Stránka 12 z 16
Re: Motorový olej
Napsal: čtv črc 18, 2013 14:33
.... Jeníkův názor tu ještě chyběl...
Re: Motorový olej
Napsal: čtv črc 18, 2013 17:39
od MV
Díky za reakce.
- Ano ten zvuk motoru, to je něco podobného. Jedna.dvojka mi přišla taková klidnější a kultivovanější. Já jsem již vlákno k tomu motoru procházel celé předtím, protože se mi Bravouš zdá taky jako lemra (pro něj je to však základní motor, že). Ale předchozí majitel s tím moc nejezdil, já mu teď dopřál lepší beznín, chtěl jsem právě i olej a uvidím
- Olej si sám prostě nevyměním, chápu, že bych to nakonec možná zvládl. Ale nemám prostor kde vlézt pro auto, jak a kam ho vylít. Klidně nepojedu do fiatu ale jinam, nebo i k někomu z vás, kdo by to za úplatu udělal
Ale stejně bych při tom ještě nechal vyměnit i filtry
- No prostě jsem byl překvapen přístupem servisu, že mě jako zákazníka skoro odháněli pryč, když jsem tam dosud jezdil každý rok. Nejdříve kryt pod motor, jestli ho fakt chci, že to bude drahé (nakonec origo spodní díl 1500,- boční tam byly) a pak anabáze s olejem, kdy jsem je nepřesvědčil, ať ten olej vymění, když už tam stejně lezou a montují ten kryt
PS: nechci kecat, ale na Punťovi jsem měl taky interval rok, pokud je používáno hlavně v městském provozu. Kilometry to omezeno taky bylo, ale protože jsem tam jezdil ročně na záruční prohlídky, tak jsem to stejně neřešil a častěji jsem olej měnit nepotřeboval.
Re: Motorový olej
Napsal: pát črc 19, 2013 17:39
Jestli chceš,tak si udělej výlet do Varnzdorfu ,ůplatu dej do benzínu,já nic nechci,a já ti s tím pomůžu.Asi je někdo blíž,ale když nikoho neseženeš,tak se ozvy.Tel:723809171.FRIMICO
- DSC00310.JPG (140.3 KiB) Zobrazeno 13454 x
Re: Motorový olej
Napsal: čtv říj 03, 2013 10:53
od Rich
..rozdíl mezi Selenia K 5W-40 (FIAT 9.55535-M2) a Selenia K Pure Energy 5W-40 (FIAT 9.55535-S2) ?
Dle manuálu do GP 1.4 8v patří Pure Energy..ale je mezi těmito dvěma oleji vůbec nějaký 'výraznější' rozdíl, když pominu že P E je nepatrně dražší?
Předem dííky za vaše názory
Re: Motorový olej
Napsal: čtv říj 03, 2013 21:43
Rich píše:..rozdíl mezi Selenia K 5W-40 (FIAT 9.55535-M2) a Selenia K Pure Energy 5W-40 (FIAT 9.55535-S2) ?
P.E. má nižší obsah popílku (C3), umožňuje nájezd 30 tisíc km (nebo 2 roky) a zvyšuje životnost katalyzátoru. A tuším, že má vliv i na EURO 4.
Re: Motorový olej
Napsal: čtv říj 09, 2014 16:09
od RP72
Může mi někdo vysvětlit rozdíl mezi oleji Selenia
K 5W-40 a Selenia
WR 5W-40
V mém GP 1,9 má být dle servisní knížky
WR ,ale v servise tam nalili
K
Zajímá mě proto jaký je rozdíl mezi těmito dvěma oleji.
A můžete mi někdo doporučit olejový filtr? - tedy od jakého výrobce nakupujete vy?
Díky
Taky tápu v tom, že jsou mi nabízeny různé tvary vložek do olejového filtru i když mám zadán přesně můj typ vozu, což nechápu
http://www.oleje-pema.cz/fiat-punto-gra ... 39458.html
Re: Motorový olej
Napsal: čtv říj 09, 2014 18:24
Re: Motorový olej
Napsal: čtv říj 09, 2014 18:29
od RP72
jeník1 píše:WR je pro dízl
K je pro benzín
Díky
Re: Motorový olej
Napsal: úte říj 14, 2014 8:09
od Martin.91
Do mého punta 1.3 75hp je lepší selenia. Stačí se podívat na technické listy. Nechápu proč experimentujete s jinými oleji. Oleje jsou na těchto motorech testovany. Kdyby byly spatne tak je tam fiat nedava ne?
Re: Motorový olej
Napsal: úte říj 14, 2014 9:02
od Mara87
Ono to není o ničem jiném než že každý výrobce ti doporučuje svoje mazací prostředky. To stejné máš u čerpadel atd. Jelikož Selenie je spřízněná s Fiatem tak je jasné že doporučují tento drahý olej. Ale když si přečteš pořádně manuál od auta tak tam máš napsáno že je možné použít i něco jiného dle specifikace. Takže se nejedná o experiment.
Re: Motorový olej
Napsal: úte říj 14, 2014 10:31
od Martin.91
Mrkni na ty technické listy. Je to zajímavé porovnání
Re: Motorový olej
Napsal: čtv úno 12, 2015 18:37
od antoni
Pánové, a co olej SUNOCO Synturo XENON 5W-40? Můžu ho nalít do 1.4 16v 70kW? Specifikace API SM, Acea C3. Jenom ta norma Fiat 99... /S2 tam chybí. Má někdo zkušenosti? Když ho tam budu lít po 15000 km, tak se myslím nic nestane.
Re: Motorový olej
Napsal: čtv úno 12, 2015 19:00
Klidne, ale proc takovou psychopatickou znacku? To tam muzes rovnou lejt selenii, ta se taky nikde neda sehnat
Osobne jsem pro mainstream, typu castrol, mogul total atd... maj to vsude a stoji to o par kacek vic nez uplny noname. Samozrejme se vyhnout shopum typu autokely kde na oleji maj prirazku 150%.
Re: Motorový olej
Napsal: čtv úno 12, 2015 20:15
Naďe jsem ze Selenie přešel na Valvoline, motor se ztišil (kažé ráno poslouchám, když nastartuje a už ji nekňučí ventily)
Navíc se ji snížila spotřeba oleje
A Má najeto zhruba 40000 km a spotřeba oleje se mi zdála neůměrná ,proto jsem dával jiný olej a rozhoně si nemyslím že by byl horší.
Abarth dostává ten svůj
http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... -10W-50-2l Tenhle obchod mohu doporučit.
Re: Motorový olej
Napsal: čtv úno 12, 2015 20:39
od antoni
U nás je prodejna náhradních dílů Truck Motor, ženský jsou suprový při shánění levných (i značkových dílů). Olej SUNOCO Synturo XENON 5W-40 měly za pultem v 5 l balení za 600,-Kč, což se mi zdá dobrý. Takže dík, vezmu ho a zkusím.
