Stránka 2 z 14
Re: Ostrikovace
Napsal: úte led 06, 2009 20:07
od J.CH
Tento problem sem resil vyklapnutim celeho cerneho plastu na kapote v nemz jsou ostrikovace montovany, vycvaknuti originalnich ostri... a vlepenim klasickych skodovackych seriditelnych ostrikovacu za par korun (asi 11kc). Vlepeno silikonem. Funguji bezvadne. Jeste jsem zapomnel, cerny plast je dvojdilny a na krajich je prisroubovan 6 matkami, zbytek zaklapavaci cudliky.
Přesné.....
Napsal: pát led 23, 2009 9:48
od AGiNiGA
Ano, doporučuji trysky pro Felicii (cca. 35,-/kus). Jsou nastavitelné..... nebo lze pou?. trysky ze star?ích FIAT-ů (Tipo, Tempra.....).
Nekupujte typy pro Octavii atd., pouze vyhodíte peníze !
Napsal: pát led 23, 2009 12:46
od Pietro
Mě kdy? stojim, nebo při men?í rychlosti to stříká dobře
Ale při vět?ích rychlostech je to naprd, ale bojim se pou?tět do vět?ích akcí abych něco nerozbil
Napsal: pát led 23, 2009 13:22
od kuta33
Technický dotaz,
Ty ?kodovácké ostřikovače vlezou místo původních do toho "domečku" (při pohledu z vrchu), nebo je dávate kousek vedle (blí? k oknu)?
Zdá se mi, ?e jsou o něco vět?í.
Napsal: pát led 23, 2009 14:10
od vlaTTko
[Ak to niekto uz ma vymenene mohol by to fotograficky zdokumentovat popripade postup. Tie original ostrekovace su na howno.
Napsal: pát led 23, 2009 16:47
od shiver
Napsal: sob led 24, 2009 8:27
ja sa chystam to trosku poriesit tie ostrekocvace a chcem si dake stelovacie trisky nie rozprasovace kupit a potom vam dam vysledok niekedy cez tyzden to budem robit a inak neunuvajte sa tam spekulovat 3ti rozprasovac aj tak vam to zas uz ten motorcek neutiahne.
a mne sa tam vojde skoro 1,2 1,3 litra do tej nadobky a co som porovnaval s ostatnymi autami tak favorit 3,5l, golf 1 a 2 5 litrova a este neni po vrch, fabia 1 liter tam nalejete velmo tazko tucson 1,5 litra,5tka golf 1,5 litra atd... uz sme sa o tom s kolegami bavili
Napsal: sob led 24, 2009 9:24
Mi ty ostriikovace vypodlozili v servisu na rocni prohlidce a ted to strika aspon nad sterac takze se to uz celkem da. Zajedte si do servisu a oni vam to udelaji normalne v ramci zaruky.
Napsal: sob led 24, 2009 11:03
1nekros1 píše:ja sa chystam to trosku poriesit tie ostrekocvace a chcem si dake stelovacie trisky nie rozprasovace kupit a potom vam dam vysledok niekedy cez tyzden to budem robit a inak neunuvajte sa tam spekulovat 3ti rozprasovac aj tak vam to zas uz ten motorcek neutiahne.
GP bez ostřikovačů světel má nádobku 2,2 l, s ostřikovači světel má 4,5 l
Napsal: sob led 24, 2009 11:13
Jarou? píše:1nekros1 píše:ja sa chystam to trosku poriesit tie ostrekocvace a chcem si dake stelovacie trisky nie rozprasovace kupit a potom vam dam vysledok niekedy cez tyzden to budem robit a inak neunuvajte sa tam spekulovat 3ti rozprasovac aj tak vam to zas uz ten motorcek neutiahne.
Jsem si ani nevsiml ze nejake GP ma ostrikovace svetel. V tom pripade by slo ty nadobky prohodit ne?
Napsal: sob led 24, 2009 12:06
Teddy86 píše:Jarou? píše:1nekros1 píše:ja sa chystam to trosku poriesit tie ostrekocvace a chcem si dake stelovacie trisky nie rozprasovace kupit a potom vam dam vysledok niekedy cez tyzden to budem robit a inak neunuvajte sa tam spekulovat 3ti rozprasovac aj tak vam to zas uz ten motorcek neutiahne.
V rámci příplatkové výbavy, teď tu?ím za 4500,-. Kup si nádr?ku na 4,5 litru, nějak ucpi tu díru na motor k ostřivačům světel a má? to.
Napsal: sob led 24, 2009 17:12
jarousek pocuj 2,2 litra? ked mam secko vystriekane tak tam tazko tazko nalejelm tolko co som pisal....
Jak na to :)
Napsal: sob led 24, 2009 17:51
od AGiNiGA
Sice jsem psal, ?e nedoporučuji pou?ití trysek z Octavie, ale pou?ít je samozřejmě lze, ov?em jejich pou?ití ztrácí význam, proto?e budete ře?it podobný problém, nejsou nastavitelné.
Z Felicie sice nerozpra?ují, ale pro úpravu se přímo hodí. Máte 2 mo?nosti - zvět?it průměr otvoru nebo vlepit, ostatně to zjistíte sami
A na třetí trysku opravdu zapomeňte - umístění těsně vedle spojení ochr. li?ty atd.
Napsal: ned úno 01, 2009 21:13
od Lukáš
Tak s tím trochu souhlasím ! Nejlépe je to ostřikat na semaforech, v 80 km/h to stříká podle větru.Ale kdy? si člověk zvykne tak s tím počítá.No a ta nádr?ka fakt mohla být o něco vět?í.
Jinak Vás v?echny zdravím, dneska jsem tu poprvé.....
[/img]
Napsal: pon úno 02, 2009 8:22
Já zjistil, ?e lze ostřikovat i okolo 100km/h to pak bere vítr a rozstříká to po skle!
