Stránka 11 z 14
Napsal: stř srp 08, 2018 20:08
od Lubos_TT
Mimochodom, je to ten MAP senzor alebo nie?
Napsal: čtv srp 09, 2018 16:26
od Morpheus
MAP mi do určitej miery pomohol, to zatrasenie než to začne cvakať (LPG, cvaká to vždy za studena) mi prestalo.
Dnes som zaviezol auto do Fiatu v Nitre a poviem vám, to je úplne iný prístup. Už hodinu po prijatí auta na opravu mi volal technik, že čo s tým je. Zvody sú naozaj sprehýbané, dali ich narovnať (možno prebrúsiť, fakt neviem), ďalej som sa dozvedel nasledovné - tesnenie musia vymeniť znova, pretože je zničené a bola tam všade kopa tmelu. Keď k tomu pripočítam fakt, že skrutky neboli dotiahnuté, je to neskutočná fušerina. On ten tmel z toho čo som o tom zistil sa používa tak, že sa nanesie a nechá sa buď 12h auto na pokoji aby vytvrdol, alebo sa naštartuje na voľnobeh. Toto tu pravdepodobne nebolo dodržané a naviac, keďže neboli zvody dotiahnuté tak ako majú byť, tzn. momentovým kľúčom tak sa to úplne minulo účinkom.
S tým trasením som sa dozvedel len toľko - je to plyn a plyny toto robia. Oni to neservisujú, nemajú na to vybavenie, všetky plyny posielajú iným špecialistom v Nitre, čo na to majú vybavenie. Takže kocúrkovo a obrovský FAIL priamo od automobilky, prihliadnuc na fakt, že plynári sa nedostanú do diagnostiky a výrobca nijako nezabezpečuje zaškolenie ľudí pracujúcich pod značkou. Až sa to fixne, auto pôjde asi preč, najmä kým funguje LPG.
Napsal: sob srp 11, 2018 9:08
kazde auto s LPG ma chyby skor ci neskor ... otazka je kde je tvoja trpazlivost s nim pretoze na oplatku ti dava velmi nizke naklady na presuvanie medzi A a B. to ze ti niekto dojebal zvody a nevie to opravovat bez tmelu to uz je smutne.,.... a s tym LPG ano mali by to reobit priamo vo fiate ale preco by to robili ked to daju inej firme a u teba zinkasuju este viac ako zaplatili inej firme? chapes.... furt to je o ludoch ...
Napsal: pon srp 13, 2018 12:23
od metamor
myslim ze by bola hlupost vyriesit ten problem a potom to auto predat. Predpokladam ze kvoli tomu dovodu ktory riesis bolo to auto na predaj...
Napsal: pon srp 13, 2018 17:36
od Morpheus
1nekros1 píše: sob srp 11, 2018 9:08
Mne to práveže nízke náklady nedáva, pretože moje presuny sú väčšinou dlhé 4km do a z práce a zase na benzín Punto nežerie tak moc aby to pri nákladoch ba údržbu malo význam, továrko je na údržbu dokonca drahšie. Za mňa továrenský plyn nikdy viac, radšej kúpiť benzín a dať si prerobiť, pretože to aspoň bude niekto vedieť servisovať.
Aby bolo jasné, ja sa toho chcem zbaviť kým pokiaľ možno všetko funguje (hlavne LPG) , každá porucha ťahá cenu nadol.
Napsal: úte srp 14, 2018 5:28
ako 4km do prace? naco preboha si kupoval auto s lpg? vzivote sa ti na takuto kratku vzdialenost ani auto neohreje a len trpy koly kratkym trasam. presne na taketo stavy tieto moderne auta prestavaju byt konstruovane. stare auto by ti vydrzalo pokial by nezhnilo ale tieto nove sa skorej pokazia nez ta budu spokojne vozit do prace do 10km.
na taketo kratke trasy ti ani baterka v aute nevydrzi viac ako 2-3 roky. a ako druhe auto po punte by som rozmyslal neco s velmi malym motorom a co najjednoduhsim podla moznosti.
btw vidim to aj ja na mojom brave cca 25km to mam do prace stale iba cez dediny vzime ked je pod 0 sa auto ani nezohreje za celu dobu. predtym som chodil skoro 60km. teraz vecsinou chodim na motorke ale v zime som zvedavy co na to povie znova auto. hlavne dpf a egr.
Napsal: úte srp 14, 2018 10:56
od Morpheus
Mal som to "výhodne" vybavené cez rodinu od známeho, posledný raz čo som riešil auto cez rodinu... na LPG sa vtedy neprihliadalo, keďže som do toho nevidel, tak som to neriešil.
Mal som predtým feliciu, tak som bral čo sa dalo. Ona felicia nie je zlé auto, ale vek sa podpisuje na všetkom, ak by mala pozinkovanú karosériu, klímu a ako jedna z posledných vyrobených nemala tonu elektroniky naviac (a vediac, čo ma čaká) tak to auto rozhodne nedám z rúk
Práveže zohrieva sa pomerne rýchlo, pretože som si hodil dole dekel a beztak som musel v zime čakať, než sa zohreje voda, aby sa mi nezahmlievalo a nenamŕzalo čelné sklo
Naviac, mám to z ulice asi 600m, takže než dojdem na koniec (žiadne naháňačky, máme tu retardéry) tak mám teplý motor.
