Stránka 14 z 15
Re: Stěrače a cyklovač stěračů
Napsal: čtv lis 13, 2014 20:22
od zokot
Já jiné ani nekupuji.
Napsal: pát lis 14, 2014 10:07
ja mam zatial najazdene 160000km a original vydrzali do 2010 v zime som kupil nove presne tieto bosh a mam ich stale perfektne su este
takze neni ocom
Napsal: čtv lis 20, 2014 19:42
od Foligno
Ad stěrače. Moje Gépéčko se začalo srát. Nestartuje, žere o litr a půl víc než obvykle a přidal se další problémek, když dám klíč do spínací skříňky a do polohy 1 spustí se zadní stěrač cca 1 a půl cyklu nikdy nedokončí cyklus a po startu zůstane někde na půl cesty. Pomalu začínám na fiaty měnit názor k horšímu. Jeden člověk mi bude zajišťovat dobrého týpka v Polsku a jsem zvědavý, na co přijde a na kolik mě to přijde a jestli vůbec dojde k odstranění problému. Dneska už asi Fobii htp nebo toyotu auris.Opravdu mě to deptá.Kdybych měl koule tak s tím někde prásknu udělám totálku a mám klid. Ale na to nemám koule.
Napsal: pát lis 21, 2014 7:30
Prezrel by som poistkove a relatkove krabicky plus kontakty ci su ok.
Ak to nestartuje neviem aky mas motor tak by som odpojil konektor s map na zaciatok. Atd atd.
Napsal: pát lis 21, 2014 15:04
od Foligno
čau nekrosi i vy ostatní- už jsem to rozebíral i v jiných vláknech jen že mi teď pár dnů dělá tu věc se stěračem. Nepříjemné to bude v zimě.Jsem už v takovém stavu že mě jeden známý objedná k polskému machrovi, snad to hlavně všechno odstraní a snad to peněženka ustojí.MAP senzor...jsem asi tak šikovný, že svíčky jsem měnil 2hodiny zaboha jsem neuměl vytáhnout kabely z druhého a třetího válce- pomohly kleště- MAP senzor jsem odtud zjistil kde je, ale výsledkem je, že jsem povolil žlutou pojistku a jen jemně povytáhl větší páku nebo sílu nechci použít aby to auto bylo aspoň trochu funkční.Obávám se že to může být kombinace až několika závad vzhledem ke studeným startům spotřebě a tomu stěrači.Jak mi to odstraní dám tady vědět co to bylo. Díky chlapi.
Napsal: úte lis 25, 2014 1:45
od pEvo
pEvo píše:
dakujem!!!
po 4 rokoch boli stierace uz fakt zle....tieto nove su super, nevrzgaju
cena v pohode, ani ebay nebol lacnejsi
este k tomu vrzganiu stieracov
robilo mi to presne tento odporny a otravny zvuk, vzdy mi to zdvihlo tlak
tieto nove su uplne tichucke
http://youtu.be/MsCU9fjq9ug
Napsal: úte lis 25, 2014 7:32
3000x som tu pisal ze treba pouzivat
http://autokozmetika.heureka.sk/sheron- ... ace-500ml/
potom to neskace, nerapoce, nezamrza(mam to odskusane do -2 okno nezamrzne), a netreba mat stierace zapnute od 70-80km/h to fakt ako nikto nema tych 5min casu a 5 euro? aplikujete to kazde 1-2 mesiace a vsetko v pohode.
Napsal: úte lis 25, 2014 12:43
od pEvo
naco kupovat hento, ked mam teraz stierace co su uplne ticho aj bez pridanych sr4aciek na okne ?
BTW pouzival som chvilu aj vodu do ostrekovacov, ktora mala v sebe aj tekute stierace a mozem povedat, ze to s tym bolo este horsie...tak som potom kupoval uz iba "ciste" vody
Napsal: čtv lis 27, 2014 12:40
hotova voda s tym nieje to iste ako dany prostriedok. ale ved v pohode nikto ti to nekaze kupovat. ja len vravim ze od 2007 som len 1x menil stierace a to mam 160tkm.
