Stránka 2 z 11
				Napsal: čtv dub 07, 2011 12:06
				od Eses
				Tak po dvou letech mi pomalu a jistě dosluhuje původní baterka Magneti Marelli 50AH-360A, tak se dívám čím ji nahradím a hodně vychvalují MOLLku M3plus
Původně jsem měl vyhlídlou BOSCHku S5 nabo EXIDE Premium tak nevím kterou vybrat
				Napsal: čtv dub 07, 2011 12:30
				od Honzus
				Eses píše:Tak po dvou letech mi pomalu a jistě dosluhuje původní baterka Magneti Marelli 50AH-360A, tak se dívám čím ji nahradím a hodně vychvalují MOLLku M3plus
Zdar, myslím, ?e chybu neudělá? ani s jednou, já bych snad doporučil je?tě Banner.
P.S. Po dvou letech odchází aku? Já mám taky Magnetti Marelli, taky dva roky a je v plný kondici, řekl bych, ?e dva roky dá je?tě s přehledem...
				Napsal: čtv dub 07, 2011 12:38
				od Eses
				Jo kondici má dobrou, ale přes kontakty se mi tlačí elektrolyt po celé baterii, tak ne? mi to pomalu ale jistě roze?ere kovové části tak ji raději vyměním.
 Objednal jsem tu MOLLku, aspoň vyzkou?ím něco nového.
				Napsal: pát dub 08, 2011 14:35
				od MV
				Mně tam dali baterku Banner (na garan?ce po 3 letech provozu), říkali, ?e mohla mít klidně víc, jeliko? auto je?tě předtím někde le?elo skladem. Původní baterka byla celá černá bez známky výrobce.
Stejně to ale bylo tím, ?e do servisu jsem jel je?tě za mrazivých dnů ráno, předtím jsem nejezdil a proto?e servis mam od domova cca 700 metrů, nestihla se dobít a tak nenastartovali.
Poslední dva roky jsem pun?u čas od času nastartoval a? napodruhé/napotřetí, ale bylo to jen kdy? bylo vlhko (ale teplo), v zimě to nedělal, tak jsem to přisuzoval povětrnostním vlivům na elektroniku
Od doby s novou baterkou startuju zatím OK, ale nepři?lo je?tě to pravé podnebí
				Napsal: sob zář 03, 2011 10:59
No tak to nezní moc dobře. V Pandě jsem měl baterii Exide a po pěti letech startovala pořád jako nová a napětí na ní i v zimě bylo přes 13 voltů. V Puntu mám taky Magneti Marelli a napětí je nyní 13 voltů.
				Napsal: čtv zář 08, 2011 19:57
				od peterson
				Zdravím v?echny.Je mo?né ?e odejde baterie během 10 minut?Přijel jsem do obchodu s perfektně fungující baterkou a po 10 minutách jsem ji? nenastartoval.Jakoby baterka dostala infarkt.Auto mám 4 roky a do dne?ka ani jeden problém s nastartováním.Auto jsem nakonec nahodil přes startovací kabely a a? na baterii funguje bez problémů.Nechápu to,vět?inou baterka odchází postupně.Mám obavu jestli není problém někde na autě,aby se to u nové baterie nestalo znovu.
				Napsal: čtv zář 08, 2011 21:42
				peterson píše:Zdravím v?echny.Je mo?né ?e odejde baterie během 10 minut?Přijel jsem do obchodu s perfektně fungující baterkou a po 10 minutách jsem ji? nenastartoval.Jakoby baterka dostala infarkt.Auto mám 4 roky a do dne?ka ani jeden problém s nastartováním.Auto jsem nakonec nahodil přes startovací kabely a a? na baterii funguje bez problémů.Nechápu to,vět?inou baterka odchází postupně.Mám obavu jestli není problém někde na autě,aby se to u nové baterie nestalo znovu.
Stát se to mů?e. Stačí, aby se zbortily desky (vibracemi) a v tu ránu jde uvnitř baterka do zkratu. Kdysi se mi stalo skoro toté?, dojel jsem domů před vrata, zhasl auto, otevřel vjezd a u? jsem nenastartoval
  Baterka K.O.
Ze zku?enosti vím, ?e postupné odcházení baterek u? je skoro minulostí, naposledy mi takhle po půl roce varování ode?la před 15 lety Varta. Pak u? ty dal?í byly skoro ze dne na den.
				Napsal: pon zář 12, 2011 18:24
				od peterson
Tak problém byl pouze v baterii.U? tam mám novou a auto ?lape jak hodiny.Kdyby mě to předtím někdo tvrdil,?e naprosto spolehlivě fungující baterka odejde okam?itě tak bych mu nevěřil.
				Napětí baterie
				Napsal: pát zář 16, 2011 15:26
				Měříte taky občas voltmetrem napětí přímo na baterii? Mě to ukazuje při těchto okolních teplotách asi 12,8 voltu. Kdy? jsem měl Pandu, bylo napětí na baterii 13,5 voltu. Je to normální takový rozdíl?
				Odběr z baterie.
				Napsal: stř zář 21, 2011 17:37
				Chci minimalizovat odběr z baterie. Co takový dálkový centrál. Kdy? je auto zamčené v gará?i, odebírá z baterie vět?í proud, ne? kdy? ho nechám nezamčené? Podle mne dálkový centrál odebírá proud z baterie jenom kdy? je auto zamčené ne? Odemčené by nemělo odebírat z baterie nic.
				Napsal: stř zář 21, 2011 19:55
				od Jakewh
				Podle mě odebírá stejně tak i tak. Uzamčení vozidla má vet?í odběr pouze ve chvíli zamykání a odemykání (zacvaknou se zámky) pak u? je to nastejno
				Re: Napětí baterie
				Napsal: čtv zář 22, 2011 19:07
				od peterson
				jeník1 píše:Měříte taky občas voltmetrem napětí přímo na baterii? Mě to ukazuje při těchto okolních teplotách asi 12,8 voltu. Kdy? jsem měl Pandu, bylo napětí na baterii 13,5 voltu. Je to normální takový rozdíl?
Já měřil dobíjení voltmetrem po výměně baterky za novou a na kontaktech jsem naměřil s nastartovaným motorem a zapnutými světly 13,8V
				Re: Napětí baterie
				Napsal: pát zář 23, 2011 17:39
				peterson píše:jeník1 píše:Měříte taky občas voltmetrem napětí přímo na baterii? Mě to ukazuje při těchto okolních teplotách asi 12,8 voltu. Kdy? jsem měl Pandu, bylo napětí na baterii 13,5 voltu. Je to normální takový rozdíl?
Já myslím napětí při vypnutém motoru.
				Napsal: pát zář 23, 2011 21:33
				Vypnutý motor 12,8 V
Bě?ící motor, zapnuté světla 13,9 V
Baterka MM 4 roky stará.  50Ah
PS: 2x ročně doleju destilku, nedobíjím, baterka nikdy nebyla ven z auta
. Jezdím denně.
				Re: Napětí baterie
				Napsal: pát zář 23, 2011 21:36
Normálních není 13,5 V. Baterka ve formě má mít při 20°C něco kolem 12,6 V. (normální olověná, nevím jak třeba gelovky)
