Stránka 2 z 56
				Napsal: stř dub 25, 2007 13:16
				od blackmilan
				mne tiez nieco klepalo na strane spolujazdca. nakoniec som zistil ze to klepe pas o stenu.
Ked som prisiel s autom z predajne zistil som, ze nekuri. bol som s nim v srvise a tam zistili, ze v predajni pri montazi autoradia zhodili z ovladaca kurenie tiahlo.
				Napsal: stř dub 25, 2007 13:19
				od Honza
				To klepání vzadu v kufru jakoby plechové pravděpodobně pochází od toho plastu, co je od otevřených dveří dolů k rezervě. Není tam ?ádná izolace a tak to klepe o plech. Stačí tam dát kousek molitanu nebo něčeho podobného a je po klepání.
Mě v kufru zarazily ty "poasfaltované" protihlukové ( domnívám se ) pásy kolem rezervy a na levé straně vedle rezervy. U? jsem to raději přelepil páskou, aby se mi to nedostalo dál.
____________________________________________
Fiat Grande Punto 1.4.16V Dynamic Magnetico Blu
				Napsal: stř dub 25, 2007 15:04
				od Marek Šveda
				Ja som mal problem z plastom okolo ovladaca stahovania okna ,uz je to vpohode vymenili cele aj s ovladacom.A tiez niekedy nechcelo nastartovat,asi 5x.Mechanik skontroloval soft. a bola slaba bateria.Inak OK.
				Napsal: stř dub 25, 2007 16:25
				Já jsem ře?il 2 závady:
1) Při startování ?lo ?patně otáček klíčkem zapalování - komplrtní výměna
    spínací skříňky, zámků a ostatního co s tím souvisí
2) Něco mi za jízdy vpředu klepalo, myslel jsem ?e je to něco v přístrojovce
    před spolujezdcem - nakonec to bylo v motorovém prostoru, utr?ený gumový silentblok, na kterém je ukotven konec nasávací trubky, která přivádí vzduch ke vzduchovému filtru.
V současnosti chci ře?it 3. problém:
3) Zjistil jsem (a nejsem sám), ?e mám světlej?í odstín laku na předních
    levých dveřích. Mám takový pocit (dosud nepotvrzený), jestli ty dveře
    nejsou měněné. Uvidíme, jak to celé dopadne.
				Napsal: stř dub 25, 2007 17:53
				od Tommy
				k tomu kaslíku, Taky mi odstával. A? sem při?el na to, ?e kdy? z kaslíku vyhodim pár věcí, čili, ?e není narvaný, tak je kaslík OK
				Napsal: stř dub 25, 2007 18:45
				od gawry
				Tak  jsem  kastlík uklidil
  - tak uvidíme  -  zatím dr?í
				Napsal: stř dub 25, 2007 21:42
				od ZUFA
				Mě zase kdys prejizdim nejako nerovnost jako by narazeli zadni tlumice, taovej kovovej zvuk. Sem tam mi blbne positac blika a dokud auto nechcipnu neprestane. A posledni dobo se mi zda ze auto strasne PLAVE !! stava se vam to taky ???
				Napsal: stř dub 25, 2007 21:44
				od Tommy
				na?těstí ne, ale doporučuji nav?tívit servis, pokud to přetrvává déle. To plavání by mohlo být způsobeno ?patným vyvá?ením pneu!
				Napsal: stř dub 25, 2007 21:45
				od gawry
				já zatím ?ádný takový problém nemám
ale mám najeto jenom 1700 km
doufám ?e to tak zůstane
				Napsal: čtv dub 26, 2007 8:45
				od RadimG
				gawry: co dufas ze zostane? najazdenych tych 1700km?
 ZUFA
ZUFA: A ten pocitac, to takto zacne blbnut aj za jazdy? To by som asi necakal a siel s tym do servisu.. Aj ked taketo veci robi aj kamosovi Peugeot 407, normal za jazdy sa zrazu zhasne palubovka, vsetky kontrolky, spadne otackomer a tachometer a o sekundu vsetko znova nabehne.. proste reset RJ za jazdy
				Napsal: čtv dub 26, 2007 9:35
				od alkay
				RadimG píše:gawry: co dufas ze zostane? najazdenych tych 1700km?
 ZUFA
To je je?tě v pohodě. Gripeny samovolně katapultují.
				Napsal: čtv dub 26, 2007 9:45
				od RadimG
				Napsal: čtv dub 26, 2007 10:22
				od blackmilan
				ahojte. chcem sa opytat. v motorovom priestore je za motorom izolacia, ktora na mojom GP dzri iba dvoch sroboch zo zarazkami. ostatne sroby su volne. ako to mate vy? daju sa tie zarazky niekde zohnat? nevyzera to velmi esteticky ked ta izolacia odstava. na to som alergicky
				Napsal: čtv dub 26, 2007 10:27
				od RadimG
				blackmilan: myslim ze tu izolaciu nemal poriadne asi uchytenu nikto, ale ja som to v servise "reklamoval" a oni bez problemov tie zvysne uchyty doplnili, takze teraz je to tak, ako by to malo byt
				od ironlionzion
				blackmilan píše:ahojte. chcem sa opytat. v motorovom priestore je za motorom izolacia, ktora na mojom GP dzri iba dvoch sroboch zo zarazkami. ostatne sroby su volne. ako to mate vy? daju sa tie zarazky niekde zohnat? nevyzera to velmi esteticky ked ta izolacia odstava. na to som alergicky
mám to samé a myslím ?e ostatní taky, holt muselo se ?etřit, co stím ...