Napsal: ned pro 07, 2014 20:27
od Foligno
Foligno píše:čau nekrosi i vy ostatní- už jsem to rozebíral i v jiných vláknech jen že mi teď pár dnů dělá tu věc se stěračem. Nepříjemné to bude v zimě.Jsem už v takovém stavu že mě jeden známý objedná k polskému machrovi, snad to hlavně všechno odstraní a snad to peněženka ustojí.MAP senzor...jsem asi tak šikovný, že svíčky jsem měnil 2hodiny zaboha jsem neuměl vytáhnout kabely z druhého a třetího válce- pomohly kleště- MAP senzor jsem odtud zjistil kde je, ale výsledkem je, že jsem povolil žlutou pojistku a jen jemně povytáhl větší páku nebo sílu nechci použít aby to auto bylo aspoň trochu funkční.Obávám se že to může být kombinace až několika závad vzhledem ke studeným startům spotřebě a tomu stěrači.Jak mi to odstraní dám tady vědět co to bylo. Díky chlapi.
Diagnostika neukázala žádnou chybu podle ní je auto v naprostém pořádku- problém zadního stěrače- u pátách dveří vede takový gumový límec kablíky- skoro určitě je tam uštíplý kablík, který má na starosti dojezd cyklu.
Motorček stieračov
Napsal: pon říj 05, 2015 12:17
od palo74
Dobrý deň,mám FIAT PUNTO 55S r.v.1997 a včera mi prestali ísť stierače.Vybral som motorček a chcem ho vyskúšať či funguje.Prosím o radu ako to mám urobiť.
Napsal: sob úno 06, 2016 9:55
od antoni
Nefunguje pouze zadní stěrač. Kde je závada? Pojistky? Páčka ovladačů u volantu? Kontakt vzadu v zadním víku? Spálený motorek? Žena zřejmě stěrač v mrazu neodlepila. Pojistky OK, kontakty prošplíchnuty Kontoxem. V konektoru jsou 3 dráty černý (asi zem), žlutý (+12V) a zelenobílý (?). Mezi černým a žlutým je stále +12V i po zapnutí stěrače, ale mezi zelenobílým a černým nebo mezi zelenobílým a žlutým není žádné napětí ani po zapnutí stěrače. Nějaká rada?
Napsal: čtv srp 04, 2016 9:22
od Kolacok
Ahojte
Vcera ma auto prekvapilo takou zaujimavostou - dam klucik do prvej polohy a zrazu sa zapnu stierace, aj ked na packe su OFF. Spravia 4 cykly a vypnu sa.
No ak zapnem stierace do prvej polohy cyklovaca, nefunguje, iba stiera ako na rychlosti 1. LOW., na polohe LOW to iste, poloha HIGH funguje.
Avsak ak vypnem stierace z pozicie packy cyklovaca, zastanu tam, kde prave su, aj v polke okna a nedojdu na doraz.
Senzor nemam, ostrekovac funguje, chyba je aj pri opakovanom on/off auta....neviem co to ma znamenat.
Stretol sa s tym niekto?
Napsal: ned dub 01, 2018 21:45
od MV
Ahoj, prosím o radu - jak sundat zadní stěrač? Tím myslím celý i s ramínkem. Potřeboval bych se dostat pod to těsnění a zatmelit díru okolo něj.
Zatím jsem na stěrači odklopil tu krytku a povolil šroub a dál nevím, za boha nejde sundat. Je na to nějaký speciální trik? Zabrat silou nepomáhá a protože mám zároveň dole plast z vnitřku pátých dveří tak vidím, jak se celý ten plastový držák mechanismu stěrače zevnitř hýbe, tak to nechci urvat.
Napsal: pon dub 02, 2018 0:15
od Petan86
Ahoj nevím jestli je to i tak na grande puntu, ale na ramínka stěračů se používá stahovák. Někdy se to dá sundat i bez něj, párkrát nastříkat wd40 a zkusit výtahnout, ale nikdy nervat extremní silou.
