Stránka 13 z 44
Napsal: pát led 09, 2009 22:37
Honzus píše:
Jarou? píše:
Honzus píše: Ne stěhovací vůz ne, ale občas prostě potřebuju sklopit sedadla. Kurňa já vá?ím přes 90 kg, to do interiéru tuplem nepatřím :-D
Vana v kufru? U? jsi někdy "klepal" z koberce nějakou vylitou kapalinu (mlíko, saponát atd?) já ano a s dítětem riziko vylití čehokoliv značně roste. Vana je na míru, sedí naprosto přesně a hlavně má zdvi?ený okraj, proto nikdy nikam nic nesteče...
nebo třebas i blbý ly?áky se sněhem kdy? tam dá?... navíc vana má protiskluzovou podlahu, karton mléka nebo balíky balený vody prostě nejezdí... Na moji vanu nedám dospustit :-D
Dobrá, dobrá :lol: No, snad jezdí? připoutaný :lol: :lol: :lol:
Tak to si pi?, nejsem úplně blbej :-)
ale ten subwoofer chci, co s tim :?: :idea:
Dej to zezadu na opěradlo :wink:
Napsal: pát led 09, 2009 22:40
od Honzus
Jarou?: je?tě technická, kudy tahne? kabely ?
Napsal: pát led 09, 2009 23:11
Honzus píše:Jarou?: je?tě technická, kudy tahne? kabely ?
Společně s origo vedením v plastovém tunelu (pod prahovou li?tou) na levé straně auta. Napojení na trvalý + mám přes pojistku z konektru posilovače řízení. Ten je napájen přímo z baterky.
Napsal: sob led 10, 2009 3:19
ja to mam tak isto len napajanie mam zpredu od baterky pekne spolu svedenim cez prechodku az dozadu. signal o zapnuti berem s radia v obchode s atuohifi som si poprosil o maly pokazeny iso konektor a vytiahol som odtial jeden drot a ten som dal do origos radia secko typ top
Napsal: sob led 10, 2009 19:27
od olso
Teddy86 píše:
olso píše:Pls, potrebujem pomoc. Neoriginalne radio sa po urcitom case co auto stoji jednoducho resetne. Vymena RJ a starteru vyriesila problem s kontrolkou teploty a s problemom so startovanim, ale s tymto resetom nie. Nestretol sa s tym nikto, hlavne ty co nemaju origo radio?
Myslis to tak ze kdyz nekam prijedes odejdes z auta a prijdes treba za hodu a radio nema naladene stanice, cas atd?
Presne, ale po dlhsom case, ked pridem trebars za tyzden, tak radio nema naladene stanice, cas atd
Napsal: sob led 10, 2009 20:12
olso píše:
Teddy86 píše:
No tak to vypada jako by to nemelo behem te doby stavu a pamet na radiu se vymaze. Ale cim to to teda nevim. :?
Napsal: pon led 12, 2009 12:30
od J.B.
kdy? ti doma vypnou elektřinu tak si některé spotřebiče taky nepamatují čas-třeba v pravěku videa nebo mikrovlnka. zále?í na paměti a baterčičce uvnitř.bude to asi tím autorádiem...nám se takto vymazal program ve velkém tiskovém stroji a to je pak mazec!!a to ode?la baterka jak do hodinek... :cry:
Napsal: pon led 12, 2009 12:37
od J.B.
je?tě mi napadlo-zapojit rovnou a ne přes klíček.mám to tak-hraje mi i při vypnutém zapalování tak?e ?tĄáva tam teče pořád-neřád :lol:
Napsal: pon led 12, 2009 12:45
od Davids
Ja to mam taky tak, mam to zapojeno rovnou na baterii, mas na radiu zapojeny zluty kablik primo na baterku? ten se totiz stara o pamet a ta musi mit porad stavu.
Napsal: pon led 12, 2009 16:17
od olso
Netusim ako je to zapojene, ale mam pocit ze to ide aj ked je kluc vypnuty. Ono to je strasne nahodne, auto stoji den-dva a pohoda, niekedy aj tyzden a pohoda, potom zrazu otec vola, ze ma zase radio vynulovane. Montovali to pri kupe v origoservise.
Napsal: pát led 16, 2009 0:28
od Honzus
Uwe Filter píše:Sry, k montá?i a testům jsem se zatím nedostal, páč nebyl čas, mám tu zatím jenom pár obrázků toho USB adaptéru pro info :wink: Nejprve celkový pohled, pak nějaké detaily a nakonec příslu?enství - prodlu?ovací USB kabel, pak 3,5mm jack-jack kabel a čtečka na SD karty...
ObrázekObrázekObrázekObrázek
Hele jak to dopadlo, funguje to? jak se to ovládá?
Napsal: pát led 16, 2009 1:13
od Honza°
Honzus píše: Hele jak to dopadlo, funguje to? jak se to ovládá?
V rychlosti odpovím za Uweho (kdysi jsem vyměk a psal mu SZ). ?patný ?patný.. Ani nevim jak mu dopadla reklamace..radio s tou věcičkou prý toti? vůbec nespolupracovalo..
Napsal: pát led 16, 2009 8:21
od Honzus
Honza° píše:
Aha, tak nic, asi zůstanu u plánu přidat si tam Line in na jacka a k tomu připojim libovolnej MP3 přehrávač.... ?koda, toto ře?ení se mi toti? velice zamlouvalo.....
Napsal: pát led 16, 2009 9:23
HONZUS jakoze nestaci ti tam mat USB kluc 16 gigovy? ja ho tam mam a som nadmieru spokojny a nic mi tam nechyba.o mp3 prehravac sa treba starat ci je zapnuty vypnuty co hra baterky su nabite atd... hento tam strcis a viac sa nestaras ked chces neco nove nahrat zoberes nehras a ide... a keby ti nestacilo 16giga ide tam aj napojit externy disk. ale punto viac ako 20000 pesniciek nezobere!
Napsal: pát led 16, 2009 9:49
od Honzus
1nekros1 píše:HONZUS jakoze nestaci ti tam mat USB kluc 16 gigovy? ja ho tam mam a som nadmieru spokojny a nic mi tam nechyba.o mp3 prehravac sa treba starat ci je zapnuty vypnuty co hra baterky su nabite atd... hento tam strcis a viac sa nestaras ked chces neco nove nahrat zoberes nehras a ide... a keby ti nestacilo 16giga ide tam aj napojit externy disk. ale punto viac ako 20000 pesniciek nezobere!
Já tam nemám USB ani Blue&Me, tak?e tam USB fla?ku nedám ;-) Mám pouze rádio s MP3 a ře?ím jak zvět?it tu kapacitu. Jsou 2 varianty, první vyvést Line in a připojit libovolné zařízení, které umí přehrávat a má jack na sluchátka a druhá s tím zařízením, které umo?ňuje připojit USB k originálnímu rádiu (co? údajně tedy nefunguje).
