Stránka 2 z 2
Napsal: pon bře 24, 2008 18:15
od matus
Napsal: pon bře 24, 2008 19:17
No vypada to celkem dobre ale nevim kam bych to namontovat aby to nebylo jak pest na oko?
Napsal: pon bře 24, 2008 19:35
Teddy86 píše:
A hlavně nevím jakým způsobem to bude regulovat topení (kdy? je na čudl)
Mo?ná tak spínat a vypínat ruční klimu. Jinak je to asi k ničemu....
Napsal: pon bře 24, 2008 20:26
od matus
Ono ide iba o udr?anie teploty v lete aby človek nemusel v?dy nastavova? klímu manuálne. Preto?e kúrenie to ovláda? nebude.
Napsal: úte bře 25, 2008 19:43
To je ti k ničemu proto?e ti to bude jenom zapinat a vypínat kompresor na klimu a ne regulovat teplotu.
Teplota u automaticke klimy se reguluje tim ?e se přidává topení do chlazení proto?e výkon kompresoru nejde regulovat, to jde jedině u specialních kompresoru ale to je o ceně a do normálních aut se to nedává.
Napsal: úte bře 25, 2008 22:07
Jirka píše:Teplota u automaticke klimy se reguluje tim ?e se přidává topení do chlazení proto?e výkon kompresoru nejde regulovat, to jde jedině u specialních kompresoru ale to je o ceně a do normálních aut se to nedává.
Neplete? se a nemluví? o manuální klimatizaci
Někde jsem četl, ?e u manuální klimy bě?í klima pořád naplno, zatímco u automatické je teplota regulována proměnným výkonem klimy ...
Napsal: úte bře 25, 2008 22:28
Manuální klima buď to jede naplno nebo nejede vůbec.
Automatická klimatizace mísí teplý a studený vzduch (z výměníku) a pomocí regulace otáček ventilátoru dosahuje po?adované teploty v interiéru.
V GP umí automatika v plně automatickém re?imu kompresor vypínat, pokud je schopna namíchat teplotu vzduchu s venkovního studeného. Pokud je v?ak jen v re?imu AUTO, tak při nastavení po?adavku ni???í teploty v interiéru se rozbliká displej a upozorní, ?e je třeba A/C zapnout. Při po?adavku na nízkou teplotu LO se zapne kompresor A/C automaticky, stejně tak pokud se pou?ije rychlé odml?ování předního skla. O proměnlivém výkonu kompresoru nemů?e být řeč. Taky buď bě?í nebo ne, ale stará se o to elektronika.
to jsem se navečer rozepsal....
Napsal: stř bře 26, 2008 17:08
Nemít Jarou?e, tak jsme v?ichni v prdeli
Napsal: stř bře 26, 2008 19:03
Napsal: úte dub 15, 2008 21:18
od Pajan
Kde si ?oupnul venkovní čidlo, a jak dlouhý ma kabel??
Napsal: úte črc 22, 2008 7:37
od Pepa B.
..tak, po několikátým "zaseknutí" teploměru, kdy ukazoval i pár dnů stejné hodnoty, jsem se rozhodnul ho vrátit - v Conradu se zachovali velmi solidně, vrátili mi peníze. Tedy tento teploměr po zku?enostech nemohu doporučit
Napsal: úte črc 22, 2008 16:10
od wenca
Tak to jsi mě Pepo moc nepotě?il .
U? asi týden o něm uva?uju . Chci teploměr do interieru .(venkovní mám)
Tak budu hledat jinde .
Napsal: úte črc 22, 2008 17:43
Pepa B. píše:..tak, po několikátým "zaseknutí" teploměru, kdy ukazoval i pár dnů stejné hodnoty, jsem se rozhodnul ho vrátit - v Conradu se zachovali velmi solidně, vrátili mi peníze. Tedy tento teploměr po zku?enostech nemohu doporučit
Ne ?e bych o něm uva?oval, ale zapomněl jsem se Tě na Rozko?i zeptat, jestli na displeji radia se nejak zobrazení teploty střídalo s frekvencí, či jak to fungovalo
