Stránka 11 z 56
				Napsal: čtv čer 28, 2007 16:57
				ke kastlíku, já z něj vyndal zbytečnosti a u? dr?í v pohodě, u? sem to tu i psal!
				Napsal: čtv čer 28, 2007 17:51
				od gawry
				Napsal: pát črc 06, 2007 21:56
				od hopik
				Ahoj vsichni,
Mam puntika neco pres mesic:
+ strasne moc veci, je to perfektni auto. nema cenu se moc znova nad tim rozepisovat.
minusy: neco by se naslo.
-trosku vice musim bouchnout dvermi u spolujezdce.
-trosku vrznou zadni tlumice u praveho kola kdyz nekdo prudceni sedne.
-musim vice zatahnout za kliku u zadnich pravych dveri aby se otevreli (ale myslim si ze je to tim ze je to jeste nove)
-lehounce mi to lita v silent blocich aspon znami to rekl,
-ted jsem zjistil ze rucicka od teploty motory se pohne na stred az asi po 2 minutach jezdeni, pred  tim tam vzdy hned vyskocila
no snad nic vice uz nebude. plasty nevrzou, startovani je uplne v poho. mejte se
				Napsal: pát črc 06, 2007 22:04
				od Márty
				hopik píše:-trosku vice musim bouchnout dvermi u spolujezdce.
To nepozoruji. Oboje dveře pracují bezvadně
hopik píše:
To mně taky. Vr?ou při dosednutí, zhoupnutí vozu.
hopik píše:
To také nepozoruji. Pracují bezvadně.
hopik píše:
nevím co to má v praxi znamenat? ale budi?.
hopik píše:-ted jsem zjistil ze rucicka od teploty motory se pohne na stred az asi po 2 minutach jezdeni, pred  tim tam vzdy hned vyskocila
teplota motoru (resp. chladící kapaliny) nemů?e vyskočit na své pracovní optimum (střed) ihned. Pokud tam vyskočí ihned, je motor ji? zahřátý. U déle stojícího auta trvá několik minut, ne? se teplota dostane na optimální pracovní a to v závislosti na okolní teplotě (v zimě to bude trvat i 5-8 min.).
				Napsal: pát črc 06, 2007 22:07
				od hopik
				Ahoj ohledne te rucicky jsem si to take myslel. Nevim ale urcite pred tim tam vyskocila hned, mozne jsem se dival jen pri zahratem motoru.
 co s tema tlumicema. Myslis ze se s tim da neco delat. Jen jen obcas  a jenom pri nasednu ale jsem trosku puntickar nebo spis bojim aby to bylo v pohode . sam nevim
				Napsal: pát črc 06, 2007 22:09
				od hopik
				omluvte mou gramatiku a sloh ale jsem jeste v praci, ale uz koncim
				Napsal: pát črc 06, 2007 22:12
				od popo
				hopik: ohladom tvojich minusov - tie dvere u spolujazdca, mam podobnu skusenost, resp. moja polovička, lebo ona tam sedava pravidelne. Najprv som si myslel ?e sa boji poriadne zavriet dvere na novom aute, ale ked som bol par krat na sedadle vedla sofera ja, tak som jej musel dat za pravdu. Ináč nič viac z toho čo popisuje?. Ja mam u? len taku kozmeticku vadu, občas mi vr?e sedadlo vodiča.
				Napsal: pát črc 06, 2007 23:47
				od Robo1.2
				tak s minusmi [sucasnymi] sa mozem pochvalit aj ja [30000km]
Vrzanie sedadla vodica,
trieskanie dverami vodica,
vrzanie plastov niekde v palubke vpredu [dost hlasne],
tazko chodi zasa klucik v spinacej skrinke,
odstavaju mi zadne plastove prahy,
voda v kufri,
vrzganie zadnych tlmicov, staci ked si do auta sadnem alebo s nim zatrepem,
vola vo volante tak cca 5stupnov [mrtvy chod]
paradne hrdzava rura od vyfuku [vyzera to tak ze fiat nezostane svojej povesti nic dlzny]
chrupanie pri radeni 3ky
vrzanie spojkoveho pedala
cudny chod kluciek aj po 2nasobnej oprave
na niektore veci si zvykam, nema vyznam ich riesit, servis to akurat  viete co,
A mozem povedat ze si ani moc nevymyslam, talianske forum
www.grandepuntoclub.com ma v tom utvrdzuje, az sa smejem ze ako su tie auta rovnake
No neviem, niekedy rozmyslam ci som stale "stastny majitel"
Tomko, ako si dopadol s autom????
				Napsal: sob črc 07, 2007 22:49
				hopik píše:
?e se to zlep?í, s tím nepočítej. Já si to myslel u obou zadních dveří také, a? mi levé zadní ne?ly zvenčí otevřít vůbec.
mj. 10.7.2007 jedu v rámci reklamace do servisu v Jičíně, kde mi budou měnit komplet zavírací mechanismy v obou zadních dveřích.
