Stránka 14 z 16
Napsal: úte kvě 30, 2017 9:57
od Davids
No a kde bych prosím tě našel ten snímač rychlosti??? Možná to bude mít spojitost s tímto nálezem
Napsal: úte kvě 30, 2017 14:19
dava se na vystupni hridel prevodovky, takze bych ho hledal na prevodovce.. nevim presne jak to je u punta. Letmo jsem prolitnul manual k tjetu a tam zminovali, ze rychlost se bere z CAN, tzn to smrdi tim ze rychlost dodava jednotka ABS primo z kol. V lepsim pripade si tu rychlost na prevodovce meri jina ridici jednotka (budiky/body) a rozesila to osatatnim. Tzn o to by to bylo slozitejsi, chce to elearn a nastudovat jak to tam je presne a pak provest diagnostiku
Napsal: čtv zář 21, 2017 16:38
od Werbatiim
Zdravím, mám menší nebo teda větší problém s mým Grandem (1,9 JTD 96kW). Sednul jsem po práci do auta a nemohl jsem nastartovat... Když otočím kličkem do 1 polohy tak se rozsvítí všechny kontrolky co běžně jen se vůbec nerosvítí kontrolka žhavení ani neblikne. Při čemž neslyším ani že by podávací čerpadlo v nádrži se vůbec hnulo. Otočím klíčem do druhe polohy a starter ani nehlesne... Prostě se nic neděje, jako by nešel vůbec nikde proud krom palubky. Každopádně zůstanou sviti kontrolky posilovače, ABS, ASR a imobilizeru. Palubní počítač píše : ASR Disconect, Have power steering, EDB failure, Hill holder, ESP a ABS.... prostě že nic nefunguje
Každopádně jsem propípal všechny pojistky a všechny ok... propípnul jsem i spínačku a podle mě se jeví v pořádky... Propípal bych i relátka ale nějak nevím jak když jsou bez napětí...
Nějaké rady co s tím? Díky
Napsal: sob zář 23, 2017 16:41
od SpiritWolker
Pozdravujem, toto vyzera že ti odpadlo ukostrenie motora. skus udelat nahradni kostru:
spojit hrubšim izolovanym kablem/dratem blok motora napriklad na vyfukovych zvodech o neaku skrutku na karoserii/ramu,
pokyvaj kostricimi kablami v motorovom priestore či ti neodpadne
Alebo mozna umrel snimač otačok kluky - ten ked sa pokazy tak vtedy po otočeni klučika nebzuči palivove čerpadlo
chce to nabit baterku a urobit diagnostiku, zistit zapisane chyby
Napsal: stř zář 27, 2017 16:41
od Werbatiim
SpiritWolker píše: sob zář 23, 2017 16:41
Diagnostika se ani nepřipoji, nejde nejspíše signál ani do paluby... kostry jsme zkoušeli už vyřešit ale stále nic. Relatka cvakaji ale to je vše dal už se neděje nic.
Napsal: pát zář 29, 2017 23:16
od SpiritWolker
Pozdravujem, tak to bude zložite na dialku, ale skusime
vieš ako vyzera kontrolka imobilizera? autičko/kladka
ked otočiš klučom do prvej polohy tak sa rozsviet a potom zhasne?
Ak nehuči čerpadlo tak to znamena že je pokazeny snimač klukoveho hriadela
do ktorych riadiacich jednotiek sa neda pripojit? a aky kabel na diagnostiku použivaš?
