Stránka 2 z 7
				Napsal: čtv dub 19, 2012 11:29
				od Lipi
				No ako pí?em je to moj prvy comonrail od fiatu... a ma ?pecificky iny zvuk ako konkurencia...
Inak ten EGR čo som pozeral tak ide cez to teleso nejake trubky... resp. sa na to teleso pripajaju tie trubky...
				Napsal: pon črc 02, 2012 8:35
				Ahoj, mam dotaz ohledne vymeny rozvodoveho remene na benzinech. Postup podle eleranu je pomoci kitu zamknout hridele, povolit ozubene kolo na vackach a vymenit remen. Pote napnout a utahnout unasec na vackach.
A moje otazka tedy je - na jake problemy si zadelavam pokud ten remen vymenim klasicky bez kitu? Opravdu se s tim v servisech takhle s.rou? Jediny problem vidim ve vodni pumpe, ta jedina snad muze ovlivnit casovani pokud bude usazena trosku jinak. Ma to takovy vliv?
Mam na mysli konkretne tjet, ale podle nabidky kitu na rozvody se to asi tyka vetsiny benzinu od fiata.
				Napsal: pon črc 02, 2012 12:53
				tkupilik píše:Ahoj, mam dotaz ohledne vymeny rozvodoveho remene na benzinech. Postup podle eleranu je pomoci kitu zamknout hridele, povolit ozubene kolo na vackach a vymenit remen. Pote napnout a utahnout unasec na vackach.
Nevím jak konkrétně tato 1.4 16V, ale před nedávnem jsem dělal rozvody na fia?ácké 1.8 16V včetně rozkopání variátoru a při označkování starého řemenu a rysek na vačkách to ?lo i bez přípravků na vačky. Motor ?lape jak hodinky. Nevím, jak by vodní pumpa mohla ovlivnit časování, při výměně řemenu je důle?itá pozice vačky k HÚ kliky 1. válce a počet zubů na řemenu mezi druhou vačkou si spočítá? podle starého. Ozubená kola nemusí? ani sundávat, ale třeba mít nějak bloknuté vačky a kliku proti pootočení.
				Napsal: pon črc 02, 2012 13:41
				1.4 16V ma rozvody tohohle typu
takze je to o to jednodussi (na druhou vacku je to pres prevody na druhe strane). Na fiatforum.com nejakej clovek plasil, ze bez povoleni unasece nedojde k spravnemu napnuti remenu kladkou, ale to me prijde nejake pritazene za vlasy.
				Napsal: pon črc 02, 2012 14:04
				tkupilik píše:1.4 16V ma rozvody tohohle typu
Aha, no tak to je brnkačka, zasekni kliku, spočítej zuby na řemenu mezi značkama na kolech (jestli nejsou tak fix) a blokni si vačku. Třeba kus ko?eného pásku do kozlíku lo?iska vačky.
				Napsal: pon črc 02, 2012 18:49
				Dik za rady, sezenu sadu a vrhnu se na to....
				Napsal: sob srp 11, 2012 11:09
				od Lipi
				Dám to aj sem..
Mam mo?nost kupit rozvodovu sadu značky RUVILLE na 1.3jtd... za nejakych 80? (maju ju v akcii)
Chcem sa spýtat je to dobra značka čo sa tyka tej rozovodovej sady?
Sada obsahuje komlet ozub.kolečka, vodiace li?ty, retaz, a napinak....
				Rozvody na 1,9 96KW  pri kolkych km ??
				Napsal: pát zář 07, 2012 18:13
				od grami
				pri kolkzch km je  treba vymenit km na mojom auticku? a ake tam su rozvody a cca za kolko ?
dakujem
				Napsal: stř říj 03, 2012 14:22
				od milhaus
				Tak jsem si právě přivezl auti z Fiat servisu (AF) a cena za rozvody 4800 Kč (  1200  za práci a zbytek díly....) a to mi je?tě zjistili ?e jsem vynechal kampaň na nějaké ?patné dráty pod palubovkou, tak to je?tě dělali... Mám najeto 121 000 Km a řemeny u? měli mikroskopické trhlinky...
				Napsal: sob led 19, 2013 9:07
				od ponos
				Zdravim Granďáky,
potřeboval bych poradit, chtěl bych vyměnit rozvody, tak jestli by mi někdo poradil, jestli stačí koupit tuhle sadu
http://katalog.haspa.cz/index.php?main_ ... s_id=78003 a nic jinýho už nepotřebuju?
A má vůbec cenu tohle kupovat, nebo by jste mi doporučily něco jinýho?
Díkes moc
				Re:
				Napsal: sob led 19, 2013 14:53
				ponos píše:Zdravim Granďáky,
Díkes moc
Sada je kompletní, před měsícem jsem měnil za stejnou.
				Re: Rozvody a kladky
				Napsal: sob led 19, 2013 16:14
				od ponos
				Paráda, takže teda stačí koupit, odvézt servisakovi a hotovo?...co víc si přát:-)...netušíš, jak dlouho trvá výměna?:-)
				Napsal: sob led 19, 2013 16:34
				ponos píše:Paráda, takže teda stačí koupit, odvézt servisakovi a hotovo?...co víc si přát:-)...netušíš, jak dlouho trvá výměna?:-)
V servise nemám tušení, mě to trvalo 3 hodiny, pět piv a 5 cigár
				Napsal: sob led 19, 2013 16:38
				S kamošem mechanikem i s výměnou vodní pumpy zhruba 2 hodiny.S cígem, ale nechlastali jsme u toho jako Jarouš
  To by bylo na dýl
				Napsal: sob led 19, 2013 16:46
				od ponos
				Kdybych se do toho pustil sám, už by to asi nikdy nejelo:-D...naštěstí mám servisaka, kterej si bere 200 za hodinu:-D
