Stránka 2 z 3
				Napsal: pon říj 29, 2007 20:17
				od dall
				brasci: nemá
Honzus: no, to je právě asi můj problém, ?e jsem rozmazlený klasickýma automatama s hydrodynamickým měničem a tyhle roboty mě přijdou nevyhovující, v testu co zveřejnil Du?an, jestli se nepletu, to hodnotí také velmi negativně. Ka?dopádně bych to rád zkusil, pokud nebude Brasci proti, udělal bych si někdy výlet k Blavě
				Napsal: pon říj 29, 2007 21:52
				od brasci
				Nemá?? No to zas bude...
 Je to prkotina, ale pote?í...
Nebude problém, určite sa dohodneme...
				Napsal: úte říj 30, 2007 8:11
				od dall
				OK, počítám s tím, díky
				Napsal: pát lis 02, 2007 14:49
				od brasci
				Tak ja u? ho mám
 Odchovaný koncernom VW som z toho zatiaž trochu vyhúkaný... Predtým som u? na GP i?iel, ale na vlastnom je to iné.. Ten posilovač som musel po 100 metroch vypnú?, brdy jedovaté, motor tichý, auto tiché...
Prevodovka sa zatiaž správa tak, ako som od očakával, ale e?te je priskoro na nejaké závery... Farba je nádherná, lep?ia ako som očakával. PP sa ovláda stra?ne, ale stráááá?ne komplikovane, rad?ej som sa s ním zatiaž ani vežmi nezaoberal...
Inak to vyzerá ako celok zatiaž dobre...
				Napsal: pát lis 02, 2007 14:51
				od ironlionzion
				hehe, přidej pak dal?í dojmy a nějaké foto
				Napsal: pát lis 02, 2007 14:52
				Ano, přesně tak, jak pí? Iron
				Napsal: pát lis 02, 2007 16:28
				brasci píše:Tak ja u? ho mám
Ty brzdy, já jsem při předváděcí jízdě málem vylétl předním oknem ...
				Napsal: pát lis 02, 2007 16:47
				od Robo1.2
				Du?an píše:brasci píše:Tak ja u? ho mám
Ja uz tie brzdy vobec jedovate nemam, znamena to ze je cas vymenit dosticky?? Aj ked si myslim ze je este na to cas. Neboj brzdy sa po par tisic km obrusia
A motor bude hlucnejsi, predtym som ho do 3000ot nepocul, teraz huci dost viac
				Napsal: pát lis 02, 2007 17:03
				Motor u? té? trochu sly?ím, ale jen ve vy??ích otáčkách. Brzdy jsou jedovatý pořád. V práci jezdím celý den s fóbií, sice nedrnčí palubovka, ale taky se jí nechce moc brzdit, po té přesednu do svého a občas se mi stane, ?e se?lápnu brzdu trochu více....A najednou cítím takový zvlá?tní pocit napětí na prsou
 Neví te co to mů?e být?
				Napsal: pát lis 02, 2007 17:26
				Robo1.2 píše:Ja uz tie brzdy vobec jedovate nemam, ...
Jestli to nebude tím, ?e sis u? zvykl, jak silně musí? ?lapat na pedál
				Napsal: pát lis 02, 2007 17:48
				od Robo1.2
				Du?an píše:Robo1.2 píše:Ja uz tie brzdy vobec jedovate nemam, ...
Dusan
myslim ze nie, ze sa proste opotrebovali asi platnicky
za nova to brzdilo jak stihacka na lietadlovej lodi, teraz je to stale dobre ale neni jak nove [co je pre mna pochopitelne], sak po tolko tisic km....
				Napsal: pát lis 02, 2007 17:59
				od ironlionzion
				já u? atakuji 60000 kiláků a brzdy brzdují jako nové, ale je fakt, ?e moc nebrzdím kdy? mám takové ?ihadlo ...
				Napsal: pát lis 02, 2007 21:28
				od brasci
				No zatial to jazdí dobre... Ale po 130km vežmi ?a?ko hodnoti?... Čo sa týka prevodovky, čakal som, ?e bude radi? viac trhano, ale na môj vkus radí trochu zbytočne, pri 60tke tam u? dáva 5 a to som e?te nemal zapnutý eco re?im... Ale keď prídam prud?ie tak samozrejme nie, nechá to vytoči?, ale e?te som to nevytáčal, viac ako 4t som tomu e?te nedal...
Aj na brzdy som si u? po pár km trochu zvykol, ale kým si zvyknem na auto ako celok tak to e?te potrvá...
Ale bol so prekvapený, ?e tam mám u? nové znaky Fiatu, som myslel, ?e to dávajú zatiaž iba na Bravo a 500vku...
				Napsal: pát lis 02, 2007 21:47
				od ironlionzion
				ty nové znaky ti závidí, červené by mé ?edé barvě slu?eli ...
PS: pokud jedu po městě 50-60 km/h plynule a nepotřebuji zrychlovat, taky jedu na 5. stupeň ... (vychází to zhruba na 1800-2000 otáček)
				Napsal: pát lis 02, 2007 21:53
				od brasci
				Hej, pri plynulej jazde si to tam zaradí... Pri prudkom zo?liapnutí plynu to podradí... Aspoň v niektorých situáciach čo som zatiaž vypozoroval...
Ale tá hanba keď som zostal stá? pred kri?ovatkou
 Samozrejme mauál som nečítal predtým, stál som na ?elezničnom priecestí, i?iel vlak a nejak mi to tam po dlh?ej dobe zaradilo neutrál a ja som pohol tou pákou bez brdy a neviem čo a nevedel som čo robi?.. Autá predo mnou u? boli dávno preč a ja som skúmal kam pohnú? s pákou