1. bodycomputer
2. palubovka
3. motor
4. posilovač
5. ABS/ASR
Skontrovat či je všade napetie po otočeni kluča.
vybrat von poistkovu skrinku ktora je vedla baterie a skontrolovat vsetky kontakty
(raz som podobnu chybu opravil vymenou poistkovej skrine - skus si ju pozhanat na vrakači za par kč)
keb& si mal podobne grande a tam skusit prehodit rj a či ju pojde diagnostikovat
škoda že si daleko
Napsal: úte říj 03, 2017 20:30
od Werbatiim
Diagnostiku já osobně nemám. Byli tady kluci co měli obyčejny obd II kabel ti s tím nepohli vůbec prostě jako by kabel nebyl vubec připojený, potom tady byl můj bývalý mechanik a má nějakou lepší diagnostiku nejaký kabel s velkou krabičkou těžko říctco to je ale kdysi mi vykládal že za to dal přes 30 papírů
taky vůbec nic. Nepřipojí se to vůbec k autu.
Kontrolky zůstanou svítit ůplně všechny imobilizer, baterka, posilovač, abs, nevím co tam dál je jediné co se nerožne neblikne neudělá nic je žhavení....
Pojistkovou skřínku jsem přehodil do grande 1,3JTD a v tom to vše normálně hrálo a jelo... tou to 100% není...
ŘJ se mi moc přehazovat nechce abych něco nedosral:)
Pořád mi nejde do hlavy že ani to žhavení se nerožne... Každopádně to to auto udělalo z ničeho nic...
Vím že je to napytelto řešit takhle na dálku a ještě přes internet ale už mi stoji v garáži 14 dní a stále nikdo na nic nepřišel už sháním novou řidici jednotku motoru, všichni tomu dávají největší šanci...
Napsal: úte říj 03, 2017 22:06
od SpiritWolker
Pozdravujem, toto naozaj vyzera na ukostrenie alebo chybajuce napajanie na niektorej vetve. teda svieti aj kontrolka imobilizeru. Zober kus kabelu a minus baterky spoj s motorom na zvodoch a otoč klučom, ak zhasne kontrolka imobilizeru tak odisla kostra motora .) to iste sa stalo kamaratovi na benzinke, origo kable vyzerali v poriadku a predsa neviedli. alebo niekde maš urvanu poistku. tie velke poistky na plus polu baterie funguju v poriadku? Ja by som zobral multimeter a prepipal vsetky kostry a ukostrenia v aute, multimerom by som skontroloval či je všade napajacie napetie 12V na konektoroch do posilovača, abs, motora, radia a klimatizacie. tak isto či je na každom konektre kostra spojena s kostrou. skus pripojit druhu spinačku na konektory od spinačky, skontroluj poistky v kabine na bodycomputery.
ked otočis klučom do prvej polohy skontroluj či je na poistkach viac ako 12V. Poistka F45 napaja OBD2 konektor, takisto zmeraj či je napajanie na OBD2 konektore, a aj ukostrenie konektora či je v poriadku.
zoznam poistiek maš tu:
http://fusesdiagram.com/fiat/fuses-and- ... -2016.html
Dalej by som si pozrel či všetky konektory su dobre upevnene v bodycomputery, lahol by som si pod volant a prezrel by som kabelaž pod paluboukou či niekde neni poškodena alebo prehorena. tiež vlavo pod kobercom je schovane ukostrenie,
Maš namontovane tažne a kabelaž k nemu? skontroluj či neskratuje. Pripadne dalšiu dorobenu kabelaž, alarm, central denne svietenie a podobne.
Prinajhoršom odišla riadiaca jednotka motora alebo bodycomputer čo sa ešte nestalo .)
Všetky spotrebiče: svetla, stierače, klima, vzduchotechnia, spetne zrkadla, elektricke okna atd... idu v poriadku?
Ja by som do 2hodin prešiel všetku napajaciu kabelaž a verim ze by som našiel aspon zavadu.
tal isto by som prepipal kabelaž ktora ide od motorovej jednotky motora k bod&komputeru.
Pokial ti bude svietit autičko s kladkou znak imobilizera tak sa ti ani čerpadlo nepusti ked bude klučik v prvej polohe a m&slim že sa ani štarter nepretoči.
možno odišiel imobilizer, alebo v kluči sa poškodil immo.
treba ist vylučovacou metodou, neviem čo ste všetko už skušali, nenapisal si to tu.
