Stránka 2 z 3
Napsal: úte kvě 19, 2009 17:52
Du?an píše:Jarou? píše:Omyl, komplet brzdový okruh je pod hlá?ením poruchy
Nebude to signalizovat pouze přepálení ?árovek v hlavních brzdových světlech (pokud to tedy signalizovat bude)
Ty ?árovičky v třetím brzd.světle mají tak malou watá? ... Mám 1 nebo 2 prasklé a nic to nesignalizuje.
Jednu, dvě asi ne, ale pokud ho odpojí?, tak to signalizuje. Tak?e přepokládám, ?e při určítitém počtu spálených ?árovek se kontrolka rozsvítí.
Napsal: úte kvě 19, 2009 19:39
od gawry
po odpojení světla to signalizuje - vyzkou?eno
Napsal: čtv bře 25, 2010 10:58
od AGiNiGA
Ano, signalizuje, podobně vypadající brzdová světla (rozlámaná), jsou vět?inou po zásahu aut. servisů, kde to prostě neře?í. Takových "zlomenin" jsem u? vyměnil (raději nepočítám), např. kab. filtr mi mechanik v Kladně hodlal měnit ze strany řidiče, a? kus ulomil, dělal, ?e se nic neděje..... koupil jsem si filtr a sám vyměnil, takové garanční prohlídky si mů?ou dělat u svých aut (skončil jsem s nimi u 75.000 km - docela výdr?).
To bylo v roce 2006-7, tak doufám, ?e je dnes situace jiná. Ale mechanik, kterého máte doma, dělá pro Vás
Jinak výměna za diody je mo?ná (kdy? budete mít diodu stejného průměru, některé jsou vět?í a musíte vrtat vět?í otvor nebo zapojovat po sejmutí krytu), A samozřejmě, po zapojení s rezistorem (jinak budou blikat, hlásit chybu..... atd.).
Napsal: pát pro 24, 2010 16:07
od brasci
tak mne u? nejde 3. brzdové vôbec.. prehnil káblik v tej harmonike čo ide do 5. dverí, je tam nadpájanie hadičky ostrekovača a asi to tade presakovala.. v utorok to idem opravi?...
Napsal: ned bře 13, 2011 18:57
od Rich
neví někdo jaké ?árovky jsou ve třetím brzdovém světle, a kde je lze pořídit (případně celé brzdové světlo). Předem díky..
Napsal: ned bře 13, 2011 20:52
Rich píše:neví někdo jaké ?árovky jsou ve třetím brzdovém světle, a kde je lze pořídit (případně celé brzdové světlo). Předem díky..
Bě?né celosklo 1.2W - takové jako se dávaj do budíků
Napsal: stř črc 04, 2012 22:33
Dnes jsem rozdělával třetí brzdové světlo. Měl jsem z toho strach, ale dopadlo to dobře.
Postup:
1) Sundat gumové krytky ze vnitř 5. dveří
2) Zmačknout dva plechové jazýčky,které se objeví po sundání krytek
Spodní plechové jazýčky
3) Světlo jednou z odhalených děr podebrat ?roubovákem a tlačit nahoru
4) Z vněj?ku rukou horní hranu světla tlačit dolů a ?roubovákem zabrat a světlo se vyhákne u horního okraje
čtyři horní plastové zobáčky
D
Napsal: čtv črc 05, 2012 8:42
Já jsem dnes rozdělal nefungující 3. brzdové světlo. Před měsícem jsem byl na STK v pohodě a na srazu mi u? nesvíttilo.
Přes 12V zdroj jsem zjistil 3 vypálené ?árovky ...
... ale problém je, ?e koncovka drátů není pod napětím. Nevíte odkud jsou dráty k 3. brzdovému světlu vyvedeny? Od brzdového spínače?
Napsal: čtv črc 05, 2012 9:07
1. PC v aute ti vypise chybu ak tvoja spotreba na ziarovke klesne pod 0,1 Amper. cize 2-3 vypalene ziarovcicky to neriesi.
2. dusanko mam ked chces este jedno brzdove svetlo doma.
3. dusanko to brzdove je napajane spredu od svorkovnice(aspon u mna to tak je) lebo ked som prerabal ten husaci krk co je medzi karoseriou a dverami zadnimi tak som to mal rozdelane a ide to dokopy do zvezku a vrchomm az dopredu.
ale ja si myslim skorej ze budes mat problem tam kde uz viaceri v tom krku.skus to rozobrat pred nim ci tam mas stavu. to das dole ten biely plast co je na C stlpiku.
Napsal: čtv črc 05, 2012 11:21
od Lipi
Ak má? to 3tie brzdove svetlo jedno doma v dobrom stave tak by sme sa mohly dohodnut...
Ak ho teda du?an nebude chcet..
Napsal: čtv črc 05, 2012 18:32
1nekros1 píše:dusanko mam ked chces este jedno brzdove svetlo doma.
Brzdové světlo nechci, to je v pořádku, díky
Nejde mi do něj ??áva.
Napsal: čtv srp 09, 2012 16:27
Na poruchu 3. brzdového světla jsem se ptal ve Fiatu a opravdu i oni vědí, ?e dochází k problémům v "husím krku" mezi kastlí a zadními dveřmi. Budu se na to muset o víkendu podívat.
P.S. Elektrika k 3. brzd.světlu je vedena od levého zadního světla.
Napsal: čtv srp 09, 2012 19:55
od Studynka
dusane mel jsem stejny problem, a duviod byl ten ze se me zlomyl kablik v tom krku....
P.S. moc rezervy tam neni
Napsal: sob srp 11, 2012 22:31
aj s tu hadicu to tam je uplne naprd robene MAX ODFLAKNUTE!!!
btw dusan musim rozoberat aj moj husi krk pretoze mi nejde ovladat spolujazdcove okno od vodica
takze tipujem ten isty problemo. ale chcem tam uz dat aj osvetlenie nastupenia takze jednou ranou to splasim.
Napsal: sob srp 25, 2012 13:45
Du?an píše:Na poruchu 3. brzdového světla jsem se ptal ve Fiatu a opravdu i oni vědí, ?e dochází k problémům v "husím krku" mezi kastlí a zadními dveřmi. Budu se na to muset o víkendu podívat.
Závada známá i ve Fiatu - dráty v husím krku. Navíc jsem měl načatou i hadičku k zadnímu ostřikovači.
