Stránka 11 z 14
Napsal: pon pro 27, 2010 15:02
od MV
Diky za radu, zatim zafungovala docasna oprava izolacni paskou
A az bude lepsi pocasi, tak ji vymenim.
Napsal: úte črc 05, 2011 22:19
od Lipi
Na?el niekto iný sposob ako upravit ostrikovače?
Nejaku nahradu namiesto tej alternatívy z felicie?
Niečo čo rozpra?uje?
Napsal: úte črc 05, 2011 23:00
od Mara87
to nevim, alternativa z felicie me nevyhovuje tak to nahradim jeste ostrikovacema z ¨VW. Ty dodavky maji ostrikovace na steracich, tak vlete vyzkousim a pisnu.
Napsal: úte črc 05, 2011 23:30
od Lipi
??? myslí? transporter alebo caravelle? ... ktorý ročník?
Či má? pripadne aj foto?
Napsal: úte črc 05, 2011 23:44
od Mara87
Crafter nebo jak se to pise. Ale budu realizovat az v lete, to budu aji zvetsovat nadobu na vodu do sotrikovacu, pac tato je hrozne mala, dam tam vetsi co je urcena pro ostriky svetel na GP.
Napsal: úte črc 05, 2011 23:45
od Mara87
Jinak ostrikovace z felicie jsem daval pred rokem. Ale nic moc teda. Tak zkusim jeste toto,. Jinak fakt nevim
Napsal: stř črc 06, 2011 7:18
Lipi píše:Na?el niekto iný sposob ako upravit ostrikovače?
Nechápu proč chce? měnit rozpra?ovače za rozpra?ovače
Já jsem je dal pryč, proto?e děllaly pěnu která odletovala kdoví kam, jen ne na sklo
Napsal: stř črc 06, 2011 20:00
od Lipi
Lebo tie original stoja za dve veci... a ostrikovače len prudom nejsu moc dobre podla mna...
Tak chcem nejake ostrikovače.. (rozpra?ovače...) ktore by sa dali len nastavit... nie napevno ako tieto origo....
Napsal: čtv zář 01, 2011 19:47
od Lipi
Tie? vam to pri ostrikovani okna odteka po bočnom ?oferovom okne rovno stredom???
Alebo nejaky typ ako odtokovu li?tu po boku okna? ako to maju ine auta?
Napsal: pát zář 02, 2011 21:43
ja som tam dal deflektor a uz mi to nejde vobec po okne
mam tam ostrekovace s feldy a max spokojnost rozprasovace su uplne nahovno lebo pri 110 to uz len preleti auto mal som tam aj s pola aj ibizi a naj a nedaju sa nastavit a tie s feldy stale striekaju na to iste miesto zhruba. uz ich mam 80000km ale zas verzia 3 sa az osvedcila za dobru.
Napsal: sob zář 03, 2011 14:44
od Lipi
Deflektor po stranach bočných okien... či tam na čelnom skle nejaku li?tu si porie?il?
Napsal: sob zář 24, 2011 8:38
na oknach po bokoch.
Re: Ostrikovace
Napsal: čtv pro 13, 2012 23:40
od pEvo
podarilo sa mi nechat zamrznut letnu zmes v ostrekovacoch....mal som tam polku letnej zmesi a dolial som to zimnou zmesou do -20 a cakal som ze to tieto male mrazy vydrzi
no mylil som sa, zamrzlo to
problem je, ze nepocujem ani motorcek, zeby tocil naprazdno...je tam nejaka ochrana, aby motorcek nesiel ked je to zamrznute? pripadne som ho mohol poskodit?
pozeral som manual, poistku k ostrekovacom som nenasiel.
zajtra to idem dat na par hodin do garaze rozmrazit, tak sa dopredu informujem na co sa zamerat
Re: Ostrikovace
Napsal: pát pro 14, 2012 7:59
pEvo píše:podarilo sa mi nechat zamrznut letnu zmes v ostrekovacoch....mal som tam polku letnej zmesi a dolial som to zimnou zmesou do -20 a cakal som ze to tieto male mrazy vydrzi
Nech to rozmrznout a poběží jistě i motorek
Re: Ostrikovace
Napsal: pát pro 14, 2012 8:49
[quote="pEvo"]podarilo sa mi nechat zamrznut letnu zmes v ostrekovacoch....mal som tam polku letnej zmesi a dolial som to zimnou zmesou do -20 a cakal som ze to tieto male mrazy vydrzi
Máš davat do nádržky jen zimní směs a máš po problémech
Dnes mi dovezou ostřikovače na feldu,Nade, už u řidiče to stříká
nesříká
