Stránka 12 z 55
Napsal: pon zář 17, 2007 20:25
1) to samé (má? pravdu spotřeba je nula)
2) taky (PC mi ukazuje a? od respektive do nějáké rychlosti, jinak ----)
3) ne.
od Ladin
Pepa B. píše:..mám dotaz, co Vám ukazuje palubní počítač, kdy? třeba jedete z kopce se zařazenou 5kou, bez plynu, mělo by to jet za 0, je to tak? Mě to stále ukazuje 2L/100km. Jiná situace, stojíte na kři?ovatce, máte vyřazeno, neměl by počítač ukazovat cca 1,5L? Mě ukazuje nic, samé čárky, tedy ----. A poslední věc, kdy? dojí?díte ke kři?ovatce se zařazenou rychlostí, zastavíte, vyřadíte, stane se Vám někdy, ?e PC ukazuje je?tě chvíli spotřebu jako by narůstala do cca 5L/100km, a? po chvíli to klesne na ---- ? :shock:
No pri jazde dole kopcom bez plynu mi to ukazuje tiez 2l/100km vsak motor zerie nieco aj ked nepridavas, na krizovatke mi to z aktualnej spotreby plynule klesa az na ---- .
Napsal: pon zář 17, 2007 20:43
od Pepa B.
díky, tak?e tohle je v pohodě :)
Napsal: pon zář 17, 2007 20:58
od radoel
rovnako ako Ladin
O tej nule dole s kopca so zaradenou 5 ma presviedcal kamos s C3. Mne sa to nezda. Nejaka spotreba tam musi byt. Takze tie 2l su pre mna prijatelnejsie.
Napsal: pon zář 17, 2007 21:00
od Pepa B.
radoel píše:rovnako ako Ladin
..skutečně by to nemělo brát nic, mělo by se vypnout vstřikování..Navíc, ve firemním autě to pozoruju, na kři?ovatce na volnoběh cca 1L, z kopce br?dění motorem okam?itá spotřeba 0L ..
Napsal: pon zář 17, 2007 21:05
od radoel
takze motor ide naprazdno? nehadze iskry a tak?
Napsal: pon zář 17, 2007 21:06
Pepa B. píše:
Pepo klid, mě to ukazuje taky tak. Ten náběh spotřeby před vyta?ením kvaltu je asi dán snahou řídící jednotky o co nejni??í emise. Dělá mě to taky. A ty 2,0 l při br?dění motorem, asi to taky něco bere.
Napsal: pon zář 17, 2007 21:08
od Pepa B.
Jarou? píše:
Pepa B. píše:
OK, tak budu ve Fiatu reklamovat svoji tě?kou nohu :lol:
Napsal: pon zář 17, 2007 21:12
Ono si ta řídící jednotka někdy přidá otáčky sama, třeba pro zaji?tění potřebného napětí v palubní síti.
Napsal: pon zář 17, 2007 21:15
od radoel
Vlastne co a kde snima spotrebu? Je tam nejaka sonda alebo je to len elektronika - tlak pedalu
Napsal: pon zář 17, 2007 21:17
pokud se brzdí motorem je spotřeba rovna nule. RJ vypíná přívod paliva!
Napsal: pon zář 17, 2007 21:35
Tommy píše:pokud se brzdí motorem je spotřeba rovna nule. RJ vypíná přívod paliva!
Zní to logicky, ale mě i jiným ukazuje 2,0 l/100 km :) Tobě ukazuje 0,0 nebo ---- jako u volnoběhu?
Napsal: pon zář 17, 2007 21:50
2,0, ale je to chyba firmwaru (softwaru) RJ, nebo jestli je to záměr Fiatu, nevím. Ale spotřeba je opravdu nula, poslední dobou se sna?ím brzdit motorem v?dy, při cestě do Chorvatska sem brzdil jen motorem (a? na pár situací, kdy? se nějáký Chorvat rozhodl předjí?dět přímo proti nám, ikdy? nebylo místo, kam bych mohl uhnout, byli to centimetry, co jsme se vyhli pardon za OT), proto taky ta spotřeba 6,6l/100km /s rakví na stře?e 5 lidí v autě a plný kufr/, dle PP.
Napsal: pon zář 17, 2007 22:04
od rybart
Podle mého je tam 2,0 l/100 km pouze proto, ?e se u Fiatu nechtěli programovat s men?ími čísly. Nikdy to neukazuje pod 2,0 l. Proto?e i při jízdě z kopce stovkou s vyřazenou rychlostí to neukazuje méně i kdy? je spotřeba určitě men?í. Stejně to je pokrok od minulé generace punta. Tak PP ukazuje pouze průměrnou spotřebu a to je?tě obráceně - kilometrů na litr - na co? jsem si nikdy nezvykl. Také zbývající dojezd ukazuje staré punto pouze ne? se rozvítí kontrolka paliva. Pak nic, co? mů?e být a? 150km. U GP přestává dojezd ukazovat a? kdy? je méně ne? 50km. ?kodovka i VW ukazuje oboje do 0. Uf, na to, ?e nerad pí?u jsem se nějak rozepsal.
Napsal: pon zář 17, 2007 22:07
Třeba to snímá jenom nějaký "pohotovostní průtok" paliva, proto?e vstřikovací li?ta musí být za jízdy pořád pod tlakem. Otázkou je, ?e při br?dění motorem je vstřikování paliva úplně zastaveno, tak pokud v tom válci nemá co hořet a jenom lítá jiskra na svíčce, tak by to mělo být toté?, jako kdy? vypne? za jízdy zapalování. A to by vypadalo a jelo asi trochu jinak. Tak já bych mo?ná věřil, ?e to při 100 km nabr?děných motorem se?ere ty 2 litříky :)
