Stránka 2 z 3
Napsal: stř úno 01, 2012 19:58
od Rich
Neví někdo, kudy přesně se mi dostávají do motorového prostoru nečistoty (přesněji mám zevnitř v mot. prostoru slitej celej pravej podběh a okolí - na straně, kde není pojistková skříň). Podotýkám, ?e mám komplet v?echny plastový kryty motoru, tak?e v tomto směru si myslím jsem udělal maximum. Napadlo mě u? dřív, ?e zalepím ty otvory v obou podbězích, které tam dr?í taková ta plastová otočná "packa", ale i tak to pořádně netěsní ani na jedné straně a navíc mi přesný učel těchto otvorů do teď není úplně znám?!
Zajímalo by mne proto, jestli je toto jediná mo?ná příčina a zalepení těchto otvorů by můj problém vyře?ilo a nebo je mo?né, ?e mi tam teče je?tě někudy jinudy? Někdy dřív jsem tu zahlédl pár fotek, kde někdo ře?il je?tě nějáký jiný kout, kde se dostávaly a udr?ovaly nečistoty, ale nějak u? nevím kde přesně hledat..proto dííky za ka?dou dal?í radu a případně zku?enosti!!
Re: tuhost
Napsal: čtv úno 02, 2012 17:37
Takze ten zadni dil u tlumice je ve predni casti chycen jen k jenomu rsoubku kterej sem musel navic vymenit aby to trochu drzelo. Musim rict ze sroubky z toho sakra lezou.[/quote]
To se musím podívat pod auto a? přestane mrznout jak je to tam uchycený
Napsal: čtv úno 02, 2012 17:42
Rich píše:Neví někdo, kudy přesně se mi dostávají do motorového prostoru nečistoty (přesněji mám zevnitř v mot. prostoru slitej celej pravej podběh a okolí - na straně, kde není pojistková skříň). Podotýkám, ?e mám komplet v?echny plastový kryty motoru, tak?e v tomto směru si myslím jsem udělal maximum. Napadlo mě u? dřív, ?e zalepím ty otvory v obou podbězích, které tam dr?í taková ta plastová otočná "packa", ale i tak to pořádně netěsní ani na jedné straně a navíc mi přesný učel těchto otvorů do teď není úplně znám?!
Měl jsem stejný problém a vyře?il jsem ho takhle
http://www.tomashrdlicka.phorum.cz/viewtopic.php?t=1405
Re: Plastové podběhy
Napsal: stř úno 27, 2013 7:45
od Mara87
Nevíte někdo pod čím najít takovou tu nalepovací gumu? Je třeba pod zadníma sedačkama (jsou tam nalepené takové dva obdelníčky). Chtěl bych tím zalepit ty dvě díry v podběhách, bohužel teď neumůžu najít jak se to jmenuje.
Napsal: stř úno 27, 2013 10:25
Napsal: stř úno 27, 2013 16:06
Mara87 píše:Nevíte někdo pod čím najít takovou tu nalepovací gumu? Je třeba pod zadníma sedačkama (jsou tam nalepené takové dva obdelníčky). Chtěl bych tím zalepit ty dvě díry v podběhách, bohužel teď neumůžu najít jak se to jmenuje.
Já jsem ty díry ucpal normální dětskou pastelínou z papírnictví za 20 korun. Předtím, než jsem jí tam namačkal jsem tam dal trochu vteřinového lepidla a pak pastelínu natřel černou barvou. Prodávají se takové válečky různých barev, ale černá je tam jenom jedna. Ucpal jsem to někdy v říjnu a zatím to vydrželo celou zimu
Napsal: stř úno 27, 2013 16:17
Jsem to přelepil takovou černou superpevnou páskou z obou stran
Napsal: stř úno 27, 2013 18:13
inak ked kupite nahrdny podblatnik za 5e tak tieto diery uz ma modifikovane ze cez ne netrieka voda...
mam odskusane ze aj pasuje konkeretne
http://www.autodiely-eshop.sk/autodiel/ ... ?menu=7796
Napsal: stř úno 27, 2013 18:51
od Mara87
Je to ten velkej kryt který můžu dát pod motor aby mě nelítal bordel do motorového prostoru??? Mám 1,2i, ale myslím si že to přidělat jít musí ne???
http://www.autodilyparts.cz/kryt-motoru-polcar/3024345q
Napsal: čtv úno 28, 2013 7:13
to pasuje na vsetky typy len este tam treba take bocne plasty... jeden nalavo a druhy napravo
Napsal: čtv úno 28, 2013 7:23
od Mara87
1nekros1 píše:to pasuje na vsetky typy len este tam treba take bocne plasty... jeden nalavo a druhy napravo
Ty o kterých mluvíš tam od základu taky nejsou jo???
Napsal: čtv úno 28, 2013 7:24
od Mara87
Má někdo ten náčrtek s těma podběhama kde josu rozkreslené a jsou u nich ty kody???
Napsal: čtv úno 28, 2013 10:39
tu to mas
http://www.fiatdily.cz/fiat-punto-grand ... ty-motoru/
nabuduce skus pouzit na fore hladat. a hlavne v topicu kryt pod motor :>
Napsal: ned bře 13, 2016 20:53
od Kubatt
Měl bych malý dotaz. Není to úplně podběh, ale jedná se o pravý blatník kousek nad podběhem.
Delší dobu mám problém, že mi problikávají při jízdě potkávací světla. Dělá to většinou při zapnutém blinkru. Světla na zlomek vteřiny zhasnou a rozsvítí se.
Dnes jsem to trochu kontroloval, jestli nejsou nějaké propálené dráty nebo tak, ale všechno bylo vpořádku.
Ale v pravém blatníku jsem našel hned za světlem nějaký igelitový sáček nebo obal, který byl v dutině blatníku a něco v něm je. A kromě toho v něm byla taky voda, která prokapávala.
Otázka zní - je to něco důležitého nebo co vůbec může v té dutině v obalu být? Nerad bych to třeba rozřízl a zjistil že to má nějaký důvod.
Pro ilustraci přidávám foto
Předem děkuji za odpovědi
Napsal: pon bře 14, 2016 7:33
to je na odhlucnenie toho nosniku aby sa nesiril zvuk do kabiny . je v tom pena a mal by byt uplne vzadu zasunuty. na druhej strane to mas tiez.
a tie svetla.... skontroluj konektory a ukostrenie reflektorou. to byva najcastejsi problem.
