Napsal: pon led 25, 2010 14:57
?eby mne zase dali nové ale ?patné?
https://forum.gpfans.cz/
julo asi zále?í kdy ti to měnili... Beruně tento měsíc... a Karel je 7/2009 tzn ?e pokud ti to měnili někdy před tímto datem je mo?né ?e ti tam dali je?tě ty staré...julo píše:?eby mne zase dali nové ale ?patné?
ani mne v lete nič nehrkotalo...teraz cez zimu to aj mne začalo,ale zistil som,keď som do?ahoval tie tyčky stabilizátora,?e mám odretú farbu na strune na tlmiči na žavej strane ale ako keby od spodného ulo?enia struny...keď sa struna stlačí,akoby to bolo od vnútornej strany tej misky,kde je ulo?ená struna... vežkos? odretého miesta asi pol cm...ale je a? do kovu,zbytok struny je čiernyjulo píše:... no mosto ... Bolo to pred rokom v zime, vtedy to začalo. Celá náprava v?etko bolo OK dotiahnuté na fest, nevedeli prís? na to čo to mô?e by? a myslím si ?e ani to doteraz nevedia. Objednali nové vrchné ulo?enie predných tličov a tie vymenili a bolo ticho ... a? do tejto zimy. Teraz sa to znovu začína prejavova? ale nie je to také katastrofálne ako to bolo predtým. Neviem čo to mô?e by? preto?e keď idem po zaplátanej ceste tak niekedy ani muk. Hlavne to poču? keď nájdem na priečne nerovosti a vhupnem do lievika okolo kanálu (podotýkam ?e kanály neberiem). Neviem či to bude zimou lebo v lete to nebolo tak poču?. Novinári by jadnoducho napísali - poču? rázy od prednej nápravy.
V máji končí záruka tak na jar sa mo?no vyberiem do servisu nech vymenia v záruke čo sa dá. Ak by si mal vedomosti zo servisu o tom čo to mô?e by? daj wedie?.
..no mě se toto přesně děje asi posledních 14 dní,ty zvuky se ale linou od zadního pravého tlumiče..nevíte co s tím..jen pro zkou?ku sem vyheveroval obě zadní kola..a to pravé sem zvedl klíčem jen za matku bez nějakého vět?ího odporu..pravé .s tím byl u? problém.Při přejí?dění nerovností terénu kolo tak divně klepe..jako kdyby byl vyčvachlej tlumič..mosto píše:mam presne tento isty problem,tycky stabilizatora som dotahoval,boli len kusok povolene ale stale to klepe...Julo pisal,ze bol s tym v servise,ze mu maju menit horne ulozenie tlmicov,len sa nepochvalil,ci mu to pomohlo,ked mu to vymenili...tak Julko...julo píše: Tak?e, mám GP kúpené čisto nové jún 2008-s novým znakom, najezdené len cca 8000 km. V poslednom čase pri prejazde nerovností-na?e cesty sú samá diera a zaplátané,poču? od prednej nápravy klopkavý zvuk. Je to pri pomalej jazde, ale zaujímavé ?e keď idem oo dialnici cez spoje mostov tak to neklopne. Aj to klopkanie nie je v?dy. Niekedy to cez nerovnosti klopne niekedy nie. U? mi to dos? začína vadi?. U? sa s tým chastám aj do servisu, len dúfam ?e to bude v rámci záruky. Tak neviem či je to to riadenie. Nemáte niekto s nových GP podobný problém?
niekde som to tu čítal,?e na zadných kolesách to robieva uvolnená matica na zadnom tlmiči...ze stači zlo?i? koleso,uvlni? spodnu ?róbu,co dr?í tlmič a potom tie dve horne... vyberie? tlmič a na vrchnej strane,tlmiča by mala by? skrutka,co dr?í piest tlmiča...?e ten sa zvykne uvolni? a potom to klepká...badalandabad píše:
Presne tak i ja jsem si to nechal pro jistotu skotrolovat protoze se mi to taky zdalo ze mi to obcas dela. Technik v servise mi pod tu matku dal podlozku a dotahl to. Rikal ze nekdy tam neni dorezany zavit a pak to dotazeni na max nestaci proto to podlozil.mosto píše:niekde som to tu čítal,?e na zadných kolesách to robieva uvolnená matica na zadnom tlmiči...ze stači zlo?i? koleso,uvlni? spodnu ?róbu,co dr?í tlmič a potom tie dve horne... vyberie? tlmič a na vrchnej strane,tlmiča by mala by? skrutka,co dr?í piest tlmiča...?e ten sa zvykne uvolni? a potom to klepká...badalandabad píše:
..no mě se toto přesně děje asi posledních 14 dní,ty zvuky se ale linou od zadního pravého tlumiče..nevíte co s tím..jen pro zkou?ku sem vyheveroval obě zadní kola..a to pravé sem zvedl klíčem jen za matku bez nějakého vět?ího odporu..pravé .s tím byl u? problém.Při přejí?dění nerovností terénu kolo tak divně klepe..jako kdyby byl vyčvachlej tlumič..stačí dotiahnu? a mal by by? pokoj...
To má? ??astie. O mesiac som sa sekol. Ja mám 5/2008 no a vidí?. Ale nie je to koniec sveta.nevíám co s tím pořád máte,.... já mám 6/2008 a ani t'uk
hej,aj mne to teraz zozadu neklepe...si to auto se mě delá kozy...raz klepe od predu,raz od zadu...carlos_ray píše:Tak já jsem rád, ?e mi ten nepříjemnej zvuk ustal sám od sebe. Tak jen čekám kdy se opět objeví, ale zatim dobrý.
Dnes mi do?el mail od Fiat ČR.Du?an píše:Dnes jsem absolvoval oficiální prohlídku v servisu v Ml.Boleslavi a protokoly jsem zaslal mailem do Fiatu ČR.Du?an píše:Včera jsem ohledně posilovače dostal odpověď. Dnes jsem si také dopisoval. Jeliko? poslední prohlídka nebyla jako zakázka, musím znouvu do servisu, aby to na ústředí Fiat ČR uviděli v PC. Pak se s nimi mohu spojit a bude se ře?it dále.Du?an píše: Včera jsem zaslal ten mail generální ředitelce Fiat ČR - tak jsem zvědavý.
Do toho servisu zkusím zajet v pátek. Budu informovat.
blaho?elám,asoň kus svedomia sa v nich na?lo...a tvoja snaha nevy?la nadarmoDu?an píše:![]()
Skoro tak, ale to jsou ceny bez DPH.jardakaw píše:Aspoň něco.Lep?í 4 ne? 17.
