Stránka 2 z 2
Re: Centrální dálkové zamykání
Napsal: pon pro 01, 2014 17:41
Netusite nekdo zda lze zamknout nastartovane auto aniz bych v nem sedel?? Vzhledem k tomu silenemu pocasi se to zitra rano bude hodit. Normalne to nejde, dalka pri nastartovanem motoru odmitne zamknout auto, pokud to zamknu vevnitr knoflikem, pri otevreni dveri se cele auto odemkne a klasicke rucni cudliky tam nejsou....
Napsal: pon pro 01, 2014 20:34
Nejde
Napsal: úte pro 02, 2014 19:22
od Sibstr
A kufrem vylíst nejde?
Napsal: stř pro 03, 2014 17:17
Ale jde, jen je to zhruba 7000kč investice
Alarm z dálkovým startem.
http://alarmtuning.cz/utoalarmy/autoala ... an-bus.htm Dá se sehnat i levnější
Napsal: stř pro 03, 2014 18:48
To jde snad vylézt i bočním oknem a vyjde to levněji
Napsal: stř pro 03, 2014 20:02
Kamarád to měl na Stilu, v zimě z 8. patra nastartoval ,dopil si kafíčko a nežli dojel dolů výtahem tak auto bylo odmražené a hned topilo.
Napsal: pon led 30, 2017 8:30
od bady555
zdravim, kupil som si Dialkove ovladanie Keetec cz10, zapajal som podla navodu na zaciatku ale mam 1 problem, neodomyka mi auto, ked na bielofialovy vodic z dveri spojim kable dokopy na odomykanie a zamykanie tak mi len zamkne auto, neodomkne, musi tam byt odpor 180 ohmovy? ked prilozim kostru na bielofialovy kabel tak len zamkne , ked dam este raz kostru tak len zamkne zas, neodomkne mi to, viete mi poradit kde je problem? na hociktory drot z dveri ked dam kostru tak mi to neodomkne, dakujem
Napsal: čtv úno 09, 2017 20:49
od dedii
Ano , ten 180_ohm.odpor je dôležitý
odoslane z Honor 8 cez Tapatalk
Montáž dálky k centrálu? Kdo pomůže?
Napsal: pát črc 14, 2017 15:31
od jirka80
Ahoj,
potřeboval bych k centrálu (zamyká komplet pouze ze strany řidiče) namontovat dálkové ovládání. Nepotřebuji originál. Našel jsem zde jedno vlákno, kde je to popsáno, nicméně fotky se mi tam nezobrazují, takže návod nemůžu použít. Druhá věc je, že bych to raději přenechal někomu, kdo už to někdy dělal. Našel by se někdo ochotný v regionu kolem Ml.Boleslavi? Rád zajedu do okruhu +- 50 km kolem. V servisu Fiat to nabízejí za 5000. Co jsem koukal, tak materiál vyjde na cca 1000, tak pokud by to byl někdo ochotný za rozumný peníz namontovat...?
Děkuji za reakci.
Přeji pěkný den s puntíkama
Napsal: pon črc 31, 2017 17:44
od radliky
Ako odopnem konektor na dverach tak aby som ho nezlomil
skusam vsetko a ani sa nepohne
Napsal: pon črc 31, 2017 19:29
od radliky
Tak sa mi to podarilo podla youtubu dat dole,ale kontakt sprej nepomohol
Central mi prestal zamykat zadne dvere
Moznosti su,zlomeny kabel,alebo zase nejaky spinac v zamku?Pripadne motorcek centralu?
Neviem cim zacat
Napsal: ned úno 18, 2018 22:56
od Radix
Využiji tohoto tématu, abych nezakládal nové se stejným předmětem.
Dnes jsem zkusil nainstalovat doplňkovou jednotku dálkového ovládání centrálního zamykání (typ Bene 302) do našeho Punta r.v. 2009 (typ 199), auto má nainstalovaný sériový centrál bez dálkového ovládání. Postupoval jsem podle návodu a úspěšný jsem byl pouze částečně. Zamknout auto se mi zatím dálkou nepodařilo, odemknutí a odskok kufru fungují pouze v některých stavech. Ovládání klíčem je funkční bez problémů. Při pokusu o zamknutí na dálku se mi jen rozsvítí stropní světlo.
Zapojeno mám následovně:
Odemykání: přivádím kostru přes odpor 180 ohm na bílo-fialový vodič ze svazku dveří u řidiče (impuls 0,8 sec)
Zamykání: přivádím kostru napřímo na bílo-fialový vodič ze svazku dveří u řidiče (impuls 0,8 sec)
Odskok kufru: přivádím kostru na kablík vedoucí od tlačítka odskoku kufru (impuls 2 sec)
Směrová světla: přivádím kostru na kablík vedoucí od tlačítka výstražných světel (2x impuls - prvním se zapnou a druhým vypnou)
Nemáte nějaký tip, na co se zaměřit?
Díky
