Stránka 12 z 25
Napsal: pon pro 03, 2012 21:04
Mě to taky tak zvláštně vrzlo při startování, dělalo to hlavně když klesly teploty.
Nakonec jsem startér vyndal, rozebral a promazal a od té doby je klid.
Napsal: pon pro 03, 2012 21:13
od milhaus
Martin 2012......
Nevykládej že si to hledal když já o tom píšu i jak jsem to vyřešilo dvě stránky zpět.....
Nicméně nebyl jsem si jist stavem baterie tak jsem si ve FIATu nechal udělat test... Ze startovacího origo proudu 360 A zůstalo jen asi 220 A....zjistil mi že mám odrovnané nějaké články takže výměna..
Napsal: úte pro 04, 2012 18:12
od kumi
...keď som riešil problémy so štartovaním ja, tak som sa rozprával s chlapíkom ktorý má dielňu a robí len štartéry a autobatérie... vravel mi, že FIAT-y sú veľmi náchylné na autobatérie, pri nízkom štartovacom prúde štartér vydáva také divné zvuky... ja by som to asi tiež riešil zmeraním a testom baterky...
Napsal: úte pro 04, 2012 19:44
od martin2012
To Milhaus:
Sorry ale tvoje prispevky som fakt prehliadol...vsade samy map sensor tak som to nejako presiel.
Dnes som dal novu baterku s vyssim startovacim prudom tak som zvedavy ako sa to zachova zajtra pri teplote -6 ...a mozno ho budem musiet aj ja vybrat a premazat...
Napsal: úte pro 04, 2012 20:00
od milhaus
Mechanik ve FIATu mi právě říkal, že nemá cenu kupovat vetší startovací proud čili když já mám baterii 50Ah se startovacím proudem 360 A tak mám koupit zase st.p. 360 ale večí kapacitu, tedy 60 Ah tak nevím...
Napsal: pát pro 07, 2012 16:51
od martin2012
no ibaze ja som mal 40 Ah bat so startovacim prudom 300A co nebolo moc...a vies cim vyssie su AH tak tym je vyssi aj startovaci prud. A zatial pri tychto mrazoch po vymene aku sa skripanie startera stratilo.
Napsal: sob pro 08, 2012 8:33
od milhaus
Tak jsem koupil " EXIDE" 12v 50 Ah 450A a při startu chybové hlášení : " exces fluid.......stop engine" se již neobjevuje....
Původně jsem tam chtěl tu samou co je tam origo, ale v té kapacitě se dělají nižší a to pak nepasovalo do úchytů.
Napsal: sob pro 08, 2012 9:20
milhaus píše:Tak jsem koupil " EXIDE" 12v 50 Ah 450A a při startu chybové hlášení : " exces fluid.......stop engine" se již neobjevuje....
EXIDE jsem měl v Pandě pět let a pořád startovala jako nová.
Napsal: ned pro 09, 2012 11:43
od martin2012
ja som tam dal tuto
http://autobaterie.heureka.sk/varta-blu ... 2-400-047/ a este je tam priestor aj na vacsiu...tak som zatial spokojny..
Napsal: pát led 04, 2013 11:11
Čusík,poraďte někdo co se posralo v autě když nastartuju a po 5-10 vteřinách to samo chcípne.Po opakovaným startu znova.Drží to až když to trochu protůruju.(1.2 ACTIV,rv.2006)
Napsal: pát led 04, 2013 13:12
snimac teploty vzduchu diag to rychlo ukaze
Napsal: ned led 13, 2013 16:03
Diagnostika nic neodhalila.Píše že auto je v pořádku.Ještě skusím vyházet svíčky
Napsal: ned led 20, 2013 0:06
Vyndal jsem to (MAP)čidlo a ejhle,bylo zasraný jak jetel.Tak možná moje závada není v tom ze to je vadný,ale jenom ucpaný.
Napsal: ned led 20, 2013 11:07
od KoreckyD
Taky se mi to občas stává, tak pak dej vědět jak jsi to vyřešil
Napsal: ned led 20, 2013 19:20
Tak ráno jsem opět nastartoval s problémama.Takže to čidlo je opravdu v (_,_).Našel jsem přímo to co tam je(orig BOSCH) na internetu,a oproti kamenným obchodům i za super cenu 1572kč.Najdete ho a mnoho jiných dílů na:
www.ap autodíly.cz
