Stránka 11 z 25
Napsal: úte lis 27, 2012 19:10
od kumi
senzor vymenený a autíčko šlape ako má, štart na prvé otočenie ;)
Napsal: úte lis 27, 2012 19:58
kumi píše:senzor vymenený a autíčko šlape ako má, štart na prvé otočenie ;)
Zdravím. Když otevřu kapotu, kde ten MAP senzor je?
Napsal: úte lis 27, 2012 20:49
od kumi
jeník1 píše:Zdravím. Když otevřu kapotu, kde ten MAP senzor je?
MAP senzor global.jpg (118.8 KiB) Zobrazeno 6043 x
vedľa vzduchového filtra po jeho ľavej strane vzadu, vidíš ten modrý drôt? tak v tých priestoroch na sacom potrubí
Napsal: úte lis 27, 2012 20:51
od kumi
hoci najlepšie to máš popísané tuto ;)
Kód: Vybrat vše
http://www.fiatforum.com/grande-punto-guides/227405-1-2-1-4-map-sensor-replacement.html
Napsal: stř lis 28, 2012 17:38
Dík za info. Co se stane, když řídící jednotka motoru z MAP senzoru nedostane žádná data? Třeba tím, že se přeruší kabel od MAP senzoru. Nastartuje se vůbec motor?
Napsal: stř lis 28, 2012 19:37
od kumi
jeník1 píše:Dík za info. Co se stane, když řídící jednotka motoru z MAP senzoru nedostane žádná data? Třeba tím, že se přeruší kabel od MAP senzoru. Nastartuje se vůbec motor?
Naštartuje, ja som ho natvrdo odpojil a auto v pohode štartovalo a jazdilo, len po štarte boli otáčky (cca 1300-1400) a spotreba vyššie (myslím kratšie trasy, studený motor plus cca 0,2l), pri dlhšej trase a zahriatom motore to bolo ale v pohode, u mňa na trase cca 160 km spotreba 5,8 l/100 km.
Napsal: čtv lis 29, 2012 8:48
kumi píše:
Právě se ptám, protože těch senzorů je okolo motoru hodně. Kolik jich tam vlastně je? Třeba by mne zajímalo, kde je senzor Tlaku oleje. Jestli pracuje na podobném principu jako je MAP senzor, který vlastně taky snímá tlak a mění jej na změnu el. napětí a posílá do řídící jednotky.
Pak jsou tam 4 senzory Klepání motoru. Kde ty jsou a jestli také pracují na principu "změny fyzikální veličiny na el. signál". Asi jo, protože jak jinak by se řídící jednotka dozvěděla o klepání že?
Napsal: čtv lis 29, 2012 9:40
olejove cidlo je ked sa postavis smerom na motor od predu auta tak nalavo dole ako mas remenicu na kluke a pod alternatorom idu tam len 2 kable.
Napsal: čtv lis 29, 2012 10:05
jeník1 píše:
kumi píše:
http://www.elancar.cz/snimace/119-map-senzor.html
http://en.wikipedia.org/wiki/MAP_sensor
http://news.autoroad.cz/pojmy/7227-tech ... o-klepani/
Chce se to trošku kamarádit s googlem :wink:
Olejový spínač je kousek od olejového filtru. Na většině aut (včetně Punta) je to jen obyčejný tlakový spínač s pozicemi 0/1.
Napsal: čtv lis 29, 2012 12:23
No dobrý. Mne by zajímalo, kdy přímo u našeho GP najdu ty el. vodiče, které vedou od čisel klepání do řídící jednotky.
Napsal: čtv lis 29, 2012 15:04
jeník1 píše:No dobrý. Mne by zajímalo, kdy přímo u našeho GP najdu ty el. vodiče, kterou vedou od čisel klepání do řídící jednotky.
No nejspíš od toho čidla dál do svazku :D . Ale konkrétně nemám tušení a nenapadá mě proč bych to hledal... :wink:
Napsal: čtv lis 29, 2012 16:08
Jarouš píše:
Jen tak pro zajímavost
Napsal: čtv lis 29, 2012 17:10
jeník1 píše:
Jarouš píše:
aha :mrgreen:
Napsal: pon pro 03, 2012 19:13
od martin2012
Nazdar pani.
Mam tiez problem so skripajucim starterom...uz sa mi to deje druhy rok no iba v zime...cez leto sa to nestalo ani raz...ja viem ze sa to tu uz riesilo ale ci sa to niekomu podarilo nejako vyriesit som tu nenasiel..:) tak co pomoze nova baterka?
Napsal: pon pro 03, 2012 19:51
Podle mě to dělá pokles napětí v baterce(mrazem) Tedˇto řeším u Nadi,pojedu na výměnu oleje tak starter vyndám, vyčistím, promažu a pak dám vědět. :)
