Stránka 12 z 56
				Napsal: ned črc 08, 2007 15:51
				nal píše:dusan - ehm... pozrel som si tvoju stranku. skus ten "tuning" nazvat "stylingom".
 Sice to do této rubriky nepatří, ale díky za kritiku.
Bohu?el (nebo bohudík) na mých stránkách se nikde nezmiňuji o tuningu
mého GP-čka.
				Napsal: úte črc 10, 2007 15:56
				Du?an píše:Robo, reklamuj co se dá.
S tím klíčkem nejse? sám. Já jsem tu samou závadu reklamoval v září (septembri), něco mi s tím dělali - bylo to trochu lep?í, ale jenom na chvíli (před reklamací jsem byl v Chorvatsku a dokonce mi v jednu chvíli ne?lo klíčkem otočit vůbec).
Mj. 10.7.2007 jedu v rámci reklamace do servisu v Jičíně, kde mi budou měnit spínací skříňku včetně v?eho co s ní souvisí.
Dnes jsem se vrátil ze servisu.
Zadní dveře ji? jdou otvírat normálně a spínací skříňka chodí jako víno. Skříňku měnili, vlo?ka a klíč zůstaly původní.
Co se týká mých problematických dvěří (světlej?í lak),, auto rozle?tili, ale rozdíl zůstal stejný. Rozhodl jsem se (a mám to z FIAT ČR posvěceno) nechat v lakovně FIAT v H.Králové dveře v rámci reklamace přestříkat.
				Napsal: úte črc 10, 2007 21:09
				od Robo1.2
				No ja som dnes strekol silikonovy olej do zamku, tiez chodi ako vino, otazka dokedy, a este mam aj mastny kluc, ale co uz, teflonove mazivo fungovalo vzdy iba tyzden a potom sa odparilo
Zadne dvere = pisal si ze ti budu menit zamky, menili???Pozri sa na skrutky ktorymi su priskrutkovane.
Tak trochu neverim, vraj je z fiatu pripis ako to opravit, ale vlastne na tom ani nezalezi
Skus jeden pokus = zamkni auto a potom skus ako ti chodia klucky ked su zamknute = porovnaj predne a zadne. Ja mam v tom rozdiel. Ak Su predne dvere zamknute klucky chodia na plny zdvih, na zadnych dverach chodia ale klucky tak cudne za polovicou zdvihu nam pocit ze nieco utrhnem.....
Jednu vec sa mi tiez nezda, ked Ti menili skrinku, vlozka a kluc zostali povodne? V com bol teda problem? som myslel ze v zamok je jeden komponent....
objednavacie cislo sa tiez zmenilo v Aprili06,
51793074 - PŘEPÍNAČ ZAPALOVÁNÍ
Rodina: FA41 - IGNITION SWITCH
PŘEDCHOZÍ VÝROBEK pro: 51793074 PŘEPÍNAČ ZAPALOVÁNÍ
Substituted Substitutes
51749998  PŘEPÍNAČ ZAPALOVÁNÍ - Datum výměny:04/2006
				Napsal: pát črc 13, 2007 19:20
				Robo1.2 píše:No ja som dnes strekol silikonovy olej do zamku, tiez chodi ako vino, otazka dokedy, a este mam aj mastny kluc, ale co uz, teflonove mazivo fungovalo vzdy iba tyzden a potom sa odparilo
Nevím co s klikami dělali, ale otvírání dveří funguje jak má.
Robo1.2 píše:Skus jeden pokus = zamkni auto a potom skus ako ti chodia klucky ked su zamknute = porovnaj predne a zadne. Ja mam v tom rozdiel. Ak Su predne dvere zamknute klucky chodia na plny zdvih, na zadnych dverach chodia ale klucky tak cudne za polovicou zdvihu nam pocit ze nieco utrhnem.....
Zkou?el jsem, zdvih klik je zcela toto?ný s tím, co popisuje?. Tak?e se neboj.
Robo1.2 píše:Jednu vec sa mi tiez nezda, ked Ti menili skrinku, vlozka a kluc zostali povodne? V com bol teda problem? som myslel ze v zamok je jeden komponent....
Údajně je vlo?ka zámku (zapalování) vyměnitelná. Hlavně ?e jde otáčet klíčkem při startování lehoučce.
