nal píše: Boli min. 0,5 mm hlboke, ale nesli do zakladovky.
To by mě zajímalo, jakou tlou??ku laku na autě má?
1 - 1,5 mm
Zdálo se mi to moc a navíc jsem byl na Rozko?i poučen Jirkou o tlou?tce origo laku - cca 0,8 mm. Kolem 1,3 - 1,5 mám tlou??ku těch opravovaných dveří. To v?e měřeno přístrojem, který měl Jirka s sebou
Du?an píše:
1 - 1,5 mm
A to je tlu?tka včetně plniče, základu a čistě vrchní lak co vidí? má sám o sobě tak 40mikronu.
Du?an píše:
1 - 1,5 mm
prave predne dvere som mal prestriekane a ako vraveli u klampiara aj velmi nekvalitne. preto ta hlbka ryhy.
RadimG píše:Haberas
myslim ze 25cm skrabanec lahko schovas pod 35cm skrabanec
inak neviem ci niekto bude mat nejaku dobru radu, 25cm je velmi vela.. napr. ja mam na zadnom narazniku asi 2mm skrabanec, skusal som ho zatriet korekcnou farbou priamo od Fiatu a ked je auto umyte je to vidiet, takze tu by som to bud dal prelakovat profesionalom (nemusi byt prave Fiat servis) alebo sa s tym zmieril..
NO jo,ale kde sehnat barvu? 634/C je nádherná, ale není k sehnání.
RadimG píše:Haberas
Musí? nav?tívit nějakou míchárnu barev nebo profi lakovnu kdyby jsi byl poblí? tak jednu takovou provozuju. Císlo barvy ale nestačí proto?e potřebuju pro porovnání tvoje auto ka?dej výrobce toti? má povolenou uchylku v odstínu 8procent to znamená ?e jinej odstín bude mít auto vyrobené třeba v lednu a jinej v červnu, ale laik to nepozná já na to mám karty na provnání ,třeba moje azurová má 4pododstíny.
Tak to je krapet z ruky.Pracuji v Praze. Ale moc díky za radu.
ahoj v?ichni, dneska jsem se jel ujistit k odborníkům jak to vypadá s mým prasklým lakem. zajel jsem do servisu kde jezdím nejraději. Hned jak pan majitel při?el mi řekl, ?e tohle na záruku není. Zjistil , ?e někdo mi musel sednout na parkovi?ti na auto nebo polo?it něco tě?kého na kapotu, proto?e ta se zlomila a proto to v?echno prasklo. Dále mám celý bok sedřený lesk z laku a aby toho nebylo málo na?el i tro?ku namáčklý plech za světlometem.
Dal?í rána pro mě při?la kdy? mi řekl ?e mi do auta někdo nacouval a celý přední nárazník jako kdyby nasunul do vnitř. Ukázal mi ?rouby, kterými je nárazník uchycený a opravdu je tam viditelný posun o 1 cm do vnitř. Jsem nasr.................... jak nikdo na světě. Lidi jsou hovada. Celou dobu se o auto starám jak o batole a pak přijde nějaké hovado a vůbec nemá úctu k majetku druhých. Tak?e celá kapitola byla uzavřena. Mů?u být ale rád ?e to není nic hor?ího viz promáčklé plechy atd. Jsou to jenom kosmetické vady na kráse.Auto zatím funguje bezchybně a jsem ??astným majitelem. A? na na?e spoluobčany!!!!! Hodně ?'tastných gran'dáckých kilometrů přeje Majty.
