Stránka 2 z 2
				Napsal: úte bře 04, 2008 17:03
				od nal
				hotovy baby-boom majitelov GP, ako tak pozeram
				Napsal: úte bře 04, 2008 19:38
				od Mira
				Koukám tady je to samý nastavajíci otec
No první týden v květnu by se jím měl stát taky
				kočík...
				Napsal: pon pro 29, 2008 22:10
				od lojza
				Kdy? u? se tu ře?í kočík v kufru... nezkou?el někdo, zda by se dala do kufru GP nalo?it dvě horská kola ? Myslím samozřejmě při slo?ených zadních sedačkách a z přední vidlice vyjmutém kole...
				Re: kočík...
				Napsal: pon pro 29, 2008 22:51
				lojza píše:Kdy? u? se tu ře?í kočík v kufru... nezkou?el někdo, zda by se dala do kufru GP nalo?it dvě horská kola ? Myslím samozřejmě při slo?ených zadních sedačkách a z přední vidlice vyjmutém kole...
No dve nevim. Jedno jsem tam naskladal ale tak tak.
				Napsal: úte pro 30, 2008 1:56
				od nal
				aby som odskocil ku kociku v GP
mame 4 kolesovy skladaci CAM
dat dokopy dozadu aj kolesa aj vanicku je nemozne. preto, ak sa da, berieme len detsku sedacku a kolesa a v obchodnych centrach proste nasadime sedacku na kolesa. vsetko vojde len ak dame sedacku na zadne sedadla, resp. zlozime sedadla dole
				Napsal: úte pro 30, 2008 14:21
				od kuta33
				Vidím, ?e nall si umí poradit. Mi se povedlo slo?it čtyřkolový kočárek včetně vaničky do 5-dv. Una bez sklápění sedaček, samozřejmě dvě kolečka museli dolů, abych nevysklil páté dveře.
 Neříkejte, ?e do GP nevleze! Teď u? ře?ím jenom dvě sedačky. Jinak na skládání věcí do aut jsou experti poláci, co čech veze v Tranzitu, polák slo?í do Malucha (Fiat 126).
				Re: kočík...
				Napsal: úte pro 30, 2008 16:36
				od Juro
Ja som to nalozil, ale musel som dat dole aj zadne kolesa a myslim, ze aj kus posunut predne sedacky.
				Napsal: pon led 05, 2009 16:39
				od _3dno
				ja davam kocik Peg Perego A3 na predne sedadlo. Manzelka sedi v zadu pri malej. Kufor je tym padom uplne volny.
				Napsal: úte led 06, 2009 16:49
				od kuta33
				V tomhle ti asi dvouměsíční prcek sedět nebude. Věřím, ?e s vaničkou bude v GP problém, na druhou stranu kolikrát budete muset nutně brát do auta kočár, ne? prckovi (nebo slečince) budou stačit něco jako _3dno a to do kufru vleze určitě.
				Napsal: ned úno 15, 2009 21:29
				od excaliber
				My sme vzdy kocik kupovali podla toho ako sa zmesti do kufra.
Ako prvotny kocik sme mali trojkolku, ktora sa sice v pohode cela zmestila do kufra, ale tiez nas nebavil ten neustaly kolotoc - odopnut vanicku/sportovu cast, zlozit podvozok, odopnut zadne kolesa, podvozok nahodit do kufra a az potom navrch vanicka.
Tak sme hned po polroku kupili sportak. Na vyber toho moc nebolo lebo zakladna podmienka bola, aby sa dal po zlozeni polozit do kufra. Takze mame BabyDesign Walker - rozmery po zlozeni: 40cm/54cm/88cm.
				Kočárek do Fiatu Grande Punto
				Napsal: úte lis 22, 2011 10:48
				od Kovboj
				Ahoj, proto?e taky ře?íme podobný problém tak bych se chtěl zeptat na aktuální informace jaké (hluboké) kočárky jste vozili v Pun?ovi a i třeba obecně jaké jste s těmi kočárky měli zku?enosti.