				Napsal: pon črc 16, 2007 19:01
				od hopik
				Ahoj,
jenom takova zajimavost. To ze zadni dvere mnoha majitelum jdou trosku hure otevirat (i me) uz je znama vec.Ale vcera odpoledne, moje GP stalo asi dve hodiny na slunci jsem zadni dvere otevrel pouze zevnitr. Vecer po schladnuti zase v poradku. Nevim cim to muze byt, mozne teplotni roztaznosti. Nic jineho me nenapada.
				Napsal: pon črc 16, 2007 20:18
				od gawry
				hopik píše:Ahoj,
to se mi stalo taky asi se tím horkem dveře trochu přilepily na těsnění nebo tak nějak
				Napsal: pon črc 16, 2007 20:44
				mě se té? přilepily přední dveře k těsnění, ale to je v tomto vedru normálka...Jinak toto téma asi uzamknu, pro pří?tě bude lep?í ře?it ka?dý problém v samostatném tématu! Co myslíte?
				Napsal: pon črc 16, 2007 22:09
				od hopik
Ahoj,
Jsem prave nechtel otevirat nove tema, neb jsem si myslel,ze je to zbytecne, psal jsem to spise jako poznamku. Ale OK. Bude to lespi, neb jak ctu, se to stava mnoha majitelum.
				Napsal: pon črc 16, 2007 22:45
				to vůbec nebyla poznámka k Tobě, myslel jsem to obecně. Jinak o tomto budemem pokračovat v tématu o návrhy na zlep?ení fóra..
				moje skusenosti
				Napsal: pát črc 20, 2007 8:14
				od excaliber
				Pridám svoje postrehy po cca 2000km, väč?inou známe klasiky:
1. zle sa zatvára skrinka pred spolujazdcom,
2. otváranie zadných dverí z vonku,
3. tupý zvuk z prednej nápravy pri nerovnostiach-akoby boli silentbloky alebo tlmiče vy?lahané.
Zatiaž toto.
				Re: moje skusenosti
				Napsal: pát črc 20, 2007 19:20
				od Robo1.2
				excaliber píše:Pridám svoje postrehy po cca 2000km, väč?inou známe klasiky:
Zatiaž toto.
Ajajajaj
1.servis
2.servis
3.servis [riadenie
Hmmm, to si kupil skladovku vyrobenu do Oct2006?
				Re: moje skusenosti
				Napsal: sob črc 21, 2007 10:17
				od hnatik
Zatiaž toto.
Já po cca 1200km :
1.?patné otvírání zadních dveří z venku (občas se dají otevřít a? po 3-4pokusu)
2.při přejí?dění nerovností zvuk vycházející z ventilační li?ty u předního skla
				Napsal: sob črc 21, 2007 21:39
				od Márty
				Já po 5000km
1. odstávání levého rohu přihrádky spolujezdce (zavírání ov?em funguje dobře)
a to je v?e. Nic dal?ího nepozoruji. Akorát mo?ná to vrzání od pérování (ale to mi nevadí).
				Re: moje skusenosti
				Napsal: úte črc 24, 2007 7:50
				od excaliber
				Robo1.2 píše:excaliber píše:Pridám svoje postrehy po cca 2000km, väč?inou známe klasiky:
Zatiaž toto.
Ajajajaj
3.servis [riadenie
Ano, vyrobene 9/2006. Myslis ze nieco s riadenim, tak ako mnohi dalsi spominaju? No co uz, uz si pozeram v kalendari mozne terminy navstevy servisu...
				Re: moje skusenosti
				Napsal: úte črc 24, 2007 17:49
				od Robo1.2
				Excaliber
oni ti kludne predaju skladovku s vadnym riadenim a cakaju az sa ti bude ozyvat?Ako moze byt takato firma uspesna na trhu? Ako je mozne ze to nevymenili este v predajni a neupozornili Ta na to? Nefer pristup.
Vieme ze "inovovane" riadenie bolo od Octobra dostupne.....
Klepot ide z praveho predneho kola?V trencine skus hladat kanaly pravou stranou, na tej ceste smerom ku Shellke ich najdes zopar...
Ani to xte riadenie co mam mi nepripada uzasne, jednak ma volu a auto v silnom vetre plave vdaka tej vole.
