Stránka 2 z 2
				Napsal: úte led 31, 2012 21:25
				este si nenapisal ci mas klimu ked hej a pouzivas ju napr na vysusenie auta tak ostatkova voda ti ostane vo vyparniku klimi odkal ti to ide naspet do auta. ja to pouzivam jazdim tak 22km tam a 22km naspet kurim na 22 a 6palicka s (cize polovica s maxima) rychlosti ventilatora a mam absolutne sucho v aute. filter samozrejme ked nemas vymeneny to moze robit tiez. neoplati sa setrit a nekupit s aktivnym uhlim pretoze tiez taha do seba vodu.takze tak
				Napsal: stř úno 01, 2012 9:28
				1nekros1 píše:este si nenapisal ci mas klimu ked hej a pouzivas ju napr na vysusenie auta tak ostatkova voda ti ostane vo vyparniku klimi odkal ti to ide naspet do auta. ja to pouzivam jazdim tak 22km tam a 22km naspet kurim na 22 a 6palicka s (cize polovica s maxima) rychlosti ventilatora a mam absolutne sucho v aute. filter samozrejme ked nemas vymeneny to moze robit tiez. neoplati sa setrit a nekupit s aktivnym uhlim pretoze tiez taha do seba vodu.takze tak
Aktivní uhlí v pylovém filtru ?ádnou vlhkost nechytá, z principu by mělo pochytat smrady zvenčí (teoreticky
Ale faktem je, ?e klima se má vypínat před koncem jízdy, aby se stihl vysu?it výparník.
				Napsal: stř úno 01, 2012 17:15
				no jarousek viem ale ked som mal bez neho vzdy som mal smrad v aute ako s mokrej handry a tak som kupil s uhlim a odtedy nemam.
				Napsal: stř úno 01, 2012 18:35
				1nekros1 píše:no jarousek viem ale ked som mal bez neho vzdy som mal smrad v aute ako s mokrej handry a tak som kupil s uhlim a odtedy nemam.
V?ak jo, pohlcuje ty smrady, ne vodu
 Já u? dávno eliminoval skládaný papírový i s uhlím a mám u? třetí filtr od Orionu, s rámkem. Montá? parádní, po obvodu těsní (na rozdíl od papírového originálu) a o smradu nemů?e být řeč.
				vlhost
				Napsal: stř úno 01, 2012 18:41
				od lukasbc
				Klimu mám,ale v zimě ji nepou?ívám (A TOPIT V ZIMĚ S KLIMOU ČI NE ? jsem asi lama - v trabiku jsme tohle nikdy neře?ili
  ),tak?e vlhkost ve výparníku asi nee-a propo - je ten výparník nějak dostupný a kde je?abych jej mohl zkontrolovat,jestli v něm fakt nevozím nějakou zbytečnou vodu?
JInak jsem objednal nějaký ten sáček foggy,snad to pomů?e-dám vědět.
Jinak ten filtr pod palubkou (placatý vlnitý papírový) je určitě na výměnu-ale je ?litr,teda suchý
-mimochodem byl naúčtován v AF centru jako vyměněný a pak jsem zjistil ?e nebyl.....
Je?tě poprosím jednou o odkaz na ten filtr před sáním - ten odkaz nefunguje
Díky moc, pohodovou jízdu,malou spotřebu a ??astné návraty!!
Lukas
				Re: vlhost
				Napsal: stř úno 01, 2012 18:43
				lukasbc píše:Klimu mám,ale v zimě ji nepou?ívám,tak?e vlhkost ve výparníku asi nee-a propo - je ten výparník nějak dostupný a kde je?abych jej mohl zkontrolovat,jestli v něm fakt nevozím nějakou zbytečnou vodu?
Lukas
Odkaz funguje, je to na stránku z mého deníčku, kdy? tak prolistuj
				Re: vlhost
				Napsal: stř úno 01, 2012 18:55
				od lukasbc
				Jarou? píše:
Jrou? paráda-síto se?enu  normálně v nějakém tom baumarketu?asi ?e?
Jinak ve ventilátoru mám si myslím ne listí ale ji? valitní listový kompost,tak?e se chystám na jaře demontovat ventilátor.
Nemá? nějaký postup či návod jak na to? jestli bys měl někdy chvilku?času,písni mi kdy? tak zprávu nebo to dej tady-já tam čuměl a nevím kde začít.Teda začal jsem demontá?í schránky u spolujezdce a pak jsem to raději vzdal,teplota klesla k nule a mé prsty byly bez citu a? k rameni ruky
Do toho síta určitě jdu.
Jen na okraj-sundávání toho torpéda ja závisle na těch bílých plastových zobáčkách,které se nedodávají jako náhradní díl-a já mám u? dva kusy KO.Jeden jsem nahradil ?ikovně poohýbaným ocelovým plí?kem,ale vlhkost ho tak nějak deformovala...
NA tohle nemá? nějaké ře?ení?? Ve fiatu jsou schopni objednat jen celé torpedo a na cenu jsem se raději neptal......počítám kolem 1000,-
ZAtím díky
				Re: vlhost
				Napsal: stř úno 01, 2012 20:40
				od Rich
				lukasbc píše:Jarou? píše:
ZAtím díky
V?iml jsem si ?e mi torpédo v jednom místě taky úplně nedoléhá k čelnímu sklu, tak?e předpokládám, ?e jsem min o jeden z těch plastových dr?áků asi taky při?el.
Je?tě mě tak napadlo jestli by to nemohly být ty díly pod označením č.11 na obrázku, který zde uvedl Teddy86:
http://www.tomashrdlicka.phorum.cz/viewtopic.php?t=1009
Pokud třeba ano a měl by někdo i link na funkční ePER..prosil bych číslo tohoto dílu nebo onen funkční ePER by se té? hodil ..diky
				Napsal: čtv úno 02, 2012 11:23
				od lukasbc
				RICH: ne to není to č.11,ale je to vyfocené na tom odkazu jak si dal asi o dv rekce ní?e pod mým jménem-to je ten bazmeck...
				ml?ení oken
				Napsal: pon úno 20, 2012 22:43
				od lukasbc
				Tak mám odzkou?ený ten foggystop a funguje.Podobných výrobků je více.Dnes ráno auto zvenku jako nanuk a vevnitř perfektní stav!!
Mohu jen doporučit.
				Re: ml?ení oken
				Napsal: úte úno 21, 2012 0:24
				od lolek
				lukasbc píše:Tak mám odzkou?ený ten foggystop a funguje.Podobných výrobků je více.Dnes ráno auto zvenku jako nanuk a vevnitř perfektní stav!!
Mohu jen doporučit.
paráda, tak u? je to ověřeno od 2 klubáků, tak?e a? (doufám ?e to nenastane) budu ře?it taky ml?ení, vím pro co ?áhnout