Ak by to bol čistý benzín tak to nedám z ruky, pretože vozba je to aj tak parádna. Už pozerám ale skôr na Suzuki swift, proste niečo malé a šikovné do mesta na nákupy.
Napsal: stř srp 15, 2018 12:35
od Morpheus
Auto opravené, uvidím čo to bude robiť zajtra pri studenom štarte. Zatiaľ však konštatujem, že hlučnosť je výrazne menšia. Zvody vraj boli pokrívané tak, že z nich musel chlapík odbrúsiť niekoľko mm a podľa fotiek čo mi ukazovali, tam bol okrem tmelu aj nejaký červený džem
A ja sa začínam obzerať po niečom inom. Samotný technik sa mi vyjadril v tom zmysle, že do tohoto budem iba sypať prachy. Škoda... ale čo sa dá robiť. Kľudne vezmem aj zase Punto, ak nájdem také, za ktoré si nebudú za holokus pýtať majland.
Napsal: pát srp 17, 2018 0:38
od Morpheus
Opravené zvody mi umožnili lepšie diagnostikovať to zatrasenie motora - v skutočnosti motor strelí do výfuku (a aj by to vysvetľovalo, prečo sa zvody dokrútili). Otázka znie, čo to spôsobuje? Treba dať skontrolovať a nastaviť vôľu ventilov?
Napsal: pát srp 17, 2018 16:40
od metamor
to ze to striela so vyfuku moze byt tym ze mas chudobnu zmes a ta mohla sposobit aj to ze mas krive zvody. Mozu mat na to vplyv aj ventilove vole. Ak si uz map vymenil a ukazuje spravny tlak aj teplotu nasavaneho vzduchu mas o starost menej. Moze byt ze tomu autu niekto pekne podkuril na lpg...
aproppo moje riadky nemusis brat vazne nie som automechanik len sa o take veci rad zaujimam.
Napsal: pát srp 17, 2018 17:34
od Morpheus
Predchádzajúci majiteľ jazdil takmer výlučne len na LPG, auto mal na firemné účely.
Ja tiež nie som automechanik, ale snažím sa riešiť co je v mojich silách. Ak by sa našiel niekto ochotný ma učiť, ktovie, možno by som sa aj automechanikom stal
Napsal: sob srp 18, 2018 11:12
no s LPG som si uz zazil vsetko mozne takze niekto s tym musel spekulovat uz predtym toto punto ma uz 260t km stoho 210 cisto na LPG a zvody su tam este od novoty.... jedine sa menilo tesnenie ked sa robila hlava inak nic .... problem je ze vsetci tyto uz poviem KOKOTI co sa hraju na LPG servisakov nemaju ani potuchy ako to maju nastavit. velmi tazko je najst niekoho kto by to ovladal....
a podkurit s LPG? ako v kachlach? ja som chodil do chorvacka 4 ludia box na streche a 400-500KM noha na podlahe spotreba nieco cez 10litrov plynu ale rychlost na rovinke okolo 150 a v kopcpch okolo 100
a stale to auto ide nic mu neni takze je to otom na akych silikonovych odbornikov narazil majitel predtym a ako sa staral predtym on o to ... moj nazor ....
radsej by si mal kazdy rozmysliet ci sa vyzna natolko v autach aby mal LPG auto .... alebo si kupit jednoduchy system LPG cize stare auto.
precitaj si vlakno o LPG a moj pribeh a tkpulikov
Napsal: sob srp 18, 2018 12:24
od Morpheus
Máš továrko LPG alebo dorábku? Lebo továrka sa nechce nikto chytiť, do diagnostiky sa dostanú len v autorizáku a tí zase nevedia čo s tým majú vlastne robiť, takže čisté kocúrkovo. Budem to určite dávať preč, mne to za tie nervy nestojí a úspora vzhľadom na už spomínané vzdialenosti nie je takmer žiadna.
Napsal: sob srp 18, 2018 13:51
od metamor
na podkurenie staci malo jedno pekne zimne obdobie magor na letnych opustena dedinska cesticka ktora sa meni na privatnu veducu k predposlednemu domu kde sa lisky chodia otacat. Typek pekne zapadol a ostal na bruchu. Turoval na mieste kym ho neobalil biely dym
. Takze ide o to ako sa k autu sprqvas respektice ako sa k nemu spraval ten pred tebou a v neposlednom rade kam to davas servisovat. Ani v autorizakoch nerobia bohovia zial by som povedal presny opak ale to je na dlho ked si kupis auto po 1. majitelovi co chodil do fiatu v oblasti sr kde nic nieje.
Napsal: sob srp 18, 2018 17:00
od Morpheus
Tak ten človek určite magor nie je, je to môj obvoďák
A ako typický doktor trošku žgrlavý, ale inak v pohode chlapík. Auto mal na pohotovosti ako služobné, proste ho niekam zavolali a on sadol a šiel. Servis samozrejme miestny malý autorizák, ja sa divím, že to auto ešte jazdí
