Stránka 14 z 18
				Napsal: stř čer 29, 2011 21:06
				od Kriss
				trubka je vyvedena za pravou mlhovku, napor vzduchu tam neni velky ale je studeny za vsech okolnosti. Pri priliz velkem naporu vzduchu by mohlo dojit k tomu ?e si motor neporadi s takovym prisunem vzduchu a smes by byla chuda. Musela by se udelat mapa motoru. Tak jak to mam ted je to cesta bez mapy motoru.
				Napsal: stř čer 29, 2011 21:09
				nevypadá to zle!!!já jsem zatím spokojen...i kdy? u? jsem si párkrát řek ?e by to nemuselo dělat takový kravál..,ale vět?inou mě to stále baví:d..nicméně na cestu do chorvatska nahodím origo
				Napsal: pát črc 22, 2011 11:54
				od Macek
				se tady s tím dupete a přitom jste ani nepou?ili rejsink filtr
 http://auto.bazos.cz/inzerat/11022424/R ... -Filtr.php
				Napsal: pát črc 22, 2011 14:03
				Napsal: pát črc 22, 2011 17:29
				od gawry
				Napsal: stř bře 14, 2012 0:04
				od Lipi
				Zdravím...
Chcem dat sport. filter... ale neviem aky je rozdiel medzi klasickou "?i?kou" a ten varbonovy... resp. ?i?ka vo valci..
Prípadne rady ktorý z tohoto?
uka?kove foto:
				Napsal: stř bře 14, 2012 8:27
				od Kriss
				Ahoj je to velice jednoduché. Mám zku?enost s oběma.
 Klasiscká ?i?ka je bez jakékoliv tepelné ochrany. Tedy pokud to nějak neodstíní?, tak to bude sát horký vzduch a to je ?patně. Navíc k tomu bude? muset vyrobit sání jako takové...tedy trubky, kolena atd.
CDA je si?ka schovaná v carbonovém tubusu. To znamená ?e je je odstíněna a napojena na přívod studeneého vzduchu a vedená do motoru. Tak?e tam proudí studený vzduch. Ov?em pokud chce? tento kit tak je tam hrozná cena, velmi vysoká.
Podstatné je toto.
U tvého motoru ti tato vymo?enost nepomů?e bohu?el k ničemu lep?ímu ne? kdy? si koupí? vlo?ku do origo sání. Zvuk nebude jiný, a průchodnost filtru bude stejná jako u balvnené vlozky. Je to diesel.
Tak?e pokud chces bavlnený filtr, tak si kup vlo?ku BMC nebo KN, a usetři si penízky na čip motoru.
				Re: Vzduchový filter
				Napsal: úte led 15, 2013 22:28
				od ponos
				Zdravim všechny, uměl by mi někdo poradit, kterou vložku koupit do origo boxu?...mám 1,4 8v...nechci kupovat nějakej šmejd... Díky moc
				Napsal: stř led 16, 2013 7:58
				od Kriss
				Jedině od BMC nebo SIMOTA popřípadě K&N.
				Napsal: stř led 16, 2013 21:22
				od Zdeno412
				nazdar páni potreboval by som poradiť.. chcel by som tento rok nahodiť nový filter a rozmýšľam akú variantu skúsiť, či kúpiť tento
montážny set s týmto
filtrom alebo radšej iba kúpiť do airboxu nový filter..klasický
hodte niaku radu... dik
				Napsal: čtv led 17, 2013 8:50
				od Kriss
				Hele kit sání co si dal odkaz je k hovnu.....proč? Protože je průměr trubky moc velký na tvoje auto maximálne 63mm. 3krtící klapa má 51mm takže budeš potřebovat si koupit redukční koleno 51mm na 63mm(nebo 60) a pak trubku 60-63mm pak koleno 45stupnu kratsi trubku a filtr. Poskladej si to sam
				Napsal: čtv led 17, 2013 16:27
				od lukin
				Zdeno412 píše:nazdar páni potreboval by som poradiť.. chcel by som tento rok nahodiť nový filter a rozmýšľam akú variantu skúsiť, či kúpiť tento
Ja to mam taky ze 70mm staci koupit toto
http://www.simota.cz/simota/eshop/6-1-R ... elka-76-mm a pak to jde
 a jeste pak trochu ty trubky uravit jak rika Kriss
				Napsal: čtv led 17, 2013 20:02
				ja mam k&n vloyku do origo airboxu a spokojnz yadne upravz nebolo treba robit
				Napsal: čtv led 17, 2013 20:05
				od Zdeno412
				Napsal: čtv led 17, 2013 20:08
				od Zdeno412
				a ešte som chcel vedieť, videl som to už aj u jarouša a preto sa pýtam, toto tam musí byť?
