Stránka 14 z 56
Napsal: sob črc 28, 2007 17:53
od hnatik
hopik: jojo, kdy? je vedro, to rad?i nemluvim
)) někdy to otevřu a? na 4-5 pokus, ale na?těstí v autě jezdíme vět?inou jen 2...jen jak říkám, ?koda, ?e jsou servisy tak daleko - ústí nebo asi Praha...jen o Sma?ík ústí jsem četl ?patný reference,tak to riskovat rad?i nebudu...
Napsal: sob črc 28, 2007 19:31
od Tommy
Mě jde kufr ovládat v pohodě, jak z interiéru, tak klíčkama. Po neděli napí?u reference na servis Imofa Praha, doufejme, ?e budou kladné...
Napsal: stř srp 01, 2007 20:32
od hopik
Mam problem.
Jsem dnes vyjizdel z parkoviste a zdechlo mi to ,mozna mou vinnou nevim, po dalsim nastrartovani mi zustala po rozjezdu svitit ta zluta kontrolka porucha systemu rizeni motoru. tak jsem to vypl a chvili pockal bohuzel sviti dal mrcha.Dojel jsem do samozky a zpatky a sviti dal. V navodu jsem se docetl,ze je to chyba systemu vstrikovani
Asi zitra budu muset zajet do servisu. Nemate nekdy s timto zkusenost,jestli treba jenom ta kontrolka se proste sekla a sviti nebo to je vazny problem? Jsem z toho docela nastvany
Napsal: stř srp 01, 2007 20:42
od Pepa B.
hopik píše:Mam problem.
..ráno si zavolej do Fiat AB Auto a poptej se, co s tím..má? to nový, mo?ná to chce jen smazat chybu z řídící jednotky.Auto jinak jede normálně?
Přijímací technik:
Filip Feld
tel.: 545 231 231, kl. 23
Napsal: stř srp 01, 2007 20:47
od Robo1.2
No a motor taha normalne? nenatankoval si nieco lacne ?
Napsal: stř srp 01, 2007 20:55
od hopik
cely den jsem jezdil a v poho, potom zajedu na parkoviste a jak se vratim a nastartuji tak to asi mou vinnou zdechlo a kdyz jsem nastartoval tak uz zacala mrcha svitit
Napsal: stř srp 01, 2007 20:57
od hopik
No potom jsem jel domu opatrne a nic se mi nezdalo, ze by slo jinak,ale jak rikam jel jsem opatrne
Napsal: stř srp 01, 2007 21:00
od Pepa B.
hopik píše:No potom jsem jel domu opatrne a nic se mi nezdalo, ze by slo jinak,ale jak rikam jel jsem opatrne
..neboj se toho, zkus se normálně projet, uvidí?, jestli je to závada, nebo jen chybka, která chce vymazat..nebo dojeď, projedu to:) ..
Napsal: stř srp 01, 2007 21:03
Zkus kouknout informativně pod kapotu, ohlídni konektory, spojení apod. Pokud motor bě?í pravidelně, ne?kube a táhne jako před tou závadou, tak bych to tipoval na chybu nějakého čidla nebo snímače. Je jich tam hromada.
Hor?í bylo, kdy? se kamarádovi rozvítil ten samý symbol u Fabie 1.2 HTP, ode?el vstřikovací ventil na jednom válci a bě?ely jen dva. 350 - ka hadra
. Auto se nebylo schopné ani rozjet
Napsal: stř srp 01, 2007 21:06
od hopik
Ahoj Pepo,
No jestli mas zitra cas muzem to prubnout. Je mozne,ze v te chvili co mi to zdechlo tak to vyhodilo chybku. Tedy opravdu pevne doufam.
PS: jsem jeste nenapsal, ty nastrikany brzdy vypadaji uzasne
Napsal: stř srp 01, 2007 21:13
od hopik
To Jarous: diky za radu, zitra se podivam. Predtim ani potom jsem v chovani auta nic nezaznemenal. No uvidim
Napsal: čtv srp 02, 2007 10:35
od hopik
Parada, jak jsem zavolal do AB auto Brno o mem problem a domluvil si schuzku. tak asi 10 minut na to jsem to sel jeste prubnout a mila kontrolka nesviti, pricemz rano jeste svitila. Zkusil jsem to jeste nastartovat a vse je ok. Ufff spadl mi kamen ze srdce.
Napsal: čtv srp 02, 2007 10:36
od Pepa B.
hopik píše:Parada, jak jsem zavolal do AB auto Brno o mem problem a domluvil si schuzku. tak asi 10 minut na to jsem to sel jeste prubnout a mila kontrolka nesviti, pricemz rano jeste svitila. Zkusil jsem to jeste nastartovat a vse je ok. Ufff spadl mi kamen ze srdce.
..ale do Fiatu si skoč, mrknou na řídící jednotku, co to bylo za chybu
Napsal: čtv srp 02, 2007 10:40
od ironlionzion
s těma kontrolkama (a to jich svítilo víc i ABS, airbagy, otáčkoměr, indikace blinkrů světěl , palivoměr, teplota nefungovali) ... tak jsem se vylekal, ?e je to velký průser ale auto jezdilo normálně, tak jsem hned zajel do servisu, mám to pod kopcem a tam jsem samozřejmě nastartoval před technikem a u? to v?ecko jelo, od té doby se to neopakovalo a myslím, ?e se to stalo i kolegům tady ...
Napsal: čtv srp 02, 2007 10:54
od RadimG
hopik, to nevies za do servisu staci zavolat a chyba sa odstrani sama?
