Jednu, dvě asi ne, ale pokud ho odpojí?, tak to signalizuje. Tak?e přepokládám, ?e při určítitém počtu spálených ?árovek se kontrolka rozsvítí.Du?an píše:Nebude to signalizovat pouze přepálení ?árovek v hlavních brzdových světlech (pokud to tedy signalizovat bude)Jarou? píše:Omyl, komplet brzdový okruh je pod hlá?ením poruchy![]()
Ty ?árovičky v třetím brzd.světle mají tak malou watá? ... Mám 1 nebo 2 prasklé a nic to nesignalizuje.
Třetí brzdové světlo
Ano, signalizuje, podobně vypadající brzdová světla (rozlámaná), jsou vět?inou po zásahu aut. servisů, kde to prostě neře?í. Takových "zlomenin" jsem u? vyměnil (raději nepočítám), např. kab. filtr mi mechanik v Kladně hodlal měnit ze strany řidiče, a? kus ulomil, dělal, ?e se nic neděje..... koupil jsem si filtr a sám vyměnil, takové garanční prohlídky si mů?ou dělat u svých aut (skončil jsem s nimi u 75.000 km - docela výdr?).
To bylo v roce 2006-7, tak doufám, ?e je dnes situace jiná. Ale mechanik, kterého máte doma, dělá pro Vás
Jinak výměna za diody je mo?ná (kdy? budete mít diodu stejného průměru, některé jsou vět?í a musíte vrtat vět?í otvor nebo zapojovat po sejmutí krytu), A samozřejmě, po zapojení s rezistorem (jinak budou blikat, hlásit chybu..... atd.).
Bě?né celosklo 1.2W - takové jako se dávaj do budíkůRich píše:neví někdo jaké ?árovky jsou ve třetím brzdovém světle, a kde je lze pořídit (případně celé brzdové světlo). Předem díky..
Dnes jsem rozdělával třetí brzdové světlo. Měl jsem z toho strach, ale dopadlo to dobře.
Postup:
1) Sundat gumové krytky ze vnitř 5. dveří
2) Zmačknout dva plechové jazýčky,které se objeví po sundání krytek
Spodní plechové jazýčky
3) Světlo jednou z odhalených děr podebrat ?roubovákem a tlačit nahoru
4) Z vněj?ku rukou horní hranu světla tlačit dolů a ?roubovákem zabrat a světlo se vyhákne u horního okraje
čtyři horní plastové zobáčky
D
Postup:
D
Já jsem dnes rozdělal nefungující 3. brzdové světlo. Před měsícem jsem byl na STK v pohodě a na srazu mi u? nesvíttilo.
Přes 12V zdroj jsem zjistil 3 vypálené ?árovky ...
... ale problém je, ?e koncovka drátů není pod napětím. Nevíte odkud jsou dráty k 3. brzdovému světlu vyvedeny? Od brzdového spínače?
1. PC v aute ti vypise chybu ak tvoja spotreba na ziarovke klesne pod 0,1 Amper. cize 2-3 vypalene ziarovcicky to neriesi.
2. dusanko mam ked chces este jedno brzdove svetlo doma.
3. dusanko to brzdove je napajane spredu od svorkovnice(aspon u mna to tak je) lebo ked som prerabal ten husaci krk co je medzi karoseriou a dverami zadnimi tak som to mal rozdelane a ide to dokopy do zvezku a vrchomm az dopredu.
ale ja si myslim skorej ze budes mat problem tam kde uz viaceri v tom krku.skus to rozobrat pred nim ci tam mas stavu. to das dole ten biely plast co je na C stlpiku.
Brzdové světlo nechci, to je v pořádku, díky1nekros1 píše:dusanko mam ked chces este jedno brzdove svetlo doma.
Nejde mi do něj ??áva.
Naposledy upravil(a) Dušan dne čtv srp 09, 2012 16:28, celkem upraveno 1 x.
Na poruchu 3. brzdového světla jsem se ptal ve Fiatu a opravdu i oni vědí, ?e dochází k problémům v "husím krku" mezi kastlí a zadními dveřmi. Budu se na to muset o víkendu podívat.
P.S. Elektrika k 3. brzd.světlu je vedena od levého zadního světla.
aj s tu hadicu to tam je uplne naprd robene MAX ODFLAKNUTE!!!
btw dusan musim rozoberat aj moj husi krk pretoze mi nejde ovladat spolujazdcove okno od vodica
takze tipujem ten isty problemo. ale chcem tam uz dat aj osvetlenie nastupenia takze jednou ranou to splasim.
Závada známá i ve Fiatu - dráty v husím krku. Navíc jsem měl načatou i hadičku k zadnímu ostřikovači.Du?an píše:Na poruchu 3. brzdového světla jsem se ptal ve Fiatu a opravdu i oni vědí, ?e dochází k problémům v "husím krku" mezi kastlí a zadními dveřmi. Budu se na to muset o víkendu podívat.
