Stránka 11 z 22
				Napsal: úte črc 15, 2008 18:59
				od dony
				Du?ane děkuji za samolepy,má? nějaké rady k jejich lepení?
				Napsal: úte črc 15, 2008 19:38
				dony píše:Du?ane děkuji za samolepy,má? nějaké rady k jejich lepení?
Hlavne poradne ocistit sklo a pak mozna skusit nalepit na mokro. Ja jsem to moc necistil a lepil jsem to na sucho. Lepeni porod jak svina a nakonec jsem to strhal. Vsude byli bubliny.
				Napsal: úte črc 15, 2008 20:15
Rada jednoduchá:
Velkou samolepku jsem lepil ze 2 dílů (tak jak byla naporcovaná v obálce), malou vcelku.
Sklo je samozřejmě potřeba řádně očistit, zvenčí jsem si naměřil střed (osu) skla a podle rozměru samolepky jsem si té? zvenčí na sklo vyznačil jinou nálepkou okraje.
Po té jsem zevnitř na přena?ecí fólii samolepku z jedné strany postupně naná?el na sklo, potom hadříkem a plo?kou nehtu písmena uhladil. Následně jsem opatrně z jedné strany snímal přena?ecí fólii (pozor, pokud by se ze skla sloupávala s přena?ecí fólií i písmena, je potřeba znovu plo?kou nehtu uhladit, případně začít snímat přena?ecí fólii z jiné strany).
Nakonec jsem znovu odkrytá písmena samolepky uhladil plo?kou nehtu.
Co se týká nalepení přes slabý vodní film, toto je u tak malé samolepy zbytečné.
P.S. Teddy, nevydaření nalepení samolepky mě mrzí, vytvoření bublinek na zak malém písmu nechápu, pokud nebyly vytvořeny nečistotami na skle (jako ?e musely - podle mě), vzduch z případných bublinek jde plo?kou nehtu vytlačit. Tak mě napadlo, neměl jsi ty bublinky pod tou přena?ecí fólií? Ta se musí sundat a na skle zůstanou pouze nalepená ta vyřezaná písmena - nejedná se o nápis na průsvitné fólii, jako jsou třeba reklamní samolepky od prodejců! Toto jsem popisoval v tématu "Výběr poznávacího znamení".
 Pozor při či?tění skla zevnitř přes samolepku, aby se hadřík za písmena nezadrhával a nezačaly se Vám tak písmena odchlipovat
Měl je?tě někdo s nalepením, popř. s nepochopením nalepení problémy?
				Napsal: úte črc 15, 2008 22:05
				od RadimG
				par bubliniek sa urobilo aj mne, ale oni casom zmizli
 v navode od vyrobcu je napisane, ze lep potrebuje 2 alebo 3 dni, a asi to bolo aj tym.. samozrejme je treba dobre vyhladit cez tu prenasaciu foliu, vtedy mozte pritlacit a nehrozi poskodenie pismen..
				Napsal: stř črc 16, 2008 10:12
				Jasne ze tu pruhlednou folii jsem odstranil. Pismenka se porad odlepovali kdyz jsem sundaval. No nakonec se mi to nejak povedlo ale bublinek tam bylo hodne a z blizky se mi to nelibilo tak jsem to nakonec strhnul. Mozna tam pak dam tu malou ale tu ma jeste Jarous takze az ji nekdy budu mit. Asi to chtelo poradne ocistit. No nic chybami se clovek uci.
				Napsal: ned srp 03, 2008 12:11
				Tak jsem dneska nalepil malou samolepku GP Fans na zadni okno jelokoz ta velka uz to ma za sebou. Vylestil jsem okno ale i tak jsou tam male bublinky tak jsem zvedav jestli zmizi nebo ne?
				Napsal: stř srp 06, 2008 12:06
				Takze po par dnesch uz na samolepce zadne bubliny nejsou takze spokojenost.
				Napsal: stř srp 06, 2008 12:54
				Napsal: čtv srp 07, 2008 18:53
				od Davids
				Du?an píše:4.7.2008 objednávky samolepek zavřeny.
Dony     2x velká, 2x malá
Niekto1  1x velká, 1x malá
J.B.        1x velká, 1x malá
byl jsem na dovolene a nestihl si obednat, kdy zase budou
				Napsal: úte srp 19, 2008 9:42
				[quote="Davidsbyl jsem na dovolene a nestihl si obednat, kdy zase budou
[/quote]
Samolepy mohu přiobjednat kdykoliv - nutno uvést jetli malou či velkou, počet a hlavně jestli pro nelapení zevnitř či zvenku.
Pokud bude mít zájem někdo dal?í - ozvěte se
Nejlépe by bylo co nejdříve,
tedy do 31.8.2008, abych je případně nemusel posílat, ale mohl je předat na Plumlově.
				Napsal: stř zář 03, 2008 18:43
				Téma chvíli spalo, tedy kromě Davidse má je?tě někdo zájem
o samolepu GP FANS (abych to nechal vyrobit v?e najednou)
Velikosti, ceny aj. platí jak je uvedeno v předchozích příspěvcích.
Zájemci, dejte mi vědět do 7.9.2008
Existuje reálná mo?nost předání na srazu na Plumlovské přehradě, které je dobré vyu?ít (bez po?tovného)
				Napsal: čtv zář 04, 2008 11:11
				od Pietro
				Já bych si vzal jednu zadní, na Pumlov bych měl snad taky dorazit, tak mi někdo pomů?e to nalepit abych to nezvoral
				Napsal: ned zář 07, 2008 7:55
				Nezapomeňte, dnes 7.9.2008 uzávěrka objednávek samolepek
				Napsal: stř lis 12, 2008 7:35
				Dal?í nabídka samolepek GP FANS pro nové příznivce GP-ček (členů a fóristů)
Zájemci objednejte si je zasláním soukromé zprávy na můj nick.
Za?lete o kolik kusů kterého rozměru máte zájem. Uzávěrka objednávek - 31.12.2008
1 velká samolepka o rozměru 25 x 6 cm vychází na
36 Kč
1 malá samolepka o rozměru  15 x 3,5 cm vychází na
22 Kč
Distribuci budu ře?it s ka?dýn individuálně dohodou.
V případě potřeby mo?no objednat rozměr jiný (uvedené rozměry jsou vyzkou?eny - viz. foto), mo?nost objednávky k nalepení i na sklo nebo karoserii zvenčí (zvrchu).
				Napsal: čtv pro 25, 2008 8:47
				Dovoluji si připomenout případným zájemcům, ?e uzávěrka po?adavků je 31.12.2008
