Poznávací znamení - samolepky
Připomínky, rady, tipy....
dony
Příspěvek od dony »
Du?ane děkuji za samolepy,má? nějaké rady k jejich lepení?
Příspěvek od Teddy86 »
dony píše:Du?ane děkuji za samolepy,má? nějaké rady k jejich lepení?
Hlavne poradne ocistit sklo a pak mozna skusit nalepit na mokro. Ja jsem to moc necistil a lepil jsem to na sucho. Lepeni porod jak svina a nakonec jsem to strhal. Vsude byli bubliny. :(
Rada jednoduchá:
Velkou samolepku jsem lepil ze 2 dílů (tak jak byla naporcovaná v obálce), malou vcelku.
Sklo je samozřejmě potřeba řádně očistit, zvenčí jsem si naměřil střed (osu) skla a podle rozměru samolepky jsem si té? zvenčí na sklo vyznačil jinou nálepkou okraje.
Po té jsem zevnitř na přena?ecí fólii samolepku z jedné strany postupně naná?el na sklo, potom hadříkem a plo?kou nehtu písmena uhladil. Následně jsem opatrně z jedné strany snímal přena?ecí fólii (pozor, pokud by se ze skla sloupávala s přena?ecí fólií i písmena, je potřeba znovu plo?kou nehtu uhladit, případně začít snímat přena?ecí fólii z jiné strany).
Nakonec jsem znovu odkrytá písmena samolepky uhladil plo?kou nehtu.
Co se týká nalepení přes slabý vodní film, toto je u tak malé samolepy zbytečné.
P.S. Teddy, nevydaření nalepení samolepky mě mrzí, vytvoření bublinek na zak malém písmu nechápu, pokud nebyly vytvořeny nečistotami na skle (jako ?e musely - podle mě), vzduch z případných bublinek jde plo?kou nehtu vytlačit. Tak mě napadlo, neměl jsi ty bublinky pod tou přena?ecí fólií? Ta se musí sundat a na skle zůstanou pouze nalepená ta vyřezaná písmena - nejedná se o nápis na průsvitné fólii, jako jsou třeba reklamní samolepky od prodejců! Toto jsem popisoval v tématu "Výběr poznávacího znamení".
:!: Pozor při či?tění skla zevnitř přes samolepku, aby se hadřík za písmena nezadrhával a nezačaly se Vám tak písmena odchlipovat :!:
Měl je?tě někdo s nalepením, popř. s nepochopením nalepení problémy?
RadimG
Příspěvek od RadimG »
par bubliniek sa urobilo aj mne, ale oni casom zmizli :D v navode od vyrobcu je napisane, ze lep potrebuje 2 alebo 3 dni, a asi to bolo aj tym.. samozrejme je treba dobre vyhladit cez tu prenasaciu foliu, vtedy mozte pritlacit a nehrozi poskodenie pismen..
Jasne ze tu pruhlednou folii jsem odstranil. Pismenka se porad odlepovali kdyz jsem sundaval. No nakonec se mi to nejak povedlo ale bublinek tam bylo hodne a z blizky se mi to nelibilo tak jsem to nakonec strhnul. Mozna tam pak dam tu malou ale tu ma jeste Jarous takze az ji nekdy budu mit. Asi to chtelo poradne ocistit. No nic chybami se clovek uci. 8)
Tak jsem dneska nalepil malou samolepku GP Fans na zadni okno jelokoz ta velka uz to ma za sebou. Vylestil jsem okno ale i tak jsou tam male bublinky tak jsem zvedav jestli zmizi nebo ne? :roll:
Takze po par dnesch uz na samolepce zadne bubliny nejsou takze spokojenost. 8)
Teddy86 píše:Takze po par dnesch uz na samolepce zadne bubliny nejsou takze spokojenost. 8)
:P :P :roll:
Davids
Příspěvek od Davids »
Du?an píše:4.7.2008 objednávky samolepek zavřeny.
Dony 2x velká, 2x malá
Niekto1 1x velká, 1x malá
J.B. 1x velká, 1x malá
byl jsem na dovolene a nestihl si obednat, kdy zase budou :( :( :(
[quote="Davidsbyl jsem na dovolene a nestihl si obednat, kdy zase budou :( :( :([/quote]
Samolepy mohu přiobjednat kdykoliv - nutno uvést jetli malou či velkou, počet a hlavně jestli pro nelapení zevnitř či zvenku.
Pokud bude mít zájem někdo dal?í - ozvěte se :!:
Nejlépe by bylo co nejdříve, tedy do 31.8.2008, abych je případně nemusel posílat, ale mohl je předat na Plumlově.
Téma chvíli spalo, tedy kromě Davidse má je?tě někdo zájem o samolepu GP FANS (abych to nechal vyrobit v?e najednou) :?:
Velikosti, ceny aj. platí jak je uvedeno v předchozích příspěvcích.
Zájemci, dejte mi vědět do 7.9.2008
Existuje reálná mo?nost předání na srazu na Plumlovské přehradě, které je dobré vyu?ít (bez po?tovného) :wink:
Pietro
Příspěvek od Pietro »
Já bych si vzal jednu zadní, na Pumlov bych měl snad taky dorazit, tak mi někdo pomů?e to nalepit abych to nezvoral :-)
1.2 3D, Dynamic, červená exotica
Nezapomeňte, dnes 7.9.2008 uzávěrka objednávek samolepek :!:
Dal?í nabídka samolepek GP FANS pro nové příznivce GP-ček (členů a fóristů)
Zájemci objednejte si je zasláním soukromé zprávy na můj nick.
Za?lete o kolik kusů kterého rozměru máte zájem. Uzávěrka objednávek - 31.12.2008
1 velká samolepka o rozměru 25 x 6 cm vychází na 36 Kč
1 malá samolepka o rozměru 15 x 3,5 cm vychází na 22 Kč
Distribuci budu ře?it s ka?dýn individuálně dohodou.
V případě potřeby mo?no objednat rozměr jiný (uvedené rozměry jsou vyzkou?eny - viz. foto), mo?nost objednávky k nalepení i na sklo nebo karoserii zvenčí (zvrchu).
Dovoluji si připomenout případným zájemcům, ?e uzávěrka po?adavků je 31.12.2008
