Hele já fakt nevím, jestli to bude takhle fungovat, kdy? ti to pí?ou, tak mo?ná, určitě to zkus, za to nic nedá?. Ale z těch stránek, co jsem ti kopíroval mi vychází, ?e to prostě dodatečně vydat nejde a ?e i výrobce kol musí splňovat určitý parametry, aby ?el typovej list vydat a né ?e bude? mít typový list na podobný kola, no nevím no, praktickou zku?enost nemám.Tommy píše:pomohlo by toto? Včera sem psal ten mail a při?la mi tato odpověďke kolum výrobce Artec dodáváme standartně certifikát TUV. Jinak jsme
schopni dodat Typový list na parametrově toto?né kolo ale od jiného
výrobce. Dopravní inspektorát výrobce kol neře?í a zapisuje pouze
parametry tak?e v?e funguje bez problémů. V případě ?e budete chtít
zaslat tuto variantu, potřebuji upřesnit motorizaci a karosářskou
variantu va?eho vozu.
Grande Punto - doplňky
Znak Abarth
Na http://www.autolepky.cz/loga-abarth-3257.html jsem dnes objevil novinku - jednobarevný znak ABARTH.
nal
konecne sa zacinaju robit (sice neoriginalne
) spatne LED svetla do GP ! Do pozornosti tym, co sa chcu odlisit
http://cgi.ebay.de/LED-Klarglas-Rueckle ... QQihZ018QQ
minule som sem dal odkaz na chromove klucky a krytku na spatne zrkadlo. na inom mieste pisem, ze je to vhodne hlavne pre tmavsie verzie (tmavomodra, cervena, cierna, mozno oranzova), tu je aj chromova lista na kufor
http://cgi.ebay.de/Tuning-Edelstahl-Kof ... QQihZ015QQ
a k filtrom. ja som si zatial v Seate zmenil vzduchovy papierovy filter za K&Nkovsky. stal ma sice 3600 Sk, ale malo to vyznam.
- spotreba sla o 0.3 l dole (kedysi som nemal sancu a 1.6 ist pod 7 l na dialnici, teraz v pohode 6.7)
- vykonnopste citit na aute, ze lepsie reaguje, take 3-4 koniky naviac
- auto ma sportovejsi a stale decentny zvuk
na www.kandn.com ponukaju filtre pre 1.2 (1) a 1.4 (3). neviem zatial, ako vo fiate, ale v seate to neberu ako neautorizovany zasah do vozidla (rovnako, ako ked si date silvestarky namiesto povodnych h4, inak u mna klasickych osramov).
Opticky tuning
Vcera som vyhodil Osram Silverstar +50 [tie dobre sluzili celu zimu a boli vyrazne lepsie ako originalne Osram Bilux] a dal som tam to najlepsie co je legalne na trhu. Znackove Philips Extreme Power +80%.
http://www.xp-lamp.com/
to je sila, svieti to vynikajuco, akoby viac do sirky a vysky, uvidime aka bude zivotnost, no nie je nad to dobre vidiet. Tych 1000Skk nelutujem, minule este so Silverstarkami mi vbehli za Trnavou 3 srnky na cestu!!!Ak ste nemali moznost, vedzte ze ked su oslepene tak ostanu na ceste stat. Musite zabrzdit a zastavit. A trubit, az potom odbehli, nastastie som isiel 85km/h.
Tieto H4 Extreme Power maju ovela mensiu banku ako klasicke H4.
Dobre ziarovky sice su drahe no len raz ked Vam v noci pomozu tak sa zaplatia......
Konstrukcia vyzera super http://www.xp-lamp.com/more-light.php?lc=en
ironlionzion
gawry
KaN filtry pou?ívají motorkáři při tzv. kitu motoru - měl by to být filtr z vysokou propustností vzduchu ale při jeho montá?i je nutné vyměnit i trysky motoru nebo přeladit řídícíjednotku - jinak ja na h....ironlionzion píše:NAL prosím tě mohl bys mi nějak stručně vysvětlit funkci toho filtru, na co to je a v čem spočívá ten rozdíl mezi tím KaN a tím standardním?
(osobní zku?enost kolegy motorkáře -
Dynamic 1,2 65k 5D Magnetico Blue-
nal
gawry - mylis sa
vzduchove filtre su bud to
plosne (pre 1.4 v GP !) - http://www.knfilters.com/search/product ... od=33-2842
valcove (priklad na moj v seate) - http://www.knfilters.com/search/product ... rod=E-2014
alebo cele sady (tu dam na priklad 1.2 pre GP) - http://www.knfilters.com/search/product ... od=57-0655
vymena pri prvych dvoch je zvladnutelna aj pre amatera - do 5 min.
ta tretia si uz vyzaduje tak polhodinovu pracu.
a par riadkov
- vymenou vzduchoveho filtra (v prvych dvoch typoch) urcite nerobite zasah do motora, ktory by znamenal stratu garancky. pri sete nedam ruku do ohna, ale treba sa spytat vo vasom servise
- filtre od K&N maju zivotnost 100.000 km, klasicke cca 30.000 km
- K&N filter sa necisti "prefukanim"
, vyzaduje si to specialnu sadu. na strane druhej, tym, ze su latkove a v mriezke, lepsie filtruju vzduch
- klasicke su papierove, maju mensiu priepustnost. to je velmi dolezity argument - cim vacsia priepustnost, tym vacsia kompresia a lepsi chod motora. dosledok je jemna uspora na benzine (ako som pisal, slo to dole o 0.3l) a o malinko vyssi vykon (necakajte vsak 2 nasobok
a par riadkov
ironlionzion
RadimG
tiez som sa na to zacal jemne namotavat
ale mozno ma gawry aj pravdu, ved RJ je naladena tak, ze pocita s filtrom co tam je (teda aj s jeho priepustnostou) a ked mu tam dame lepsi, tak to parametrovo bude super, ale RJ ho nebude vediet optimalne vyuzit.. ale ja ani neviem co to ten filter je a naco tam je, takze tak
ironlionzion
ironlionzion
RadimG
vzduchovy filter: ze to nie je zasah do RJ je jasne, len ci RJ vie jeho lepsie vlastnosti aj vyuzit.. ale je mozne ze s tym RJ nema nic spolocne..
parkovacie senzory: ja mam senzory co kamos doniesol z rakuska, 4 ultrazvukove senzory, pripaja sa to na svetlo spiatocky a ma to pipac.. jednoduche, funkcne..
na autosalone som ale videl za cca. 10 tisic perfektnu sadu: 4 ultrazvukove senzory + infra kamera a specialne spatne zrkadlo, ktore malo v strede obrazovku, takze ked si zaradil spiatocku, okrem zvukoveho signalu sa ti na spatnom zrkadielku graficky znazornovala vzdialenost od objektu za tebou + si ho aj videl (vraj to funguje aj po tme, kedze kamera je infracervena).. to bolo naozaj zaujimave..
nal
Radim, ja nechcem ziadne kamery
znie to super, ale chcem to hlavne pre zenu. aby som nemal auto viac na prestreku, ako je treba
v leone mam senzory od vyroby - klasicke pipacie, cim blizsie je prekazka, tym viac pipa. nieco podobne.
tie tvoje zneju zaujimavo. co k tomu treba? ako vyzeraju? (nestretneme sa?