Tak daj vediet, dufam že sa to podarí rozbehnut a napišeš aka tam bola zavada .)
Napsal: stř říj 04, 2017 21:58
od Werbatiim
Díky díky za rady
Záhada rozluštěna na půl
někde nejspíše odešel kabel k spínánému kontaktu relé řídící jednotky. Těžko říct kde kuchat úplně celou kabeláž se nám nechtělo, oprava provedene přes klemu z vedlejšího relátka...
motor nastartoval všechny kontrolky vymazány přes diagnostiku auto konečně po třech týdnech opět a spořádaně brázdí silnice
Každopádně děkuji za postřehy
Napsal: čtv říj 05, 2017 2:33
od SpiritWolker
Parada .)
Napsal: sob led 27, 2018 18:31
od fleet.admiral
Začala mě otravovat taková "závada". Svítí mi kontrolka spálené žárovky (mám základní displej, takže auto mi neřekne, která je podle něj špatná). Rozsvítí se s obrysovkami. Ale všechny obrysovky, ale i hlavní světla a osvětlení SPZ, svítí. Začalo to tím, že jednou ráno kontrolka chvíli svítila a po přejetí nerovnosti zhasla, podezříval jsem nějaký kontakt). Ale třeba dneska svítila skoro trvale, nicméně i dnes několikrát na chvíli zhasla.
Dotaz 1) Jsem tam hloupý, že nevidím nějaký indikátor na palubce, která žárovka zlobí?
Dotaz 2) Řekne mi to případně diagnostika? Nechce se mi v té zimě venku rozebírat dekl pojistek zbytečně.
Dotaz 3) Pokud ad 1) a 2) selžou, než se pustím do hromadné výměny obrysových žárovek, může být závada jinde? Zpátečka funguje, blinkry taky, akorát mlhovky jsem nezkoušel - ale ty snad nemají s obrysovkami nic společného.
Napsal: stř led 31, 2018 6:46
diagnostika ti to povie samozrejme.
moze sa jednat aj o vypalene brzdove svetla ako aj v zadnej casti ti maju svietit 4ks obrysovych svetiel a 2ks SPZ
podalsie tato signalizacia ti ukazuje aj nefunkcne snimace napriklad nefungujuce tlakove cidlo oleja...
Napsal: stř led 31, 2018 17:48
od fleet.admiral
Svítí všechny 4 zadní obrysovky i všechna brzdová světla (komplet i ve víku kufru). Asi to opravdu budu muset píchnout k diagnostice + preventivně očistit patice světel a prostříkat je kontaktolem.
Napsal: stř úno 07, 2018 19:25
od Vasek06
Ahoj, omlouvám se, jestli už to tu někdo řešil, ale mám problém u GP 1.2. a potřeboval bych poradit (navést) v řešení problému od zkušenějších.
Při startování studeného motoru se mi (hlavně teď v zimě) stane, že se rafička teploty chl. kapaliny přehoupne na doraz a rosvítí se mi červená kontrolka kapaliny. Po chvilce (cca 1-3 s) to zhasne a vše funguje tak, jak má (alespoň si to myslím). V čem by mohl být problém, dříve mi to nedělalo. Díky všem za odpovědi.
Napsal: čtv úno 08, 2018 23:01
od SpiritWolker
To iste roby aj kamošovi na inom Punte, a nevie si spomenut či to tak bolo od začiatku .)
ale vraj za to može aj softwer v palubaku alebo v rj motora
si si na sto percent že ti to predtym nerobilo?
robil si neake opravy v motorovom priestore predtym ako si si to všimol?
skontroluj ukosrenie a kabelaž v motore a konektor teplotneho čidla,
nachadza sa vzadu hore na pravej strane a ide z neho hadica do kabiny
(dufam že to je rovnake ako na obycajnom punte)
