Stránka 2 z 2
Napsal: sob led 05, 2008 21:38
od carlos
netwalker píše:ja bych jen mel strach, ze kdyz tam oddelava tu gumu... aby to pak tesnilo. Protoze vetsinou je strikla sealerem, aby to byla dokonala tesnost, ten zaschne tak do 2 - 3 dnu a pak, kdyz se guma sunda a nasadi zpet, mohlo by dovnitr zatekat... to bych velice nerad. Uz jednou jsem kvuli necemu podobnemu v mycce vytopil auto....
a kde se da zjistit jestli tam neco striklyho je nebo ne?
Napsal: sob led 05, 2008 21:49
od carlos
na druhou stranu, mezi dverma a tim tesnenim taky zadnej sealer nebo jak tomu rikas neni a dovnitr netece. zeptam se ve fiatu jestli kdyz to oddelavaji tak to pak necim strikaji. nebo to zkusim wapkou a uvidim
Napsal: sob led 05, 2008 22:21
od matus
Ja som skú?al tie? montova? tie svetlá a netreba to tesnenie vôbec dáva? dole. Stačí z vnútornej strany trocha nadvihnú? tú gumu a vopcha? do tej medzery ten kábel. Je to tro?ku pracnej?ie s tým káblom ale zasa netreba naspä? nasadzova? tu gumu
a potom ma? strach či to bude tesni? alebo nie.....
Napsal: sob led 05, 2008 22:26
od netwalker
no ja jsem to nerozdelaval, jen vychazim ze zkusenosti. U nas ve fabrice se pred nasazovanim gum bud strika sealer..takova lepkava hmota, neco jako tesni ci guma, nebo se to maze na plech. Pokud tam chybi a auto jde na test tesnosti do showeru, tak dovnitr natece a to kolikrat tak, ze te vody je plna podlaha. Nevim, jak to delaji ve fiatu, treba maji jina opatreni proti zatekani, nebo jine gumy, nebo jiny material... nevim, jen me to zajimalo...
Napsal: sob led 05, 2008 22:58
od carlos
netwalker píše:no ja jsem to nerozdelaval, jen vychazim ze zkusenosti. U nas ve fabrice se pred nasazovanim gum bud strika sealer..takova lepkava hmota, neco jako tesni ci guma, nebo se to maze na plech. Pokud tam chybi a auto jde na test tesnosti do showeru, tak dovnitr natece a to kolikrat tak, ze te vody je plna podlaha. Nevim, jak to delaji ve fiatu, treba maji jina opatreni proti zatekani, nebo jine gumy, nebo jiny material... nevim, jen me to zajimalo...
nic tam nestrikaji...tesneni je tesneni
Napsal: sob led 05, 2008 23:18
od netwalker
Carlos: v tom pripade je to v poradku..
) Zrejme soudruzi z Italie maji propracovanejsi system..
Napsal: ned led 06, 2008 11:17
od carlos
matus píše:Ja som skú?al tie? montova? tie svetlá a netreba to tesnenie vôbec dáva? dole. Stačí z vnútornej strany trocha nadvihnú? tú gumu a vopcha? do tej medzery ten kábel. Je to tro?ku pracnej?ie s tým káblom ale zasa netreba naspä? nasadzova? tu gumu
posli foto vysledku
Napsal: ned led 06, 2008 12:27
od matus
Namontoval som to zatiaž len na ?oférovu stranu aj to len 8 oran?ových diód. Tak?e budem musie? e?te dokúpi? na ?oférovu stranu min. ďal?ích 8 alebo tie vyhodi? a kúpi? s vy??ou svietivos?ou. A potom taký istý počet aj na spolujazdcovu stranu samozrejme.
Napsal: čtv led 24, 2008 21:00
od excaliber
Chlapi, co sa aspon trochu vyznate do elektroniky, vedeli by ste mi ozrejmit nasledovne:
Mam na skusku 2 kratke neonove trubicky priamo na 12V, a uvazoval by som ich pouzit tak ako aj vy. Su funkcne lebo ked ich napojim na autobaterku tak sa rozsvietia, ale ked ich napojim na kontakty v inter.svetle, tak mozem zapinat a vypinat svetlo, a nic, ani nebliknu. Zasvietia iba v pripada, aj to len tak na 1 sekundu, ked otvorim dvere alebo ked nasledne po zavreti zacne svetlo stmievat.
Hovorim, ze sa nevyznam a neviem aky je rozdiel medzi led a neon technologiou alebo inymi suvislostami, vedel by mi niekto objasnit v com moze byt v mojom pripade problem?
Napsal: čtv led 24, 2008 21:02
od carlos
excaliber píše:Chlapi, co sa aspon trochu vyznate do elektroniky, vedeli by ste mi ozrejmit nasledovne:
prvni moznej problem muze byt pripojeni ke spatnym kontaktum...kam ty neony na tom svetle pripojujes?
Napsal: čtv led 24, 2008 21:07
od excaliber
24.1.2008: Jeden kablik na jeden pol ziarovky a ten druhy na druhy pol ziarovky. Tak som si to prelozil z navodu...
25.1.2008 - tak som nakoniec zbytocne spanikaril, asi boli zle dotlacene kontakty na privodnom kabli alebo neviem co, no dnes som sa na to kukol znova a uz svietia v pohode.
Hmm, LEDky by asi boli lepsie, no ale ked uz mam neonky k dispozicii, tak ich nasadim, hadam nebudu blikat
Napsal: stř srp 08, 2012 20:11
od KoreckyD
Kolegové nevíte někdo, kde je ve dveřích nějaký spínač, který rozsvítí stropní světlo ? Chci si osvětlit nástupní prostor umístěním led pásku na spodek dveří. Díky moc za rady !
Re: -
Napsal: čtv srp 09, 2012 7:38
KoreckyD píše:Kolegové nevíte někdo, kde je ve dveřích nějaký spínač, který rozsvítí stropní světlo ? Chci si osvětlit nástupní prostor umístěním led pásku na spodek dveří. Díky moc za rady !
Ka?li na spínač, je v zámku dveří a musí? rozkopat celé dveře. Já to natáhl přímo z konektoru stropního světla.
Re: -
Napsal: čtv srp 09, 2012 8:00
od KoreckyD
Jarou? píše:KoreckyD píše:Kolegové nevíte někdo, kde je ve dveřích nějaký spínač, který rozsvítí stropní světlo ? Chci si osvětlit nástupní prostor umístěním led pásku na spodek dveří. Díky moc za rady !
Myslel jsem si, ?e to bude v zámku. Přes to stropní světlo to bude teda určitě jednodu??í. Sundaval jsi nějaký plasty nebo se ten kablik dá v?ude prostřčit bez vět?ího zásahu ? Díky
Re: -
Napsal: čtv srp 09, 2012 9:35
KoreckyD píše:Jarou? píše:KoreckyD píše:Kolegové nevíte někdo, kde je ve dveřích nějaký spínač, který rozsvítí stropní světlo ? Chci si osvětlit nástupní prostor umístěním led pásku na spodek dveří. Díky moc za rady !
Já to osvětlení pedálů také táhl od stropního světla
