Závady a řešení problémů
blackmilan
To klepání vzadu v kufru jakoby plechové pravděpodobně pochází od toho plastu, co je od otevřených dveří dolů k rezervě. Není tam ?ádná izolace a tak to klepe o plech. Stačí tam dát kousek molitanu nebo něčeho podobného a je po klepání.
Mě v kufru zarazily ty "poasfaltované" protihlukové ( domnívám se ) pásy kolem rezervy a na levé straně vedle rezervy. U? jsem to raději přelepil páskou, aby se mi to nedostalo dál.
____________________________________________
Fiat Grande Punto 1.4.16V Dynamic Magnetico Blu
Marek Šveda
Já jsem ře?il 2 závady:
1) Při startování ?lo ?patně otáček klíčkem zapalování - komplrtní výměna
spínací skříňky, zámků a ostatního co s tím souvisí
2) Něco mi za jízdy vpředu klepalo, myslel jsem ?e je to něco v přístrojovce
před spolujezdcem - nakonec to bylo v motorovém prostoru, utr?ený gumový silentblok, na kterém je ukotven konec nasávací trubky, která přivádí vzduch ke vzduchovému filtru.
V současnosti chci ře?it 3. problém:
3) Zjistil jsem (a nejsem sám), ?e mám světlej?í odstín laku na předních
levých dveřích. Mám takový pocit (dosud nepotvrzený), jestli ty dveře
nejsou měněné. Uvidíme, jak to celé dopadne.
RadimG
gawry: co dufas ze zostane? najazdenych tych 1700km?
ZUFA: A ten pocitac, to takto zacne blbnut aj za jazdy? To by som asi necakal a siel s tym do servisu.. Aj ked taketo veci robi aj kamosovi Peugeot 407, normal za jazdy sa zrazu zhasne palubovka, vsetky kontrolky, spadne otackomer a tachometer a o sekundu vsetko znova nabehne.. proste reset RJ za jazdy
alkay
To je je?tě v pohodě. Gripeny samovolně katapultují.RadimG píše:gawry: co dufas ze zostane? najazdenych tych 1700km?![]()
GP 1.4 16V - sport - orange caribbean
blackmilan
ahojte. chcem sa opytat. v motorovom priestore je za motorom izolacia, ktora na mojom GP dzri iba dvoch sroboch zo zarazkami. ostatne sroby su volne. ako to mate vy? daju sa tie zarazky niekde zohnat? nevyzera to velmi esteticky ked ta izolacia odstava. na to som alergicky
milan, GP 1.2 pieskova metaliza
ironlionzion
mám to samé a myslím ?e ostatní taky, holt muselo se ?etřit, co stím ...blackmilan píše:ahojte. chcem sa opytat. v motorovom priestore je za motorom izolacia, ktora na mojom GP dzri iba dvoch sroboch zo zarazkami. ostatne sroby su volne. ako to mate vy? daju sa tie zarazky niekde zohnat? nevyzera to velmi esteticky ked ta izolacia odstava. na to som alergicky
GP 3d 1,2 Dynamic
