Stránka 13 z 21
Re: Koupě GP
Napsal: ned pro 30, 2012 19:37
od Buchtič
Fiat stále dělá zásadní chybu, že nenabízí žádný kombík. A jíst stylem jako Mini a mít milion variací na 500 není řešení. Ovšem to jsme už OT od původního tématu.
Re: Koupě GP
Napsal: úte dub 23, 2013 21:24
od Mr.Brain
Zdravím vás pánové (a dámy)
Sháním nové vozítko a padlo mi do oka GP Sport 1,4 T-Jet (tedy 88 kW), rv. 2009, 50 000 km, 5dv, blue&me, el. zrcátka, skydome, manuální klima a nevím co ještě dalšího...
Prošel jsem si fórum a když to shrnu, měl bych se zaměřit i na jiné věci než je uložení tlumičů, páté dveře (těsnost), stav přední nápravy a s tím související případné odcházející servořízení? (běžné věci co se kontrolují u jakéhokoli jiného auta není třeba zmiňovat - těsnost převodovky a motoru, chod za studena, startování za tepla, volnoběh, ložiska, ojetí pneu atd).
Sice jsem byl u dealera v ČB, seděl v 1,2 8V (taky 5dv), ale chci se zeptat na to, jak vám vyhovuje objem kufru a vlastně i velikost celého auta? V mém případě by se prakticky jednalo o přechod -30 cm na délku, -5 cm na šírku a na kufru -200 l (ve skutečnosti cca 100 kvůli dvojité podlaze). Další věc je ta, že v případě koupě, bych si ho určitě nechal 5 let, možná i víc, takže je jednoznačný, že bych to nechal předělat na LPG (současný nájezd 15-20 000 km ročně, zaplatí se mi to za dva roky cca) - na to jsem tu taky narazil, že to někdo má, nicméně zkušenosti kromě toho, že to jezdí za málo asi nenapsal
Díky moc za případné reakce a info na co si dát pozor
Re: Koupě GP
Napsal: úte dub 23, 2013 22:10
Myslím, že rok výroby 2009 již má všechny mouchy vychytaný, myslím tím hlavně horní uložení předních tlumičů a další. Ta voda v těch pátých dveřích to není problém, dole jsou otvory a bezproblémů vyteče ven. Mám GP rok výroby 2010, najeto téměř 40 tisíc a vše funguje.
Re: Koupě GP
Napsal: stř dub 24, 2013 4:56
Mr.Brain píše:Zdravím vás pánové (a dámy)
narovinu pravdu:
lpg by som tam urcite nedaval jednak viem ako to ide na 1,4 16v a este k tomu ked tam je turbo .... neviem ci by to chodilo podla tvojich predstav. a mozno uz maju LPG aj na tieto motory a mylim sa.
podalsie netesnost zadnych dveri pri kupe neries.
skorej si otestuj vsetku elektriku ci ide potom plynulost otvarania a zatvarania zadnych dveri
netesnosti na motore (cidlo oleja) predne ulozenie tlmicou to je jasne u kazdeho a potom turbicko... a stabilizacne tycky budu uz asi tiez tukat. este skus USB kluc dost casto to ma problem ked je plny kluc cca 4 gigovy alebo 8giga
dalej skontroluj remen co ide na klimu ci neni popraskany ked ho otocis (ide to trochu zatocit)
popripade si pozri moj dennicek mam tam foto beznych pokazenych veci
Re: Koupě GP
Napsal: stř dub 24, 2013 6:54
od Mr.Brain
jeník1 píše:Ta voda v těch pátých dveřích to není problém, dole jsou otvory a bezproblémů vyteče ven.
Aha, takže fungují jako normální dveře, to je dobré vědět a dát si pozor na stav těch odtoků a případně i těsnění mezi obložením dveří a plechem.
1nekros1 píše:lpg by som tam urcite nedaval jednak viem ako to ide na 1,4 16v a este k tomu ked tam je turbo
Co se týče podvozkových věcí, tak bych se moc nevzrušoval, když tyčky stabilizátoru stojí asi 600 Kč. Co jsem koukal, tak díly na přední nápravu ani moc drahé nejsou a už jsem vyučený s tím, že je lepší vyměnit všechno najednou (i to co by ještě vydrželo), ve výsledku to pak vyjde levněji. K tomu LPG - kromě toho, že se dávají mnohem větší vstřiky, tak se plynová ECU nastavuje tak, že při vyšších otáčkách stejně funguje přívstřik benzínu, aby zůstaly zachovány stejné vlastnosti jako na benzín. Původně jsem to chtěl nechat namontovat v Autofuture v ČB, ale asi to nejdřív zkonzultuju ještě někde jinde.
