Stránka 2 z 2
Napsal: ned říj 10, 2010 21:05
od Kolacok
Podla GPS mi ukazuje rozdiel pri 130kmh tachometrovych 121-122kmh na GPS, pri 150kmh je to rozdiel uz o 10-11kmh. Pri 100kmh je rozdiel asi 6kmh voci GPS.
Ked som chytil pokutu v dedine, mal som na tacho asi 65, pokuta bola za 61kmh
Napsal: pát pro 24, 2010 14:21
Netwalker napsal:
Napsal: pát pro 24, 2010 15:01
Tak kapalinu nemá? kam dolejt , proto?e posilovač řízení je elektrickej.
Snímač polohy volantu neni pod vozem ale přímo u motoru posilovače a ten se nachází uvnitř vozu hned pod volantem.
Závadu co popisuje? by mohla způsobovat jedna závada, proto?e si myslím ?e řídící jednotka posilovače bere i signál o rychlosti a podle toho vypočítává učinek posilování.
Jinak zkus odpojit na 5minut aku. a pak zapojit, mohlo by to pomoct , jestli to má? je?tě v záruce tak bych to neře?il a nav?tívil servis.
Napsal: pon pro 27, 2010 17:04
od netwalker
Tak dnes jsem se dozvedel peknou vec. Volali ze servisu a umrela mi ridici jednotka....takze az vam prestane ukazovat tachometr a zacne svitit kontrolka posilovace rizeni, teste se. Cidlo to pry neni, snima loziska a tak by navic jeste svitila kontrolka abs.... takze 10 000 za novou jednotku..
( huraa
Napsal: pon pro 27, 2010 18:15
netwalker píše:Tak dnes jsem se dozvedel peknou vec. Volali ze servisu a umrela mi ridici jednotka....takze az vam prestane ukazovat tachometr a zacne svitit kontrolka posilovace rizeni, teste se. Cidlo to pry neni, snima loziska a tak by navic jeste svitila kontrolka abs.... takze 10 000 za novou jednotku..
( huraa
Tak kup nekde starsi.
Napsal: stř pro 29, 2010 18:17
od miky
Co má? za motorizaci? Jednotky tady mám.
Napsal: sob říj 01, 2011 18:29
od Kolacok
Vratim sa teme presnosti tachometra:
Ked chcete presnejsie tacho, dajte si vacsie kolesa, ktore mate zapisane v technicaku.
Mne sa pri zmene zo 175/65 na 185/65 zmenilo tacho tak, ze podla GPS je pri 60kmh rozdiel asi 3kmh, pri 90kmh je rozdiel cca 4.5kmh, pri 110kmh je 5kmh a to sa drzi az do 160kmh, kde je asi 6kmh rozdiel tacho vs. GPS.
Pred vymenou bola nepresnost az 10-11kmh.
Ked budete takto opat jazdit podla tachometra, zistite, ze sa na rovnake miesta dopravite skor
Napsal: sob říj 01, 2011 20:14
Kolacok píše:Vratim sa teme presnosti tachometra:
Nechápu jak se mů?e změnit přesnost tachometru, kdy? nezmění? průměr kol
Napsal: ned říj 02, 2011 0:46
od Juro
Du?an píše:
175/65 a 185/65 podla mna rovnaky priemer nemaju
Napsal: ned říj 02, 2011 8:23
od MV
Přesně tak
175/65 R15 mají obvod kola 609 mm
185/65 R15 mají obvod kola 622 mm
195/55 R16 mají obvod kola 621 mm
Tak?e nyní mi rychloměr na zimních 15 a letních 16 ukazuje cca stejně (to tak na původních letních 175/65 R15 nebylo)
Napsal: ned říj 02, 2011 10:46
Pravda
Napsal: čtv říj 25, 2012 11:10
od Lipi
Včera som meral podla GPS ....
Pri 50km tacho - cca 45kmh podla GPS.
Pri 90km tacho - cca 83kmh podla GPS.
Pri 110-170km tacho - cca o 10km kon?tatne menej podla GPS.
presnost gps bol cca na 5m.... merane s Ullysse Speedometer na Android.
Meral niekto presnost na 1.3mjt?
Btw: inak je pravda ?e som menil budiky.. resp. len tie podklady z nov?ieho modelu (2009+) a tam je to ocechovane inako...
Tam kde je na starom 110 sa mi zda ?e je cca 113-115... a pri 180 na novom... je na starých udaj cca 172-175.... u 80 alebo 90 to sedi asi presne...
Budiky som nakalibroval.. pri zapnutom klučiku.. su ručičky na NULE...
