Stránka 2 z 3
				Napsal: stř srp 24, 2011 6:44
				od ViPeR
				shiver píše:Hele sundal jsem tapecírunk co? jsou tři imbusy a dva klasický kří?ový samořezy. Potom sundat kličku od okýnka a zbytek je na takových nacvakacích plastových ?teftech. Kdy? to v?echno uvolníte tak tapecírunk dr?í jen na horní li?tě a pohybem nahoru ho uplně uvolníte tak ?e vám zůstane v ruce. Odpojíte lanko od vnitřního otevírání dveří a je hotovo. Potom je zámek kterej povolíte na tu?ím čtyřech ?roubech a jde to ven. Ten systém je z plastu a asi se to ohýbá proto se zvy?uje vůle a nejde to jakoby z venku otevřít. Ře?ení by bylo udělat to z kovu ale to neumím tak jsem v?echno komplet vyčistil a promazal aby se tření minimalizovalo a tím tak klika a ve?kerý mechanizmus neměl tolik práce s pohnutím zámku. Zatím to funguje perfektně tak uvidíme časem.
Pásy u? taky nepi?těj kdy? je nezapnu. Zkou?el jsem sundat i čalovněni ze sedáku proto?e je ?pinavý ale to mě ne?lo. Pokud vite někdo jak na to sem s tím
a jak vyndám tu kličku:( nemám na to stále ?ádný grif:( jen ta mi zbývá vyndat a mám venku zadní tapecirunk:(
Předem dík za odpověď
				Napsal: čtv zář 01, 2011 8:56
				od hopik
				Chtel bych se zeptat kolik by tak stala vymena tech klik na zadnich dverich. Musim klikama vzdy lehce trhnout a v lete ty dvere dokazu otevrit jenom ja. Sice dobre proti zlodejum ,ale i tak nejsem spokojeny
				Napsal: stř čer 27, 2012 17:13
				od Honza°
				Vá?ení, nepou?těl se nikdo do tohoto? Ře?ení problému nefunkčních zadních klik:
http://translate.googleusercontent.com/ ... 0btEsUqMbQ
				Napsal: stř čer 27, 2012 18:31
				od Jakewh
				Měl jsem ten sám problém. V létě ?ly otevřít jen kdy? jsem trhl klikou. Jednodu?e jsem je vymontoval a pilníkem vybrousil celkem velkej zářez aby měly del?í chod a ?lape jak po másle. Nemusel jít ven ani zámek. Sundá? tapecír a klidně to nech viset na lanku. Pak je tam vidět jeden plast kterej dr?í na dvou matkách. Ten ven a pak u? jen dvě matky na klice, z toho jedna je o dost vět?í ne? ty ostatní  a je hotovo. Kdy? tou klikou bude? otvírat tak uvidí? kde nará?í. Jednodu?e to místo propiluj. Já to vzal snad o půl centimetru. Ve Fiatu ti udělají to samé a nebo ti dají nové ale počítej i s prací cca 8 000
				Napsal: sob čer 30, 2012 20:34
				od Honza°
Dle poláka přidáno cca 3mm materiálu na tu kolíbku a zatim very gut. Čas uká?e jak je tuto ře?ení trvanlivé.. Na to podkladani uchycení lanka jak tam má ten polák jsem se vyflák, stačilo mi jen přidání materiálu a klika chodí jak z fabriky, zatim.
				Re: Kliky
				Napsal: pát led 10, 2014 22:35
				od dph
				ja som to bohuzial zablokoval zvnutra a teraz to nejde otvorit ani z jednej strany co s tym?
 nastastie je to len na jednej strane inak by som sa zabil
				Re: Kliky
				Napsal: ned led 12, 2014 12:26
				od 280ps
				dph píše:ja som to bohuzial zablokoval zvnutra a teraz to nejde otvorit ani z jednej strany co s tym?
vyhackovat zevnitr. Potrebujes na to idelane zelezne pravitko nebo neco uzkeho a pevneho a strcis to do sterbiny mezi oknem a tapecem. Asi dva centimetry od konce skla to zasunes a az nasmatras to spravne misto zatlacis a je otevreno. Problem je ze pokud nevis jak to vypada uvnitr tak se ti asi nepodari nasmatrat to spravne misto. Je tam takova packa do ktere tlaci klika.
				Re: Kliky
				Napsal: čtv bře 06, 2014 17:12
				od dph
				280ps píše:dph píše:ja som to bohuzial zablokoval zvnutra a teraz to nejde otvorit ani z jednej strany co s tym?
mam dole tapacir ale aj tak neviem kam to mam dat
				Re: Kliky
				Napsal: čtv dub 30, 2015 22:07
				od bisto89
				chlapci prosim vas a kde presne to na tej klucke vypilnikovat? pripajam aj obrazok skuste mi to prosim vas nejako popisat priblizit neviem fakt kde to pilnikovat ci tie ramienka ci ktore
				Re: Kliky
				Napsal: pát kvě 01, 2015 14:37
				staci skratit tu tycku (nie moc skus to najprv jemne ohybat rob s toho take S tak som to uz robil a deluxe
) co ide do zamku s klucky aby viac potiahla a uvolnila jazycek v zamku. (pokial ti to ide dobre otvarat s vnutra zo zamkom nic nieje problem je iba medzi zamkom a kluckou. hladal som na nete dajaku fotku ale nic som nenasiel popripade mi sem hod fotku dajaku ale tu klucku naopak odfot ako si ju nasol na nete ty.
				Re: Kliky
				Napsal: sob lis 25, 2017 12:52
				od Duffy
				Existuje u GP nějaká pojistka pro zadní dveře, že by nešly otevírat zvenčí, nebo mám jen takovou super kliku, že mám obě kliky u zadních dveří nefunkční?
				Re: Kliky
				Napsal: sob lis 25, 2017 13:25
				super kliku nemas, spis je to vlastnost, fiat ten mechanismus poddelal a hrozne rychle se to ozuzla. Dozadu skoro vubec nelezu a stejne to mam pred smrti. Zjevne na to predchozi majitel kaslal, podobne pokud se leze do kufru, zlomi se hadicka na ostrikovace / draty v kabelovym svazku do 5 dveri.
				Re: Kliky
				Napsal: sob lis 25, 2017 14:52
				od Duffy
				Takže budou potřeba nové.. Díky za odpověď. Mimochodem, povedlo se mi to stejné co kolegovi tady dříve, u jedněch z nich jsem dal dětskou pojistku, takže to neotevřu ani ze vnitřku
				Re: Kliky
				Napsal: ned lis 26, 2017 16:06
				od Duffy
				Tak jsem to ještě zkoušel a zjistil jsem, že když do dveří potlačím, tak se otevřou. Je vidět, že to nedávno někdo mazal, ale evidentně to nepomohlo
				Re: Kliky
				Napsal: ned lis 26, 2017 21:45
				Musíš rozdělat tapec vyndat venkovní kliky a vipilovat nebo odbrousit dorazy na těch venkovních klikách .
Prostě aby šla ta venkovní klika víc nadzvednout a lépe zatáhla za ten mechanismus zámku.
Jinak je tam taková plastová páčka na tý venkovní klice na kterou lze natáhnou třeba hadičku aby byla silnější a lepší to tahalo za ten mechanismus zámku.
Já to takhle mám upravené hodně dlouho a funguje bez problému.
