Ahoj no ja som objednaval taku sadu sprejov na kolesa stalo to cca. 50 Eur( 1500 sk) -3 spreje. Co sa tyka vydrze sprejov ostala mi este cca. polka spreju neviem presne kolko tam je este ale vahovo je este citit ze tam nieco je co sa tyka udrzby bezproblemov umyvat hubkou nieje ziaden problem:). BTW. dakujem za pochvalu a mas velmi pekne auto )
rehy.11 píše:Nevypada to zle
Kolik spreju je treba k nastrikani vsech kol?
Diky za info, auta mame v podstate totozna. BTW za kolik prumerne s tou 1.3 JTD jezdis? Kdyz jsem shanel auto, tak jsem vahal mezi 1.3 a 1.9 JTD, tak by me zajimal rozdil ve spotrebe diky
Tomasko píše:Ahoj no ja som objednaval taku sadu sprejov na kolesa stalo to cca. 50 Eur( 1500 sk) -3 spreje. Co sa tyka vydrze sprejov ostala mi este cca. polka spreju neviem presne kolko tam je este ale vahovo je este citit ze tam nieco je co sa tyka udrzby bezproblemov umyvat hubkou nieje ziaden problem:). BTW. dakujem za pochvalu a mas velmi pekne auto )
rehy.11 píše:Diky za info, auta mame v podstate totozna. BTW za kolik prumerne s tou 1.3 JTD jezdis? Kdyz jsem shanel auto, tak jsem vahal mezi 1.3 a 1.9 JTD, tak by me zajimal rozdil ve spotrebe diky
Caf no v meste podla palubaku jazdim tych 5.6 cize realne asi tych 6 litrov nejako som to neskumal konkretnejsie mimo mesta ked ides po dialnici takym normalnym tempom na 6stke 120 tak je ta spotreba lepsia tych 5 litrov ty mas tie hodnoty spotreby asi vyssie predpokladam
Ahojte
teraz som prisiel z rakuska a pozeram ze mi nesvietia stretavacie svetla. Ked som odchadzal vsetko svietilo aspon som nebadal ziadnu abnormalnu vec. Podla prvotnych zisteni vsetko parkovacie blikacky blinkre dialkove svietia takisto aj zadne svetla svietia jedine predna prava a lava stretavacka nic - tj. tretia poloha na packe. Najskor zajtra sa nato pozriem dnes si zoberiem mamine auto do roboty neviete mi poradit co to moze byt ? napadli ma poistky - to by bola ta lepsia vec , alebo kontakty - ale nechapem zeby sa pokazili v jeden okamih oba naraz ? ....Skusim sa zajtra pozret na poistkovu skrinu uz som predbezne pozeral do manualu a skusim ich pozriet ci niesu vypalene F14 a F15 snad to budu poistky lebo ma porazi Zaujimave ze ani palubak nic nehlasil a to by asi aj mal no neviem uvidime kazdopadne vopred dakujem za nejake rady:)
a ziarovky si pozeral vobec??? na hlavne svetla tj stretavacie a dialkove kontrolka vypalenia nefunguje
1nekros1 píše:a ziarovky si pozeral vobec??? na hlavne svetla tj stretavacie a dialkove kontrolka vypalenia nefunguje
Ahojte takže nakoniec problem bol v žiarovkach tie som nekontroloval panko mi povedal, ze ziarovky maju dve vlakna jedno je pre dialkove a druhe pre stretavacky a to som ja vobec nevedel proste som skusil ci svietia dialkace svietili tak som si myslel ze problem bude niekde inde.Mal som tam Philipsku žiarovku 55W ( svietili tak viac na bielo ) a bolo mi povedane, ze ziarovky s vyssimi hodnotami dokazu lahko odpalit riadiace jednotky takze asi ostanem len pri klasickych ziarovkach NARVAch aby som nemusel riesit nahodou vymenu RJ aj ked ja som mal tie ziarovky 55W .
no riadiaca jednotka ostane urcite v poriadku ale tan silovy kablik urcite nie ked das dajme tomu 65watovu ziarovku to este vydrzi ale urcite to nevydrzi 100w.
a preco preboha zrovna NARVA???
1nekros1 píše:no riadiaca jednotka ostane urcite v poriadku ale tan silovy kablik urcite nie ked das dajme tomu 65watovu ziarovku to este vydrzi ale urcite to nevydrzi 100w.
Nekros no NARVY mal po ruke tak ich tam chalan dal bol som rad že mi tam niečo svieti
Po dlhšej dobe sa hlásim noviniek bolo ako tak dosť auto je po vymene remenov, kladiek (Auto-Impex) + reťaze (Dunauto Dunajska Streda). Pri výmene reťaze sa zistila celkom zavazna vec a to prasknuta cast na vackovom hriadeli. Pred touto informaciou , ze je nieco s vackovym hriadelom som nepostrehol zeby sa auto spravalo inak ako predtym oto vacsie to bolo premna prekvapenie. Momentalne je vsetko v poriadku najazdenych mame nieco cez 86 000 km a az na par skrabancekov, ktore som ziskal od nasich dobrosrdecnych spoluobcanov auticko poslucha. Pred zimou este pojde auto na prelestenie a dostane niekolko vrstiev vosku a vyzera to tak ze uz cez vikend budem menit sady pneumatik za zimne. Na letnej sade pojde dole Plasti Dip uvidime ako to pojde dole podla videi z youtube to nevyzera az na taku piplacku tak uvidime.
Kazdopadne budem informovat .
Ahojte mam tu taky problem nefunguje mi na original Fiatackom radiu CD funkcia. Radio sa sprava uplne prirodzene zapnem radio hraju mi radio stanice da sa nastavovat hrat sa s nim ale akonahle chcem si pustit CD tak mi ho nespusti a na displeji namiesto stopaze pesnicky mi tam da AUX mam v nom CDcko a ani funkcia vyberania CD mi nejde po stlaceni gombiku. Skusal som ci to nema suvis s nastartovanim auta alebo zle zapnutie radia ja neviem vypol som motor zapol zapol radio stale to neslo ...pritom este do vcerajsieho vecera to autoradio slapalo normalne neviete mi poradit co s tym ??? ci klakla CD mechanika alebo to treba ja neviem nejako resetovat zeby sa spametalo to radio...
oznacenie je : FIAT 199 CD P SB05 non MP3 radio...aj ked na prednom cele nieje logo blaupunkt na kodovej karticke je ich logo takze predpokladam ze blaupunkt to bude nie Grundig
Vopred velmi pekne dakujem za akykolvek poznatok alebo radu .
Tomas
(prinajhorsom ak by niekto vedel o identickom radiu s kodom v dobrom stave za dobry peniaz tak mi dajte vediet)
