a to takhle doporučuje výrobce?No tak to bych měl strach že už to maže grafitová vazelína.Já sem stejnýho názoru jako Míra z Bolky.Na jaře jsem ho nalil a další jaro jde ven.A výrobce ať si píše co chce.Ten potřebuje aby se mi ten motor vysral co nejdřív a ¨šel si kouopit nový auto.
K objemu olejové náplně: co bys řekl selské úvaze o množství cizích částic (kovový otěr z pohyblivých částí motoru) v náplni 2,5 litru a v 5-ti litrech oleje? Kde je jich při stejném množství nečistot vyšší koncentrace? Ano, v rámci znalosti základních matematických principů je to v menším množství směsi...
Re: Spotřeba oleje
Jarouši, plně s tebou souhlasím jen s jednou drobnou připomínkou, těch cizích částic v oleji bude o něco málo méně, menší motor má zase menší plochy kde by ubývalo materiálu z pohyblivých částí, taktéž je to se zbytkem spalin v oleji, menší motor, méně benzínu atd. Jinak s tou značkou oleje plně souhlasím, každý výrobce automobilu a né jen auta (čerpadla, kompresory, dmychadla atd.) mají výrobcem předepsané mazací médium. Ze své praxe vím že je to jen kvůli uznávání záruky, o ničem jiným to není.
Re: Spotřeba oleje
Mé auta Fiat
Uno olej co byl k sehnání od výměny do výměny 0 úbytku
Punto 1 úbytek 0 Mobil 10W40
Punto 2 úbytek 0 Selenia 10W40
Stilo začlo dolejvání zhruba na 1000 km 0,7 litru Podle Fiat Liberec v normě
Selenia 10W40
GP každych 1500 km zhruba 0,5 l
Selenia 5W40/470Kč litr
Podle manuálu v normě
GP Abarth úbytek 0 Olej selenia Abarth 10W50
Kolegové mají Dácie MV po 20000 když mění olej úbytek 0 tak kde je chyba ?Nechci hanit fiat mám ty auta rád,ale toto hodně lidí odradí,
Už takhle v práci poslouchám furt nějaké připomínky na fiaty.
Re: Spotřeba oleje
Nene, přesně naopak, menší motor je materiálově a konstrukčně dimenzován na nižší kilometrickou životnost než motory větších a velkých objemů. Tam kde se je litrový motor zralý na první výbrus se takový třílitr teprve začíná zabíhat. Proto motory ze "staré školy", s objemem "kýblu" nalítaly bez větší opravy klidně půl mega, kdežto dnešní "hrníčkové" speciality zvládnou s vypětím věch sil tak optimistickou polovinu.Mara87 píše:Jarouši, plně s tebou souhlasím jen s jednou drobnou připomínkou, těch cizích částic v oleji bude o něco málo méně, menší motor má zase menší plochy kde by ubývalo materiálu z pohyblivých částí, taktéž je to se zbytkem spalin v oleji, menší motor, méně benzínu atd. Jinak s tou značkou oleje plně souhlasím, každý výrobce automobilu a né jen auta (čerpadla, kompresory, dmychadla atd.) mají výrobcem předepsané mazací médium. Ze své praxe vím že je to jen kvůli uznávání záruky, o ničem jiným to není.