				Napsal: sob črc 07, 2007 22:59
				Robo1.2 píše:
Robo, reklamuj co se dá.
S tím klíčkem nejse? sám. Já jsem tu samou závadu reklamoval v září (septembri), něco mi s tím dělali - bylo to trochu lep?í, ale jenom na chvíli (před reklamací jsem byl v Chorvatsku a dokonce mi v jednu chvíli ne?lo klíčkem otočit vůbec).
Mj. 10.7.2007 jedu v rámci reklamace do servisu v Jičíně, kde mi budou měnit spínací skříňku včetně v?eho co s ní souvisí.
 Podle jičínského servisu jsem se závadou otvírání zadních dveří (viz. předchozí článek) a problémovou spínací skříňkou nebyl sám.
				Napsal: sob črc 07, 2007 23:34
				od Robo1.2
				Du?an píše:hopik píše:
Dusan
No az taky optimista nebud, menit komplet zaviracie mechanizmy?
Ved to by bolo drahe a kto by to platil???....
Akurat Ti cosi skratia v tom lanku z klucky k dveram ci take cosi, nic menit NEBUDU, Priznam sa este som nevidel 5dverove GP co by mu chodili klucky na zadnych dverach ako na prednych
Je tu niekto taky ????
No kazda reklamacia "blbosti" vyvolava rozborku auta a to je snad este horsie. Predstav si ze Ti teraz rozoberu vsetky dvere.
Mne len dali dole ten biely A stlpik a stihli pri tom poskriabat sklo zvnutra, resp. foliu co je skle nalepena zvnutra, BABRACI!!!!!
Teraz co mam to zasa ist reklamovat? Ked som to preberal bolo to sklo cele upackane. A najviac ma nasralo ze ani len ten Airbagovy spagat nenasadili do klipov...
Nic si nepomozem, kedy uz budu ti servismani machri??
Chcel som po nich len aby nasadili vyskoceny plast
 a takto to dopadlo
Kaslem na to, v zivote su aj horsie veci
Nechem byt zlomyselny ale ako to ze na BRAVO je uz 25tisic zlava????Na web konfiguratore????Co sa deje? Asi sa to nepredava
Vlastne sa nedivim, vsetci maju nejake akcie na Megane, C4 i P307.
				Napsal: ned črc 08, 2007 6:58
				Robo1.2 píše:
Dusan
Při prohlídce auta jsem měl zástupce FIAT ČR a ten rozhodl o výměně jak mechanismů, tak i spínací skříňky.
A kdo by to platil = Fiat ČR (jak to dál ře?í s fabrikou, nevím).
Jinak být Tebou, do toho servisu u? bych asi nevlezl.
				Napsal: ned črc 08, 2007 9:00
				od Robo1.2
				V tvojom pripade su dost usluzni a ved ty vies preco. Za normalnych okolnosti by zastupca Fiatu sa s tebou nebavil, odkazal by Ta na autorizovany servis, vsak?
Ono si moc tie servisy nevyberies, takto to skoncilo ked som chcel ist do servisu blizsieho, predtym som jazdil 200km [kde som bol celkom spokojny] a to uz ma nebavi.....
Kaslem na to, o mesiac cakame babo
 a auto ide stranou
Ako hovori jeden klasik z Fiat servisu "Auto Vam jazdi?no tak co potrebujete?"
Kopec s tych veci je asi dane opotrebenim, predsa len jazdim rad to auto mam vcelku rad. Tie auta su ako by ich jedna mater mala.....
Inac ked citam fora, ludia nadavaju na vsetko, takze aj ja si pofrflem
				Napsal: ned črc 08, 2007 10:42
				Já se tě?ím, ?e cca za 2 měsíce má být otevřena prodejna-servis FIAT u nás v Mladé Boleslavi. Bude patřit současnému prodejci KIA a v?dy jsem si u nich dobře pokecal. Tak doufám, ?e budu následně spokojený i s jejich servisem.
				Napsal: ned črc 08, 2007 14:33
				od nal
				dusan - ehm... pozrel som si tvoju stranku. skus ten "tuning" nazvat "stylingom".
na moj vkus je to prilis gycove. nic v zlom, sam mam 1.2, ale tvarit sa, ze je to abrath?!
radsej si ziarovky vymen za "silverstar", klasicke p21w za led p21w. zamen si vzduchovy filter, poobzeraj sa po 16' kolesach. a nie ten "tuning" neoriginalnymi blbostami z ciny. (sorry, nemyslim to v zlom)
Robo1.2 - neviem odkial si, ale ak mas cestu okolo Dunajskej Stredy, skoc do Dunauta. Su na vypadovke na Komarno. Patria k tym najlepsim servisom pre Fiat. Aspon ja som mal s nimi tie skusenosti.