Ještě jeden praktický dotaz - co se tak cca vejde do kufru? Není to žádný obr, ale připadalo mi to na první pohled menší než u Fabie I.
A napadá mě ještě jedna věc - měnil jste někdo to rádio Blue & Me za něco jiného? Chtěl bych si uchovat aktivní zapojení co mám teď přes procesor od Alpine a bohužel to s tím OEM rádiem nepůjde (jedině přes lo/hi adaptér a tam je kvalita zvuku diskutabilní), to že bych přišel o BT by mi nevadilo (dal bych si k tomu Parrot) a napojit na displej by to snad mělo jít přes redukci.
Díky za rady
Re: Koupě GP
Napsal: stř dub 24, 2013 9:42
keby si kukol ten dennicek tak mas zodpovedane tvoje otazky.
do kufra sa ti mesti presne 4x tato autochladnicka
http://www.hej.sk/autochladnicka-campin ... l-classic/
+ este par veci na dlzku za chladnicky. mne kufor max vyhovuje aj tak tam nosim len rezervu a RC auto e-revo alebo psa. na dovolenky som si kupil box na strechu do ktoreho sme sa ulozili 4ria dospely a kufor bol viac menej prazdy zasa:-)
Koupě Punto
Napsal: pon čer 03, 2013 19:26
od tomasneudecker
Zdravím,mám možnost koupit toto,co na to říkate?Byl by to první Fiat,takže sem začátečník,tak by mě zajímala vaše rada
http://www.tipcars.com/#fiat-punto/14-1 ... 17305.html
Děkuju za názory
Re: Koupě Punto
Napsal: pon čer 03, 2013 19:32
VIN podle eperu sedí.
199.434.1.0 - 1.4 MPI 16V E4 95CV 70KW SPORT-3 PORTE-MY. 2007
Engine: 1184585 Vehicle: 00296917 Prod. date: 6/7/2007
Pročti si to tady, k autu obecně i tomu motoru toho tu je mraky.
Re: Koupě Punto
Napsal: pon čer 03, 2013 19:50
od tomasneudecker
jj VIN je ok,zjistil mi to kamoš z Fiatu,a ještě má kamoša přímo v tom Bazaru a ten říkal,že je vše OK. Ale jak se říka, Líná huba ,je holý neštěstí ,tak se radši ptám
Re: Koupě GP
Napsal: stř čer 26, 2013 21:04
od zokot
Neuděláš chybu.
Fiat Grande Punto 2006 1.9 MutliJet
Napsal: ned zář 08, 2013 21:07
od kubajzik
Zdravím,mám možnost koupit Fiat Grande Punto 2006 1.9 MutliJet,mohl by někdo kdo již má a nebo měl napsat cokoliv,poznatky,názor?Přecházím z Fiata Palio Weekend,Moc dík
Re: Fiat Grande Punto 2006 1.9 MutliJet
Napsal: ned zář 08, 2013 22:23
od Tatranec
Zdravím,
ak je to ročník 2006, pozor na elektrické servo, boli s tým problémy,
Je ale pravdepodobné, že servo už bolo opravené - buď v rámci záruky alebo z nutnosti (na náklady majiteľa).
Servo musí pracovať absolútne hladko, vyskúšaj aj režim CITY.
Inak 1.9 MultiJet sú delá, idú výborne.
Motor je ťažší, predná náprava dostáva zabrať.
Na skúšobnej jazde treba počúvať prípadné klepanie (tyčky stabilizátora, čapy, atď.).
Skús aj spojku, či na 5.-ke nepreklzuje, ak pridáš do "kotla" , hlavne v stúpaní.
Pri veku 7 rokov treba pozrieť baterku, výfuk, aj turbo mohlo dostať "KAPKY", ak sa naháňalo studené.
Skús sťahovanie zadných okien - manuálne - , či nie sú problémy s lankami.
Do mesta na krátke cesty s motorom, čo sa nestihne zohriať, je lepší benzín.
Ale dlhé cesty a kvôli poriadnemu záťahu je MultiJet výborné.
veľa šťastia !
Tatranec, P 2012 1.2 š door
Napsal: úte zář 10, 2013 21:47
od kubajzik
tak jsem koupil a myslím,že budu spokojený.Dík za tvoje rady,hnedka jsem jich použil
http://www.youtube.com/watch?v=WY1BgsN_wKY je super,snad mi ho nikdo neukradne,jako Fabii
Napsal: stř zář 11, 2013 21:27
v řadách GP.
Napsal: čtv zář 12, 2013 18:18
od Grande EVO
At jen slouzi,gratulace k dobremu vyberu
