Stránka 12 z 19
Re: Odhlučnění motoru
Napsal: pon kvě 06, 2013 17:36
od micheo
Prohlídl sem motor a kapaliny a zjistil sem že na kontrolní rysce od oleje není žádnej olej.... sem netušil že by se z motoru mohl olej jen tak vytratit, ale chlap ze servisu fiat mi řekl že je to po 20 000km možné, tak už mám objednáno 5L za 1500kč :-( ....problém z hučením motoru snad vyřešen to se dovím až příjde olej ale hlavně že sem nezadřel motor :( žádná kontrolka mi ani nesvítí..
Napsal: pon kvě 06, 2013 20:22
Kontrolka začne svítit, většinou když u je pozdě :( Náplň i s filtrem je 2,6 l tak proč jsi objednal 5l. :shock:
Napsal: pon kvě 06, 2013 20:45
ja tiez objednavam 5l problem s olejom uz mam ... fuha... olej tecie okolo ojnice, cez poloosy (samozrejme ten s prevodovky na to ale davajte pozor)dalej to tecie cez viko ventilou, olejovy snimac prepustal a este niekde ale neviem zistit kde ale mam zleho tusaka ze cez tesnenie okolo hlavy.... takze nic noveho a keby ste si vsetci kukli na svoje motory s boku alebo zo spodu urcite dam najdete nieco olejove...
Napsal: úte kvě 07, 2013 10:57
od micheo
Zdenda píše:Kontrolka začne svítit, většinou když u je pozdě :( Náplň i s filtrem je 2,6 l tak proč jsi objednal 5l. :shock:
protože 3L balení neprodávaj, tak sem koupil 5L abych mohl dolejt kdyby zase zmizel a zbytek tam naleju při příští výměně oleje.. koupil sem tenhle olej (doporučen přímo Fiatem) http://www.olejmarket.cz/olejmarket/esh ... y-5W-40-5l a filtr http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJ ... Sfw+BG9Y8=
Napsal: úte kvě 07, 2013 11:04
od micheo
1nekros1 píše:ja tiez objednavam 5l problem s olejom uz mam ... fuha... olej tecie okolo ojnice, cez poloosy (samozrejme ten s prevodovky na to ale davajte pozor)dalej to tecie cez viko ventilou, olejovy snimac prepustal a este niekde ale neviem zistit kde ale mam zleho tusaka ze cez tesnenie okolo hlavy.... takze nic noveho a keby ste si vsetci kukli na svoje motory s boku alebo zo spodu urcite dam najdete nieco olejove...
Já sem auto koupil tedkon s 39000km a olej byl měněn při 19000km. motor sem prohlížel a nikde nic nekape ani nic není od oleje tak sem se na to ptal ve fiatu a řekl mi že je to po 20000km možné že zmizel.
Re: Spotřeba oleje
Napsal: úte kvě 07, 2013 15:37
od Maco
Ahoj, Fiat doporučuje do Punta olej specifikace 5W-40 ACEA C3, oleje Selenia jsou zbytečně předražené, proto raději kupuji levnější, které splní požadovanou specifikaci např. Castrol Magnatec 5W-40 C3 za 136kč/l http://www.eshop-car.cz/cz-detail-41689 ... 3-1-l.html
Jinak co se týče té spotřeby oleje, pokud Ti chybělo třebas jen 0,5l tak budiž, ale pokud většina náplně (což bude pravděpodobnější pokud motor už hučel) tak se vykašli na kupování drahého oleje a auto radši vrať... protože už můžeš mít vydřené kroužky apod. a motor Ti bude žrát olej dál... :(
Re: Spotřeba oleje
Napsal: úte kvě 07, 2013 16:34
Jasneeeeeeee taketo naivky mam rad a hlavne ked este pocuvaju keci podobnych ako AAA auto.v motori sa straca bezne olej len tak lusknutim prsta.
Inak aj uviest motor si mohol.
Asi tak ako vravi maco , naco to dalej rozoberat
Re: Spotřeba oleje
Napsal: úte kvě 07, 2013 17:45
Maco píše:Ahoj, Fiat doporučuje do Punta olej specifikace 5W-40 ACEA C3, oleje Selenia jsou zbytečně předražené, proto raději kupuji levnější, které splní požadovanou specifikaci např. Castrol Magnatec 5W-40 C3 za 136kč/l http://www.eshop-car.cz/cz-detail-41689 ... 3-1-l.html
Tenhle olej je taky C3
http://maziva.heureka.cz/eni-i-sint-ms- ... e/#section
Re: Spotřeba oleje
Napsal: stř kvě 08, 2013 8:20
od micheo
Včera sem vypustil zbytek oleje z motoru co tam zbyl a bylo ho cca 1l. olej sem si uz obednal v pondeli, tak uz to stornovat stejne nemuzu abych si koupil levnejsi. aspon ze ten olej tam vydrzi aspon dva roky
Re: Spotřeba oleje
Napsal: stř kvě 08, 2013 22:09
1 litr z původní náplně 2,6 l..., nechat hnít olej v autě 2 roky.... kup si šalinkartu a jezdi radši mastnou tyčí.
Re: Spotřeba oleje
Napsal: čtv kvě 09, 2013 9:19
od Maco
micheo píše:Včera sem vypustil zbytek oleje z motoru co tam zbyl a bylo ho cca 1l. olej sem si uz obednal v pondeli, tak uz to stornovat stejne nemuzu abych si koupil levnejsi. aspon ze ten olej tam vydrzi aspon dva roky
Ahoj, pokud jsi tam měl jen 1 litr oleje a kdoví jak dlouho to takhle jezdilo tak máš zřejmě zaděláno na problémy :(
Re: Spotřeba oleje
Napsal: úte čer 18, 2013 17:11
od micheo
ahoj, tak už ten olej tam je přez měsíc a motor neřve a olej neutiká. Byl sem s tím i v servisu aby mi prohlídli motor a vše je v pořádku, takže mám štěstí a můžu jezdit :) ale ta 1.2 je hrozně líná a hrozně mě to štve... :(
Re: Spotřeba oleje
Napsal: stř čer 19, 2013 13:17
od Jarous1
No uvidíš časem...to že je motor slabší jsi přeci ale mohl poznat už při koupi.
Re: Spotřeba oleje
Napsal: čtv čer 20, 2013 23:00
micheo píše:ahoj, tak už ten olej tam je přez měsíc a motor neřve a olej neutiká. Byl sem s tím i v servisu aby mi prohlídli motor a vše je v pořádku, takže mám štěstí a můžu jezdit :) ale ta 1.2 je hrozně líná a hrozně mě to štve... :(
kolik máš najeto? Já mám 44 tisíc a Punto 1,2 jezdí jako víno. Krátký převody mu dodávají slušnou dynamiku a spolu s plochou křivkou točivého momentu je motor návykový jako kdyby měl turbo. Jsem s tím motorem naprosto spokojen. Jen kdyby při vyšších otáčkách to tolik nežralo. :lol:
Re: Spotřeba oleje
Napsal: pát čer 21, 2013 7:55
od Mara87
jeník1 píše:
Proto když jedu po daálnici (třeba 400km tak jezdím kolem 100km/h) aby to nežralo moc
